Oc sur Maximus Formula SE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:43:24
salut siteryx je possède également cette mobo, tout d'abord a tu mit ton bios a jour la dernière version et la 0505.
A quel vcore et tu?
ton northbridge et a combien en tension?
a tu activé l'option loadline calibration qui fixe ton vcore idle et full a la même tension a peu pres.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 21:15:59
papouye a écrit : salut siteryx je possède également cette mobo, tout d'abord a tu mit ton bios a jour la dernière version et la 0505. |
5b0ebeed4c
Bonsoir papouye,
le plaisir d'une réponse à mon post assuré je vais tout te dire :
ce que tu écris, c'est du charabia
mon premier problème avec cette mobo, c'est que sans rien toucher elle ne pousse mon E6850 qu'à 3600;;; et des broutilles de Mhz ! ;
mon second problème, c'est que mes PC 8500 de chez Crucial lupiotes (annonçées comme le best of oc...) ne décollent pas après le cap de 401 Mhz de Bus Speed ;
le troisième PB (aidé par le Bios du Maximus), c'est que ce que l'on y retrouve, c'est du Chinois puissance 4 ; même en lisant les Topics SUPER explicatifs où l'on te renvoie... en espérant que tu vas t'y perdre ou t'y endormir, afin de ne pas trop polluer.
Pour résumer : ma nouvelle copine Formula s'appelle DAUBE ou c'est moi qui n'y comprends rien de rien
Je cherchais tout simplement, un Albert qui comme moi venais de claquer + de 250€ pour une mobo "républic gamer de mes 2...", mais en plus Master en informatique pour tout simplement me filer quelques "paramètres en tuyaux" à "copier-coller" sur un Bios 0505.
By
Marsh Posté le 04-11-2007 à 23:12:42
tu pousse ton e6850 a 3600 vcore d'origine? si non moi en ce moment avec mon e6750 je suis a 3.9 ghz a vcore 1.52v.
Deuxio pour ta ram essaye des timmings type cas5.5.5.15 et met lui 2.1 voir 2.2v elle aime les volts la garce.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 23:59:00
papouye a écrit : tu pousse ton e6850 a 3600 vcore d'origine? si non moi en ce moment avec mon e6750 je suis a 3.9 ghz a vcore 1.52v. |
c'est que tu as un 6750 qui rox !
tout ce que tu m'écris est ce qui fixé dans le bios
le cas 5? le volt mem à 2,2V sauf que je dois être à 1,375v de vcore...
Il doit bien y avoir quelque chose que je n'ai pas modifié, qui m'empêche de pousser plus loin
avec le même proc, sur une P5B Dlx, j'ai accroché le 4Ghz en aircooling
j'ai crû un temps que le X38 allais m'emmener la stabilité... oui la Maximus c'est de la Daube , je vais la refourguer au rabais dès que l'Abit IX38 QuadGT sera disponible (avis aux amateurs)
BONNE NUIT
Marsh Posté le 05-11-2007 à 02:28:11
ReplyMarsh Posté le 05-11-2007 à 10:36:15
ben a 1.375v pour 3.6ghz c est peu, commence par lui fouttre 1.4-1.425v dans la poire et pour la memoire je pense qu en 5.5.5.15 a 2.0v ca suffit...
apres tu as les tensions du nb et sb a gerer et le voltage du vtt...
Marsh Posté le 05-11-2007 à 13:14:39
Et tension du FSB...
Enfin faut savoir aussi une chose; la maximus semble etre une excellente carte mere, mais elle s'adresse d'abord et avant tout aux experts de l'overclocking... Donc comme l'à fais remarquer Dave, il n'y a pas que le Vcore qui puisse etre la solution à ton probleme de stabilité.
Il n'y a pas de secret; plus tu aura de parametres, plus tu devra tester differents réglages. Apres à toi de savoir déterminer ce qui te pose probleme...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:01:33
Duncan le fremen a écrit : Et tension du FSB... |
Duncan et...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:20:25
[quotemsg=1645933,10,410751]
Duncan et... à tous bonsoir,
c'est un miracle, j'ai accroché le 3650 Mhz
c'est super, je suis stable et je ne puis l'expliqer...
J'ai chopé sur un site "So British" des infos : du genre bonnes âmes qui vous proposent...
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 9
FSB Frequency : 333
FSB Strap to North Bridge : AUTO
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 667
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : Enter the appropriate timings for your RAM here
RAS# to CAS# Delay : And Here
RAS# Precharge : And Here
RAS# ActivateTime : And Here
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
Read to Write Delay (S/D) : AUTO
Write to Read Delay (S) : AUTO
Write to Read Delay (D) : AUTO
Read to Read Delay (S) : AUTO
Read to Read Delay (D) : AUTO
Write to Write Delay (S) : AUTO
Write to Write Delay (D) : AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
Ai Clock Twister : AUTO
Transaction Booster : AUTO
CPU Voltage : Start at something like 1.2v
CPU PLL Voltage : Auto for now
North Bridge Voltage : Auto for now
DRAM Voltage : Set this to whatever your RAM is rated at.
FSB Termination Voltage : Auto
South Bridge Voltage : AUTO
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : AUTO
North Bridge GTL Reference : AUTO
DDR2 Channel A REF Voltage : AUTO
DDR2 Channel B REF Voltage : AUTO
DDR2 Controller REF Voltage : AUTO
SB 1.5V Voltage : AUTO
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Disabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Disabled
Ce qui est une bonne base de départ, pour monter en fréquence
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] ew-51.html
Bien sûr que je ne m'extasie pas devant ce score minable
je trouve ce bios de plus en plus compliqué, et cruelle constatation : je ne suis pas expert en Oc !
