Fréquence mémoire RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2007 à 20:40:39
nikko2028777 a écrit : Bonjour, |
Je rajoute des screens de cpu-z si ça peut aider :
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:21:32
Si c'est de la PC3200 met la à 200Mhz
Si c'est de la pc2700 = 166mhz donc normal...
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:35:18
peut-être lié au fait que ta carte mère change le ratio du fait que tu aies 4 barrettes (comme pour ton 2T)
tu peux toujours tenter de repasser à 200 mais il faudra surement jouer sur les voltages et timings
si c'est bien de la pc3200 comme dit au-dessus
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:09:32
C'est bien de la PC-3200.
Pour le 2T je ne sais vraiment pas à quoi cela correspond
Dans le bios j'ai vu ou changer le voltage et le timing donc je peux tester.
Mais ce qui est bizarre c'est ce cpu/12 si je prends la fréquence processeur 2000/12=167
A priori la ram se fixe sur ce ratio mais j'ai rien trouver (de parlant ^^) dans le bios qui permet de ne pas tenir compte de ce ratio
De toute façon la je vais changer de carte mère je vais passer d'une A8N-E vers une A8N-SLI PREMIUM. Peut être que le bios sera plus complet.
Une fois la carte changer je vais tenter un petit overclocking on verra bien
Merci pour les infos en tout cas.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 12:31:24
Le 2T est à activer si on met 4 barettes, là il est activé pas de problème
Le ratio n'a pas d'importance, on ne règle pas comme ça la fréquence de la ram.Il faut juste remettre la ram à 200 dans le bios, là il doit être à 166. Mais comme ça a été dit ce n'est pas forcément possible vu qu'il y'a 4 barettes: avec certaines combinaisons de modèles la cm ne gère pas les 200mhz voire pas du tout je crois...
Ce n'est pas la peine de racheter une carte mère pour une vieille config, enfin c'est mon avis, surtout que la nouvelle carte mère aura probablement les mêmes limitations
Marsh Posté le 08-11-2007 à 14:32:27
Ce n'est pas un achat, je monte un pc bureautique jeux sims ^^ pour ma soeur avec le reste de mes pièces, donc autant lui filer mon A8N-E, moi je reprends la a8n-sli premium. Avoir une premium pour elle c'est pas très utile. moi je pourrai tester
Les barettes sont toutes les mêmes corsair value 2.5-3-3-8 je vais tester on verra bien.
merci encore je viendrais donner les résultats ^^
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:05:46
Alors , je viens de réinstaller XP pour un test comparatif de perf avec vista du coup j'ai tester, je viens de passer mes barrettes en 400Mhz dans le bios elles étaient en 333 en auto :s
Tout fonctionne bien pour le moment 3dmark j'ai même gagner pas mal de points . je vais pouvoir bientôt m'attarder à l'overclocking processeur
Marsh Posté le 15-11-2007 à 12:19:05
Je viens de tester en montant un peu le FSB, jusqu'a 220Mhz j'ai pas de soucis. Après si j'ai bien lu je dois être bloqué par l'hypertransport ou la ram.
Je vais baisser le coef de l'hypertransport et baisser la fréquence de la ram pour voir si je monte plus haut...
Si je dis une bêtise n'hésitez pas
si ça passe pas je monterai un peu le voltage car je suis a 1.36V doit pouvoir monter jusqu'a 1.5 V sans risque non ? pour le voltage j'y vais aussi par palier ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 14:50:43
oui pour l'HT et bloque les fréquences pci et pci-e et essaie l'OC avec clockgen. Mais laisse le vcore à 1.35v
Marsh Posté le 04-11-2007 à 16:37:24
Je m'intéresses depuis peu à l'overclocking
Je commence à lire les topics et je me suis aperçu sur ma configuration actuel d'une chose étrange.
Je vous donne ma configuration :
carte mère Asus A8N-E Bios 1013 (le dernier me semble-t'il)
Mémoire Corsair value 4*512 latence 2.5-3-3-8
A64 X2 3800+
Sur Cpu-z ma mémoire à une fréquence de 167Mhz ne devrait elle pas être normalement à 200 Mhz ?
Cela doit être dûe si j'ai bien lu au fait que le fsb/ram soit en cpu/12
Puis-je changer cette valeur ?
Que me conseillez vous ? Ai-je une perte de performance configuré de cette manière ?
Car ensuite je pense passé à l'étape augmentation du fsb et je ne voudrai pas être bloqué ou faire n'importe quoi si cela sert à rien avec la ram en 167Mhz...
Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
