OC - E8600 - Vcore instable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:45:54
c'est effectivement pas normal surtout avec le loadline calibration activé , je pensais a l'alime mais bon ca serais plutot surprennent etant donné le model
edit : ta essayer sans le loadline calibration voir ce que ca donne
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:02:39
Merci pour ta réponse
Ben il m'a semblé avoir lu un test de cette alim qui lui reprochait son ripple un peu trop important, déjà que mon 3,3V n'est pas terrible au départ...
J'ai déjà fait des tests sans le loadline activé, c'était il y a quelques temps, je vais réessayer pour voir mais je pense que le résultat sera le même.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 19:35:40
a ben dans ce cas la faudrais essayer sur une autre alime, peut etre que ....
Marsh Posté le 12-11-2008 à 20:38:50
Alors après quelques tests :
- tout @stock : pas de variations de vcore
- vcore 1,36v bios pour fréquences @stock : vcore toujours stable (pour voir si un vcore plus élevé pouvait être à l'origine du pb)
- vcore 1,36v bios pour 4.290 --> 457 FSB et strap 2.0B (le plus bas pour la ram) --> vcore descend à 1,33 puis pics réguliers à 1,31
pour ce dernier essai, je n'ai survolté ni le mch, ni le fsb (alors que d'ordinaire ça l'est, 0,10 fsb et 0,150mch)
Dans tous les cas, le chipset de la mobo est toujours entre 30 et 32°
en images :
Alors je viens de remarquer quelque chose, à chaque fois que le CPU atteint un certain niveau de température, à ce moment là, le vcore chute à 1,31v et il remonte à 1,33 lorsque la température redescend.
Cela étant, ce problème n'est pas directement lié à la température, car sous Speedfan, je ne dépasse pas 55° sur ce test sur les deux cores.
Je comprends bien que le cpu travaillant davantage fait baisser le vcore, mais alors ça me ferait un vdrop assez conséquent, soit 0,05v
Voilà que je ne suis plus tellement avancé désormais... J'aimerais bien comprendre
Pour le test d'une autre alim, malheureusement je ne connais personne qui possède une alim au moins équivalente à la mienne
Marsh Posté le 12-11-2008 à 18:36:04
Hello les gens ^^
Comme un peu tout le monde ici, je m'adonne aux joies de l'OC.
Je ne suis pas un expert mais je progresse notamment en parcourant ce forum.
Donc d'abord, voici ma config :
Gigabyte X38 DS5
E8600 refroidi par un Zalman CNPS 9700 (batch Q820A320)
2x2 Go G.skill 8500 PI
HD4870 Palit
Alim OCZ StealthXstream 600W
Pour le moment, j'ai stabilisé cette config à 4300 pour 1,36 vcore bios (1,34 sur cpuz).
Bon, sûr que c'est pas extra mais si le batch du CPU est en partie en cause, le vcore lui est sans doute plus responsable.
D'abord sous CPU-Z, le vcore ne cesse de varier entre 1,34 et 1,36 (loadline calibration pourtant activé).
Ensuite lorsque j'entame un torture test, je ne parviens pas à obtenir un vcore STABLE.
Sous OCCT par exemple, le vcore descend de suite à 1,33v, ce qui m'irait très bien si ça en restait là.
Le problème est que le vcore descend encore à 1,31, puis ne cesse d'osciller entre 1,31 et 1,33.
En images, ça donne ça :
Le 12V lui est parfaitement stable tout le long du test (12,35V)
Sous Cpu Stress MT, l'échec survient lorsque le vcore descend à 1,31v, or à 1,33v, je sais que mon E8600 est stable à 4,4Ghz.
Pourtant une fois à ma grande surprise, j'ai eu ça :
Damned, c'était trop beau, je relance un test derrière et le vcore faisait encore le yoyo.
Si le vcore était stable, cela me permettrait de descendre d'un cran le voltage CPU sous le bios.
Alors je m'interroge...
S'agit-il d'un problème d'alimentation ou de carte mère? (étage d'alim)
Je pourrais comprendre qu'il s'agisse d'un problème lié aux mosfets si je n'avais pas toujours ces symptômes lors d'un test avec toutes les fréquences et voltages @stock.
Alors il reste l'alim, et sur le graphique OCCT montrant une stabilité du vcore à 1,33v (sur 18mn certes, mais les tests n'avaient pour but que de vérifier ce voltage), je remarque que le 3,3V est également stable, lisse.
J'attends donc vos suggestions, cela m'aiderait à déterminer l'origine de ce problème et le corriger (personnellement, vu que la DS5 me donne entière satisfaction, je préférerais qu'il s'agisse d'un problème d'alim)
Merci pour votre aide
