OC facile d'un Q9400 puis impossible de prendre 100hz de + - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2013 à 19:14:17
Vu la température en charge, tu pourras pas allé beaucoup plus haut toute facon... tu peux tenté 1.3V , sa devrai booté a 3.7Ghz.
Faut dire que OCCT tire pas mal sur le cpu aussi, en utilisation normal "jeux..." t'aura environ 10°c de moins donc je pense que tu peux mettre 1.3V sans risque et grapillé encore 100 ou 200Mhz.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 23:23:07
Bah! Tout à fait normal...
De la pc6400 que tu fais tourner @920 au lieu de 800, elle n'aime pas trop...
Si tu veut monter ton OC, il faut baisser ta fréquence ram dans le bios.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 09:35:00
je peux pas desynchro a moins de 920.....
je vais essayer ça !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:23:29
j'avais cru comprendre que tu fesais tourné la ram a 920 au lieu de 1080... A moins d'une erreur de ta part, devrai pas avoir de soucis pour OC si elle tourne déja sous sa frequence normal...
Sinon c'est clair que si c'est de la 800Mhz que tu fais fonctionner a 920 va falloir changé les timings ou la frequence pour que sa passe
Marsh Posté le 31-01-2013 à 10:47:04
Détailles nous ta config au maximum pour qu'on puisse t'aider
Marsh Posté le 31-01-2013 à 11:20:31
je vais mettre les screens du bios ce soir.
Il me semble que la dominator montait vraiment bien haut ! mais me rappelle plus ca fait ltps !
Lorsque je suis a plus de 3.6 windows fige !
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:23:10
La Domi en barrettes de 1Go, peut-être bien que ça monte (y'a des séries avec de la D9 ou autre bonne puce) mais en barrettes de 2Go, j'ai eu plusieurs kits et @ 2.10V ça montait pas beaucoup plus haut que 570MHz il me semble.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 17:26:44
bah ca va ca me laisse de la marge alors :-)
Marsh Posté le 03-02-2013 à 18:33:13
Voici les screens du bios ! un peu long !
bcp de choses par defaut !
Par contre les timings auto en 5.5.5.18 sous cpu-z j'ai 5.6.6.21.58 2T
Marsh Posté le 04-02-2013 à 08:45:01
bon ben je pense que ca commence a craindre la!!!
70°en ide ca commence a avoir vraiment chaud
pour info la temp max est de 72°
tu as quoi comme système de refroidissement
et a voir tes réglage dans le bios tu dois facilement pouvoir encore monte
Marsh Posté le 04-02-2013 à 08:50:14
j'ai un enorme rad (haut de gamme pour l'epoque qui couvre aussi la ram) logiqument montable en passif mais pour le coup monté avec 2*120m papst mais au mini ! (jen ai rjouté un depuis le test OCCT)
Pour info : je stagne a 55° en ce moment ! en full avec les 120
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:11:12
Commence déjà par fixer les voltages !!
Les tensions en auto, c'est vraiment le mal.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:45:09
Je change que le CPU vcore pour le moment a 1.25V pour tester ?
Le reste je change pas ? je ne sais pas ce que c'est de toutes façons...
je dois mettre 1.3V pour que ce soit stable et ds le bios 1.3 correspond a 1.26 sous occt et speedfan. lorsque j'ai mis 1.25 j'atais a 1.2...etc...
et encore sous occt a 1.3 ds le bios ca occille entre 1.22 et 1.26.... bon a 1.3 ca semble stable !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:55:46
Tu as quoi comme possibilité de réglage de tension ? Uniquement ce qu'il y a sur ton deuxième screen bios ou il y en a d'autres ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:57:51
y en d'autres mais ca concerne la mémoire, je finis 10min d'occt a 1.3V pour te dire ce qu'il y a ds le bios !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:00:13
Tu ne peux pas régler la tension NB ?
Tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:00:32
ok pour le friod alors
monte ton Vcore a 1.250
laisse le reste en auto pour le moment
regle ta ram manuelement et systeme memory a *1.75 et votage ram preconisé
et apres augmente ton bus de 10 en 10
test OCCT de 10 min avec 1min en ide debut et 1 min ide a la fin
post tes screen OCCT voir un peu comment se comporte le Vdrop
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:06:19
Screen de tous les voltage à la suite des tofs du bios.
Gigabyte P45 Ds3R
Pour info je tente 3.7Ghz avec Vcore Réel (sous occt) de 1.28V en moyenne... et bien ca passe pas !
pour le vcore je m’arrête ou ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:14:22
en fonction de tes temp
maxi a 1.40 en air cooling
et effectivement tu dois avoir le NB quelque part
fait nous des screen de toute tes page reglage bios
et post tes screen de OCCT
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:22:48
je n'ai pas d'autres tensions que celle-ci dessus.
ca serait pas MCH ???
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:36:26
Ça doit être le MCH core oui.
Fixe le à 1.35, pareil pour le CPU Termination.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:44:36
pour ta ram, fixe t'es timing en 5 5 5 15 et +0.2 pour la ddr2
fixe la fréquence du pci express à 100
performance enhance : standard (ok)
cia2 : disabeld (ok)
j'ai un q8400 sensiblement identique à on cpu, pareil j'ai du mal à stabiliser au dessus de 3.6 !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:46:57
pour le MCF core tu peut le monter de 0.1v pour voir si ca tiens mieux que 1.1v,
Je te conseil d'y aller par palier et de faire bien attention aux température;
70 degrés c'est beaucoup, vérifies ton montage.
Avec mon q8400 je suis à 30-35 degrés environ en idle avec coretemp
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:44:52
je sens que ça va se finir à 3.6Ghz
Car malgré les conseils j'arrive pas a tenir le 3.7 et pour 100 ou 200mhz... je vais ptet tout laisser en auto comme aujourd’hui !
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:57:08
mets nous les screen OCCT apres un test!!!
faut verifier si tes tension sont stable combien de vdroop etc
Marsh Posté le 04-02-2013 à 16:39:00
salut;
cpu voltage: 1.35
cpu pll voltage: 1.54
cpu termination et mch : 1.30 voir 1.35
pci express frequency: 101
dram voltage: le voltage indiqué sur tes barrettes....
Marsh Posté le 30-01-2013 à 14:43:24
Slt,
bon voila pour faire durer ma plateforme je suis passé à un Q9400...
grosse différence avec mon E6750 sous Farcfry 3.. (environ 20 à 25fps de plus)
Bref pour le moment j'ai oc à 3.6Ghz en laissant ds le bios le vcore sur automatique.
J'ai juste descendu la frequence de la ram à 920 au lieu de 1080 ??
Par contre impossible de monter au dessus ! c'est direct freeze sous windows au moment de lancer prime !
Voila pour les temps/vcore et infos. je ferai des photos du bios asap
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
