je suis entrain de o/c mon E6550 et j'ai un peu besoin d'aide merci - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:28:35
Monte un peu leurs tensions pour dépasser leurs fréquences d'origines de plusieurs dizaines de mhz.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:34:57
Salut, pour trouver les limites de ta RAM:
-laisse le vcore à 1.22V
-diminue le coeff multiplicateur de ton proce à 6
-augmente la freq de ta RAM de 10MHz
-lance un memtest
Auparavant verifie la tension constructeur de ta RAM (ne la laisse pas en auto), pour monter un peu plus haut tu peux relacher les timings 5-5-5-15 par exemple et au pire pour monter un peu plus augmente les de 0.1V
Marsh Posté le 24-03-2008 à 16:55:48
ok merci je vais ésseyer de faire se que vous me dite je vais voir si sa marche je vous tien au courant
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:06:45
donc voila j'ai bien o/c mon processeur j'ai eu quelque beug car le vcore était trop bas maintenent c'est bon sa marche nikel je suis
fréquence du cpu: 3.3ghz origine 2.3ghz
fréquence du bus 474mhz origine 333mhz
vcore 1.34v
temperature : 37 en ide en full 55
je sens que je peu aller plus loin mais sa sera difficile donc je laisse comme sa je trouve que c'est bien pour un premier o/c merci a tous pour m'avoir repondus
Marsh Posté le 17-04-2008 à 09:54:42
j'ai une question vu que la je suis entrain daller plus loin j'ai mis le vcore a 1.37v dans le bios occt me dit 1.34v et 1.35v et quand il tests a fond pour voir si c'est stable il est a 1.32v je trouve cette difference enorme c'est normale ou pas
Marsh Posté le 18-04-2008 à 06:42:19
c'est normal mais ça peut etre modifier par un vmod ou pencil mod...
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t5650.htm
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:07:32
bonjours a tous c'est mon tout premier o/c je voudrais savoir mes barattes de ram son G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
maintenent j'ai atteint la fréquence du bus de 400mhz se qui fait que maintenent mon processeur tourne a 2.8ghz au lieu de 2.3
un vcore de 1.22 V ma carte mere est une asus p5K deluxe wifi
j'ai deux chose a vous demander vu que mes barrete de ram c'est du 400mhz
si j'augmente le bus sa les abimes ou elles vont juste plus vite ou avant de depasser les 400 je doit fair un truc spéciale pour aller plus loin je ne comprend pas trop vu que dans les tutos il dise que;
il faut pas aller plus loin quand tu as des ram de 6400 mais yen a qui vont plus loin et j'ai bien envie d'ésséyé si je vais plus loin on
va dire 410 mhz il faut que j'augmente la tension de mes barrattes ou que j'y laisse en auto et si je test sur occt (durée 30min)si c'est pas stable comment sa se passe
il me dit quoi (alerte veuiller revenir a la configuration precedente ou il dit autre chose de plus precis)
et la derniere chose j'ai bloquer le PCIE frequency a 100 comme demander mais je trouve pas dans le bios ou regler le pci et le agp est ce grave
mais vus que j'utilise que le pci expresse c'est bon pour le moment
merci d'avoir preter attention a se message merci pour les reponses
