Ecran Bleu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:46:51
Faut arreter la drogue mon garcon ..
2,125V avec un aircooling @ 2500mhz ==>
Meme moi @ 2400mhz @ 2,1V mon Zalman CU doné 60° en idle
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:50:17
bin la temperature est de 52° en iddle et 56° en burn, mon systeme de refroidissement fait du 0,32°/W, à la frequence d'origine je suis à 33°.
Je crois que tu ne conais pas le HT-101, c'est mieu qu'un Thermalright SP-97....
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:50:19
Marko-Piteur a écrit :
renseigne toi sur le aerocool ht-101 mon garcon tu vera que ton zalman est dépassé powaa
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:07:58
Je suis resté à 2460Mhz pour rester stable:
http://membres.lycos.fr/pcjeu11/XP2100_HT-101.jpg
Voici une tres belle preuve.
Et merci à fabien qui à l'air de conaitre le HT-101
Marsh Posté le 23-02-2004 à 00:08:31
Dites les gars, juste pour savoir, vous l'avez trouvé ou et à quel prix ce ventirad?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 06:38:16
Moi je l'ai acheté en allemagne pour 63? livraison incluse comandé le dimanche, recu le mercredi, bravo...
===> http://www.pc-cooling.de/
Marsh Posté le 23-02-2004 à 08:32:00
el_romano a écrit : bin la temperature est de 52° en iddle et 56° en burn, mon systeme de refroidissement fait du 0,32°/W, à la frequence d'origine je suis à 33°. |
c'est bizar je viens de lire 3 tests de ce ventirad dont celui de pc-cooling que tu donnes en lien, et chaque fois je le vois derrière le sp97 c'est étonnant non ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:38:29
Alors voila, j'ai un AthlonXP 2100+ @2500Mhz (Air cooling: Aerocool HT-101) mais impossible de monter le voltage au dessus de 2.125V sinon il s'eteint au chargement de windows, donc je ne peut pas valider l'overclokage parce ke il est pas tres stable, un ecran bleu apparait de temps en temps m'anoncant une erreur de windows (un problem a ete decetcé, le systeme va etre arreté), quand je fais le test cpu de sandra, je comprends pas, cette meme erreur arrive kan je mets mon FSB à 167 (coef 15 j'ai de la DDR2700 :-( ) au chargement de windows, je suis donc bloqué en 166 à cause du voltage et de l'ecran bleu, meme en augmentant le voltage de la ram ca passe pas, je pige pas, cet ecran bleu, ce plantage au chargement de windows, donc je demande de l'aide aupres des pro-overclokers des conseils et si possible des explications pour résoudre mon problème...
Et j'ai un problem pluto bizar, quand j'ouvre la porte de ma tour avec le pc allumé, l'ecran s'eteint et il n'y a plus de son, ce depuis que j'ai meullé la facade avant pour pouvoir mettre 2 Ventilos 8cm cote à cote ds 2 bais 5'1/4... 'comprends pas?
Merci beaucoup
