Fréquence étrange dans mon bios (a7v8x-x)
Fréquence étrange dans mon bios (a7v8x-x) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:51:38
alors voila,
j'ai un sempron 2600+,
512ddr 3200
radéon 9200
a7v8x-x
Donc logiquement mon pc tourne aux alentours de 1800 Ghz (un peu +) mais dans mon bios, je peux choisir une autre valeur : 2240 (qqes chose comme ça) mais dès que je la choisis, mon windows ne boot plus (il me sort une erreur) ou quand j'essaie même d'installer windows, l'installation n'arrête pas de planter.
Voila mes questions sont toute simple :
Pourquoi il y a cette valeur ?
Est-ce que je peux m'en servir sans que cela plante ?
Merci beaucoup d'avance  :hello:
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:40:46
ton sempron a un fsb de 133 Mhz de base
l'option te permet de l'overclocer pour avoir un fsb de 166
comme otuu toverclocking, si tu veux stabiliser , tu as deux possibilités :
ameliorer le refroidissement
augmenter le voltage du processeur ( vcore )
attention toutefois : monte le vcore tout doucement, et ne depsse pas les 60 ° en charge
Marsh Posté le 09-02-2005 à 08:48:59
Merci de m'avoir répondu.
Alors voila, j'ai monté le vcore à 1750 et désactivé la ram 'auto' et l'ait mise sur 400.
Il a l'air de fonctionner plus ou moins correctement, mais le vcore n'est il pas trop important?
Merci bcp  :hello:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:18:13
:non: Les Sempron c'est un FSB de 166. C'est en passant à 200 MHz de fsb qu Sano obtient 2,2GHz. 1,75V ça va encore. Teste la stabilité.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:23:55
Merci Silicium777,
j'ai donc testé, mais y'a des gros bug (en fait lorsque je lance une application, les lettres ne se suivent pas, elles se baladent un peu partout dans l'application  :pt1cable:
et puis quand je fais un test en essayant de jouer, ça plante.
Tant pis, j'aurai au moins essayé.
Merci beaucoup  :hello:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:51:12
les amd c'est nul, ils on pas encore réussi a faire la détection automatique pour les CPU
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:49:43
 [:tonypc03]
T'en as d'autres des comme ça pour illustrer ton niveau?
Le Sempron de Sano est parfaitement identifié au départ, le réglage qu'il ne comprenait pas correspondait à de l'overclocking. Visiblement, t'as besoin d'inventer des défauts imaginaires pour justifier ton fanatisme pro-P4.
[:pwet69]
