frequence pci expres - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2014 à 19:57:16
elle est pas bride mais sa sert a rien je ne pense pas que sa sois 100mhz vue la vitesse
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:22:54
et je peux le mettre a combien alors?
car j'ai vu dans des forums que au dessus de 100Mhz on peut griller la carte graphique
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:58:00
Bonsoir boxer66,
quand on overclocke il faut fixer la fréquence du bus PCI-e à 100 MHz pour éviter que celle-ci ne monte en même temps que les autres, ce qui te provoquerait des plantages
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:29:31
Laisse et c'est tous sa peut cramer quelsue chise mes genre 110
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:34:05
et la r9 290 elle peut enquaisser combien? il est a combien de base sur cette carte?
le problème c'est que j'ai beau oc mon proc a 3.7, je ne vois aucune différence en FPS sur les jeux. sur crysis 3 je toure a 35 fps de moyenne que ce soit OC ou pas, il y a peutetre 2-3fps de plus mais rien, c'est pas top top
du coup je me tate d'ovecloker le PCI express ou alors de changer de CM et de processeur
vous me conseillez quoi?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:37:07
Si tu oc ton pcie du va perdre de fps / tes sur ssd ?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:37:55
On te conseille de laisser le bus PCI-e @ 100MHz, de toutes façons ça ne t'apportera rien de plus. Déjà, es-tu CPU limited ou GPU limited?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:41:51
je sais pas,
mais j'ai essayé de le mettre en auto et la j'ai un gain de 10 a 15 fps et des que je le bloque a 100MMhz la je n'ai aucun gain en fps
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:42:16
vous penseez que en changeant de CM et de CPU j'aurais une grosse diffrence?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:29:54
Ce sont le GPU/VRAM et le CPU qu'on overclocke, O/C le bus PCI-e ne sert à rien, à part peut-être causer des plantages...
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:46:02
Ok donc en changean la cm et le cpu je peux avoir un gain de fps significatif?
Jcompte prendre un i7 4770k et la cm GA-Z87X-D3H
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:04:46
boxer66 a écrit : Ok donc en changean la cm et le cpu je peux avoir un gain de fps significatif? |
Je ne pense pas, non Sinon, il est overclocké ton i7?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 17:21:27
Bonjour je souaite oc mon pc
Dans la frequence pci express jai vu sur des sujets quil faut la limiter a 100Mhz
Avec ma cg r9 290 tri-x doije limiter cette frequence a 100Mhz? Ou je le laisse en auto? Ou puije mettre une frequence plus elevee?
Config:
CM: p55a-ud4
Cpu: i7 860
CG r9 290 tri-x
Ram: 8G 1866
Message édité par boxer66 le 21-02-2014 à 17:22:34
