E8500, besoins d'aide pour l'overclocké... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2008 à 01:28:36
il y a des tuto tres bien fait ici trouvable grace au module de recherche en haut a droite
ca te permettra de connaitre les bases minimum de l'overclocking .
par contre , on se fera une joie de te repondre si tu as d'autre questions apres ou meme si tu rencontre une difficulte
Marsh Posté le 05-10-2008 à 14:07:28
pirocrazy a écrit : il y a des tuto tres bien fait ici trouvable grace au module de recherche en haut a droite |
Salut, oui j'ai déjà fait mes recherches ^^. Mais j'aimerai connaitre quelques température, par exemple, maintenant mon ordi et stable avec 4.04 Ghz. Connaitriez vous un logiciel top pour connaitre la température du CPU? J'utilise Realtemp pour le moment et je suis à 38 en idle, et en full 43-44°C max, c'est des bonne température ? Merci d'avance.
Et j'aurai voulu savoir, si je veux monté plus haut, est-ce que je dois laisse le coeff à 9.5 ou le descendre à 9 ?
Merci d'avance pour ces réponse!
Marsh Posté le 05-10-2008 à 14:27:31
44 en full a 4ghz ? t'es sous water ?
ton proco est stable avec quel programe ?
quel est ton vcore?
ensuite , as tu rechercher ton max fsb ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:56:29
pirocrazy a écrit : 44 en full a 4ghz ? t'es sous water ? |
Oui oui je suis water ^^. Sinon j'aurai des température plus elevée non ?
Mon Vcore est à 1,35 V pour le moment et j'utilise OCCT tournée pendant 4heure et pas de plantage. Pas eu le temps de laisser tourner plus.
Mon FSB Max est à 570 je crois... mais je suis jamais monté si haut avec ma ASUS Commando.
Là actuellement je suis en 9.5x425(FSB) avec Vcore à 1.35 V, Ma mémoire en 5-5-5-15-42 à 1.975 V DDR2-850 il me semble, pas sur à revérifié, mais mon ratio est de 1:1.
Tu as besoins d'autres informations ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:08:11
Toujours personne pour m'aider ? J'arrive pas a monter à 4.5 Ghz et que ce soit stable sous OCCT.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:58:45
deja , tu peu mettre ta ram a 2.1V - 2.2V ,.
ensuite , 1.35 ca peu ne pas etre asser pour 4.5ghz . tu peu encore monter progressivement . pour du h24 , mieu vaut eviter d aller au dela de 1.5 ( quoi qu'en water tu devrai pouvoir gratter encore un peu)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:37:49
Méfie toi que tes Crucial soient bien des doubles faces car sinon tu risque d'avoir des soucis au dessus des 500...
Pour les crucru,c'est 2.2V
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:51:22
Besoule a écrit : Méfie toi que tes Crucial soient bien des doubles faces car sinon tu risque d'avoir des soucis au dessus des 500... |
Oki merci. Double face ? c'est-à-dire ?
Mon ordinateur démarre à 4.5 ghz, mais OCCT m'indique une erreur après 30 seconde... Ma Ram est deja mise à 2.2 V. Le timing je l'ai laissé 5-5-5-15, faudrai que je le change ? nop ?
Quelqu'un peu me dire la température des news proc standar avec air cooling good. Car avec mon ancien E6300, 2,13 Ghz, je montais à 3,4 Ghz en étant à 46-48° en idle et 55-56° en full et 100% stable. Mais avec celui là... j'ai de la peine a savoir. Surtout que TAT ne fonctionne plus avec les E8xxx... .
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:53:06
Référence des barettes:Soit 16FD donc doubles faces (Bonnes).
Soit 8FD simple faces (Merdiques).
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:22:46
a la limite , meme si ce sont les mauvaises elles tiendrons les 500Mhz suffisant pour les 4.5 voir meme plus
essaye un memtest , si tu n'as aucune erreur , c'est qu'il faut augmenter le vcore .
pour les T° tu peu aller jusqu a 65 a 70° en full burn.
au dessu pour du H24 c'est pas terrible.
44° en full c'est vraiment du bonheur a + de 4Ghz
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:25:50
Besoule a écrit : Référence des barettes:Soit 16FD donc doubles faces (Bonnes). |
Ouf, ce sont des doubles face, 16FD3 ^^ les 2 donc.
Alors je viens de faire quelques teste vite fait, après je sais pas si c'est le bios qui merde... mais à 475 de fsb, avec le coef 9.5, donc 4.53 Ghz, le pc démarre pas sur windows, mais dès que j'augmente le Vcore il va chaque fois plus loins.
Vcore monté à 1.55[V] j'ose pas + pour le moment.
Ram : 2.2 V
FSB T : 1.250 V
NbCore : 1.250 V
le reste en auto. Ram 5-5-5-15 en DDR2-6400
Je sais pas si je peux monté plus haut... :S
Bref ensuite je descendu a nouveau, FSB à 450. 4.29 Ghz
Mon vCore est à 1.5 V et sa température est de en idle 49-50° à 4.29 Ghz et tout marche nickel, pas d'erreur pour le moment du moins, je dois encore lancé un test avec OCCT, mais bon je pense pas qu'il passera...
