Que puis-je espérer avec cette config ??
Que puis-je espérer avec cette config ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:19:38
Bijour.... :jap:
je viens vous voir, car j'ai une question pour o/c ma config...  :lol:
voilà ma config :
- Carte mere : ABIT NF7-S rev.2
- processeur : AMD XP 2600+ BARTON
- mémoire : CRUCIAL 2*256 mo DDR PC 3200
voilà...
merci d'avance
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:33:13
tu peux en espérer pas mal de ta config si tu as un bon système de refroidissement sur ton processeur (pas le ventirad d'origine d'amd en tout cas)
tu devrais pouvoir faire passer ton barton 2600+ (11.5*166) à 2.3GHz (11.5*200) sans trop de pb en poussant un peu le voltage (1.75v-1.80v)
ta mémoire elle tiendra à 200MHz avec les timings 11/2/2/2.5 qui sont presk ce qui se fait de mieux sur nforce2 si c'est bien de la crucial avec puces micron.
voilà
Message édité par DivX le 23-02-2004 à 13:34:27
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:17:18
comme système de refroidissement,
j'ai pour le CPU :
- Radiateur Thermalright SLK947U
- Ventilateur Noiseblocker UltraSilentFan-S4 Blue
voilà, merci de tes premiers conseils Divx :)
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:18:36
je précise, que j'ai une alim forton avec un ventil 12 cm, c'est assez inpressionnant d'ailleurs, celui ci me permet un très bon refroidissement du boitier... à venir, 2 ventil pour mon boitier l'histoire d'être trankil ;)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:57:25
Dopnc, je peut le pousser à  :
CPU : 200
multiplier factor : 11.5
et pour les voltages, il faut que je change quoi ??
CPU Core Voltage : ???
DDR SDRAM Voltage : ???
Chipset Voltage : ???
AGP Voltage : ???
(ps : j'ai une geforce 2 MX 400 64mo comme carte Graphique)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:00:40
J'aurais aussi aimer savoir comment on règle tout ce qui concerne la mémoire dans le BIOS (ou autre)
Car j'ai installé mes barettes crucial mais au démarrage, il indique des fréquences différents : des fois 380, des fois 390 .... enfin voila quoi...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:05:19
J'ai mis :
CPU : 200
CPU Core Voltage : 1.775
Fréquence de la mémoire : 400Mhz
le PC tourne nickel avec un AMD 2600+ @ 2300Mhz :):):):)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:16:23
ne touche pas a l'AGP voltage c tout!
sinon bon o/cloking ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:36:50
Merci pour ton conseil !!!
vous pensez que avec ma config, je peut me permettre de le pousser plus ????
il marche très bien actuellement, mais c'est juste pour renseignement ;)
Marsh Posté le 29-02-2004 à 13:41:54
Change ta carte graphique   :sweat:
[:alarmclock1]
Marsh Posté le 29-02-2004 à 18:14:19
[:alarmclock1]
mdr +1