Je souhaite trouver mon "Maître", celui qui m'aidera à trouver le chemin du bonheur
Il y a si peu de messages qui parlent de cette mobo, que je n'ai pas le sentiment d'avancer
au fait, incessamment sous peu, Abit va inonder le marché avec une X38 QuadGT
peut être que là, le commun des overclockeur en herbe atteindra le NIRVANA
Vive ASUS !
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:52:45
Asus cay le mal
Abit cay mieux mais la X38 a été annulée je crois
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:52:38
un ptit up
jsui dans le meme cas que toi siterix .
Le bios est assez complet mais assez compliquée
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:16:44
Le fait d'avoir 4GO de ram n'est pas un facteur limitant ? tu as essayé avec seulement 2Go ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:23:56
hello, moi pareil, cette carte mère me joue des tours, j'étais avec le bios d'origine au début, le 0401 tout allait assez bien, j'avais trouvé les limites du Vcore d'origine :
Proc E6750 vCore 1.35V 7*464Mhz
La ram 2*1Go Crucial ballistix PC6400 en 2V tenait le 557Mhz en cas5
Ca roxxait plutot pas mal, OCCT tenait toute la nuit, pour un voltage d'orgine je trouvais ca vraiment pas mal.
Mais voilà, j'ai eu la soudaine idée d'updater le bios (pour encore plus de perf, quelle erreur), j'ai choisi le dernier en date, 0907 en bêta. Et depuis rien de va plus, la config ne tient plus ce que j'avais avant et pire, je ne peux désormais plus revenir à un bios antérieur, le seul qui passe c'est un autre beta le 0903, tout aussi merdique. Ca me dis : version de bios non compatible avec l'eeprom dans asus update.
Désormais je suis en 8*400Mhz volt d'origine avec ce 0903, la température sous everest délire totalement, il me dit 15°C alors que c'était plutôt du 27° d'hab, (à moins qu'il ne sois passé en temp relative mais j'en doute). Avec le 0907 c'était pire il me disait 2-3°C.
Bref, on aurait refilé de la drogue aux ingénieurs qui développe les bios beta ou quoi ?
Donc je m'en remets à vous, avez-vous utiliser les bios cités, quel bios utilisez vous ? avait vu du changement, avez vous pu downgrader ? pcq la ca me saoule un peu.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:47:46
Oui il est possible de downgrader ton Bios d'après de nombreux post sur les forums "voisins"...
Il semblerais qu'il faille utiliser une version de ASUS Update 6 Beta pour permettre le downgrade, les versions actuelles (7.XX.XX) ne le permettant plus, même en cochant l'option.
Par contre pour trouver ce petit ASUS Update 6, j'ai pas trop cherché, alors si tu arrive a mettre là main dessus, fait moi signe
[EDIT] ^^
Après avoir un peu cherché, voilà la douce nouvelle venant du topic "Maximus Formula" de ce super site : ICI
ASUS Update 6.10.02
Puis ton Bios 401 : ICI
N'oublie pas d'aller dans les options et de cocher l'option "downgrade"
Hop je test aussi en 401 mon OC voir s'il y a du mieux, même si d'après beaucoup, le 601 est le meilleur... Enfin je vais voir ca ^^
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:22:55
merci beaucoup, je teste ca demain si j'arrive à ravoir mon o/c d'avant, en tout cas je vous déconseilles les versions betas 0903 et 0907. pure daube.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 03:41:13
Downgrad réussi, j'ai mis la 0602, c'est vrai que ca a tendance à mieux tenir avec celui là, j'ai réussi un 8*460 en 1.5V et la ram en 1:1 à 4-4-4-12 à 2.1V. Pas mal, sachant que ca bootait à 3.8Ghz tout de meme soit 475 FSB pour 1.5V mais reboot lors de OCCT.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 08:30:38
à 411 = OCCT n'a pas dépassé 3 minutes.
j'ai monté jeudi ma nouvelle mobo, passant du 965 (P5B Dlx) au X38
ma config est la suivant :
Antec 900 +
- E 6850
- ventirad = thermalright 120 Extreme avec Coollaboratory Liquid Pro (que je conseille)
- mem = 4Go crucial balistix 8500
- cg = twintech 8800 GTX Oc
- son = Creative SB X-Fi Fatal1ty
- DD : raptor 74Go (windows XP Pro) + Hitachi T7K500
- Alim : seasonic S12 600W 1ère version.
Après une journée de rodage, j'ai sans rien touché ; progressivement augmenté (par 10) le FSB. Jusqu'à 401 la machine était stable (OCCT,Cpu Stress MT). 3600 Mhz partant de 3000, on peut s'attendre à plus
Je suis passé ce matin au réveil
STOP donc
Avant d'aller plus loin, y a t'il un possesseur de Maximus ; qui pourrait me donner quelques indications quant aux principaux réglages à appliquer dans le Bios car celui-ci est du genre complexe
Il ne doit pas y avoir que la tension du proc à augmenter
Mon objectif est simple : accrocher le 3800 Mhz en stable.
Merci d'avance et bon WE de Hardware à tous.