Quels sont vos avis pour que je puisse monté plus haut ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:29:01
Erreur détecté en 5 seconde... avec la dernière config à 4.29 Ghz, mais pas de plantage windows, tout marche nickel, mais OCCT erreur...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:34:30
y a le loadline calibration sur ta CM?
Tu l'as activé?
Vcore à 1.55V: Trop haut si tu veux du H24...
50° en idle me paraît déjà excessif car ça risque d'être chaud en Full
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:38:49
Par contre avec SuperPI le 16M est passé sans prob et sans erreur...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:41:07
Ben 1.5 V ça donne environ 48° en idle et en full avec le watercooling, monte max à 56°... Loadline calibration je vais aller vérifié.
Qu'est-ce que tu entends par h24 ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:51:08
Ben tu recherches le max stable pour laisser tourner le PC tout le temps ou seulement pour voir jusqu'à où peut aller ton CPU?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:55:32
Besoule a écrit : Ben tu recherches le max stable pour laisser tourner le PC tout le temps ou seulement pour voir jusqu'à où peut aller ton CPU? |
Le maximum que je peux aller avec un pc stable après^^.
J'ai pas trouver dans mon BIOS de ma commando la loadline calibration...
Marsh Posté le 06-10-2008 à 16:40:01
je suis stable avec 430 de fsb et 1.5V de vcore mais vais descendre un peu... ou augmenter le fsb...
Mais si j'augmente le fsb suis a nouveau pas stable sous OCCT...
Qu'est-ce que je peux faire... ?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 08:14:28
440 de FSB avec comme coef 9.5x, je suis table avec la mémoire à 2.2 V et le Vcore à 1.49 V mais si j'augmente le fsb, OCCT plante à nouveau... Je dois encore monté les V pour obtenir + ? C'est quoi qui me limite maintenant vous pensez ? ma mémoire ? ma carte mère...?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:20:56
il a l air de beaucoup aimer le vcore pour etre sur , tu peu essayer de monter encore un peu le vcore pour voir si t'es stable , mais tu ne pourra pas rester comme ca en h24 .
essaye aussi avec un coef 9 , voir 8
Marsh Posté le 08-10-2008 à 14:09:22
pirocrazy a écrit : il a l air de beaucoup aimer le vcore pour etre sur , tu peu essayer de monter encore un peu le vcore pour voir si t'es stable , mais tu ne pourra pas rester comme ca en h24 . |
Yep mais si j'utilise un coefficient plus bas, mon FSB sera d'autant plus elevé, du coup je devrai augmenter le FSB termination Volt non ?
Les latences de mes mémoire 5-5-5-15, quelqu'un pense que je pourrai réussir à les mettre 4-4-4-12 ?
Merci beaucoup déjà pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 08-10-2008 à 15:42:44
ca depend des mobo , si tu as reussi a monter ton fsb a 570 ca laisse de la marge , je doute que tu ai monter ton vfsb a se moment la
de plus , plus haut le fsb sera , meilleur se sera
Marsh Posté le 08-10-2008 à 15:47:57
D'accord, je prends bonne note, mais je dois augmenter les V du fsb si je dépasse les 500, d'après mes souvenir... nop ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:05:27
Oki, merci, je vais faire quelques teste ce soir si j'ai la motive encore, sinon demain après-midi ^^. Merci en tout cas. Et pour le timing de ma mémoire, tu penses que du 4-4-4-12 pourrai passer ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 16:59:34
pour le moment , ne t occupe pas des timing , se n'est que secondaire c'est de l optimisation .
fix deja ton cpu et ta ram a la valeur souhaiter , une fois que se sera stable , tu pourra commencer a otpimiser un peu
Marsh Posté le 05-10-2008 à 00:55:54
Hello les amis,
Alors voilà je vous écris car j'ai besoins de votre aide pour overclocker mon CPU E8500. Voici déjà une description de mon PC.
- Système watercooling complet.
- CPU : E8500 @ 3.16 Ghz pour le moment (origine)
- GPU : GeForce 8800GTX POV
- Carte mère : ASUS Commando (avec le derniers bios)
- Mémoire : 2x 1Go Crucial ballistix 8500 (PC2, DDR2-1066)
Ma question était de savoir les réglages que je devrai avoir, surtout pour me faire une idée pour monté mon CPU à 4-4.5 Ghz max en étant stable.
Le Vcore ?
le FSB ? 450-500 je crois...
le ratio CPU ? 9x il me semble...
Les Volts pour la mémoire ? 2 V ? ou plus ou moins ?
Si j'augmente le FSB ma mémoire augmente aussi... est-ce bien ? 1066 à 1230 ... ?
En gros j'aurai besoins d'exemple, et ma température à l'origine est de 35° pour le CPU, est-ce correcte ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse!
Bonne soirée à tous!
