Chute de fréquence sur FX8320 + ASRock Ext 4 ?
Chute de fréquence sur FX8320 + ASRock Ext 4 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2013 à 15:17:58
Je m'en remet à vous, je n'y comprend plus rien.
Bon, déjà , je n'arrive pas à overclocer correctement le FX, depuis mon X3, ça n'a pas l'air d'être les même principes qui s'appliquent.
Mais lors d'un simple OC à 4Ghz, par le coef. en montant légèrement le voltage à 1.45
Je désactive toute les options de management d'énergie.
Pas de cool'n"quiet
Pas de throttle
Pas de Turbo
Pas de C6 state
Et sous occt 4.4 dés qu'il monte à en régime, sans atteindre de haute température, la fréquence diminue à 1400 Mhz pendant une bonne poignée de seconde, pour revenir à 4GHz, puis ainsi desuite.
Si quelqu'un à une idée d'un truc que j'aurais zappé ...
Sinon, un bon guide vers l'Oc des FX ( sous 970 Asrock, ça serait encore mieux ! ^^)
Merci de vos retour
Ma config :
AMD FX 8320
Antec H2O 620
AsRosck 970 Extreme 4 (dernière mise à jour)
GSkill Ares 4*4
Alim Corsair 560W
Nvidia Ti650
Message édité par gougui le 12-08-2013 à 09:24:24
Marsh Posté le 11-08-2013 à 17:13:09
Salut!
Quand tu dis que tu désactive les options de managemen d'energie du Turbo, ca désactive bien ce mode turbo ou la géstion de l'energie de ce mode devient manuel??
Ce que tu décris ressemble à une mauvaise gestion du turbo. Je ne sais pas comment ca marche chez AMD mais chez intel tu peu OC le mode turbo ou le proc directement ca ne pourrait pas être identique pour AMD?
Bref j'en sais rien mais tes symptomes ressemblent à ceux sur un intel dont le boost est mal réglé.
Message édité par SiZZiGETTE le 11-08-2013 à 17:13:42
Marsh Posté le 11-08-2013 à 20:58:24
Salut !
 Turbo manuel ou turbo désactivé, c'est pareil !
Apparement, je suis tombé sur un article expliquant que c'est la carte mère qui basserait le voltage !
Sur les 970 comme la mienne, l'étage d'alimentation et en 4+1
Mais ça me parait fou que la carte mère fasse une régulation à la fréquence du turbo max par defaut !
Quelqu'un aurait de l'experience sur des Oc avec une carte mère n'ayant que 4 étage +1 ??? :??:
Normalement, les fréquences et leurs steping de voltage sur une 8320 sont :
FX-8320
#1: 4000 MHz, 1.425V
#2: 3700 MHz, 1.4125V
#1: 2900 MHz, 1.3V
#2: 2300 MHz, 1.1875V
#3: 1700 MHz, 1.0625V
#4: 1400 MHz, 0.95V
Donc avoir des baisses à 4000, 1,45V c'est limite que la carte mère est déféctueuse, non ???
Message édité par gougui le 12-08-2013 à 09:27:39
