O/C E8600 avec P5Q-E
O/C E8600 avec P5Q-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:07:22
Bonjour tout le monde,
Je me suis lancé dans l'overclocking de mon E8600 avec mon Asus P5Q-E.
Je rencontre beaucoup de problèmes d'instabilité dès que je dépasse les 420 de FSB qui tiennent avec tout les reglages par défaut.
En faisant un essai à 440x10, je ne tiens pas 5 min... Ce que je ne comprends pas c'est la courbe du vcore dans le rapport d'OCCT qui n'est pas stable qui semble coincider avec le crash du test :
http://img254.imageshack.us/img254/3039/sanstitrefs8.th.png
J'ai pourtant une bonne alim (Seasonic 650w), j'ai mis le vcore à 1.40v dans le bios ce qui me semble suffisant (voir meme trop !) pour un E8600 à 4.40 Ghz.
Après je ne sais pas si c'est l'alim qui serait defectueuse ou si cela pourrait venir d'autre chose.
Donc je m'en remets à vous ! Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-01-2009 à 14:05:57
salut
Peut etre un peu tard, mais dit moi tu as quoi comme ram( marque modele )
et quel sont tes voltages ?
J'ai mon e8600 en h24 oc @4.2 (443 de fsb*9.5) à 1.25 de vcore
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
Marsh Posté le 13-01-2009 à 15:21:32
d'abord un vcore comme ça j'en avait jamais vu :pt1cable:
c'est très dangereux pour le cpu
1.39 et des pointes à 1.7V
soit c'est l'alim qui bug
soit la carte mère
après pour le vcore nécessaire pour tenir 4.4ghz ça dépend du cpu...
Message édité par mac87 le 13-01-2009 à 15:24:39
Marsh Posté le 13-01-2009 à 16:02:24
oulalalalalala les montagnes russe le vcore !
Va direct dans ton BIOS et active le Loadline calibration, ça fera pas de mal.
et baisse le fsb jusqu'à descendre à 4 GHz et le voltage aussi, à 1.25v
Ensuite tu reprends tout à zéro pour remonter jusqu'à 4.4, tu sais comment on fait, tu testes par pas de 5 MHz au FSB ou 4, car le coeff est grand et tu valides la stabilité par un prime ou un occt de 30 min
aussi, quels sont tes réglages bios, quelle est ta version du bios ?
ATX 4 pins ou 8 pins pour l'alim du pross ?
Message édité par N1cosoFt le 13-01-2009 à 16:03:47
Marsh Posté le 13-01-2009 à 19:03:29
Merci à tous mais j'ai résolu mon problème, c'est vrai que j'ai oublié de le signaler.
En fait avant cette p5q-e, je vais d'un chipset nvidia (750i) et encore avant d'un p35 et j'avoue que je me suis un peu perdu dans les reglages du bios pour le chipset p45.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de disparité entre les voltages à appliquer à chaque composant pour chaque chipset.
Mes reglages dans le bios était surement mauvais (voir très mauvais !), ce qui me donnait des courbes assez étranges sous OCCT comme vous avez pu le voir.
Je ne pourrais pas dire précisement d'ou venait le problème (le voltage en question) car je me suis bien sur empressé de supprimer tout ca aux profits des bons reglages.
Et auourd'hui, tout les composants fontionnent je vous rassure, et mon E8600 tourne à 4.5Ghz avec un FSB de 533 x 8.5 synchro avec la ram.
Au niveau des reglages :
vcore : 1.3650
CPU PLL : 1.52
FSB Termination : 1.24
NB : 1.30
le reste en auto
et bien sur le Load Line Calibration activé (il l'était déjà lors de mes premiers reglages).
