frquence d'origine du 64 3000+ socket 754?
frquence d'origine du 64 3000+ socket 754? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:07:49
je possede un athlon 3000+
et je vois partout que sa fréquence est a 1800 mhz
le mien est par défaut a 200x10 = 2000 mhz
ça ressemble plus a un 3200+
est son o/v est plus que médiocre
Type de processeur AMD Athlon 64
Alias du processeur Newcastle S754
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Stepping du processeur DH-CG
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
(CPUID) Révision  00000FC0h
FSB du CPU  240.93 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 20%)
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
t'a vu mes dents ,je suis autour!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:35:14
en fait tu doit avoir un 3200 + avec 1024ko de L2 et cadencé a 2ghz EDIT : ou pas en fait ^^
Message édité par skz9111 le 20-08-2006 à 18:35:31
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:37:26
Champ Valeur
Champ Valeur
Champ Valeur
voila çe que me dit everest
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:37:54
le 3000 + socket 754 est a 2ghz, 521Ko de cache, memoire en single DDR
le 3000+ socket 939 ets a 1.8Ghz, 512 Ko , dual DDR
le 3200+ s939 est a 2Ghz, 512Ko, dual DDR
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:40:03
je te remerçie flo je me suis perdu entre socket 754 et 939
par contre je compremd pas qu'il ne supporte pas l'o/c sur une epox nforce3 250
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:41:54
FSB du CPU  245.91 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 23%)
 en multiplicateur 9.5
j'arrive pas a grimper plus
ht 3
ddr 166
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:43:05
pour ce qui est des de l'oc , tu ne donnes pas assz de details :
reglages essayé
ratio fsb / ram
vcore
refroidissement
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:47:13
Vitesse d'horloge du processeur 2336.09 MHz
Multiplicateur du CPU 9.5x
Bus mémoire 194.68 MHz
Horloge HyperTransport 737 MHz
Processeur 47 °C  (117 °F)au repos hélas
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:51:08
refroidissement in box
j'attend un 64 pro freezer
g tout essayer je n'arrive pas a dépasser 2340 mhz
meme boitier ouvert
reglage ram 166 cas 2
ht 3
mon objectif était d'ateindre 266 de fsb par 9
pour avoir 200 en ram et 800 en ht
car j'ai 3 barrettes de 512 pc 3200 qui me limite en 166
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:54:04
Voltage au coeur 1.550 V
je pense que c le voltage du cpu
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:12:07
tu peut encore monté le vcore , chez moi il est a 1.66 :x et j'ai un 3200+
Marsh Posté le 20-08-2006 à 19:15:20
et ça lui permettrai de grimper plus
je sui déjas a 47 degrés au repos
j'attend mon 64 pro freezer j'éspère qu'il est bon
dans mon bios je peu l'augmenté mai je n'est pas la tension d'afficher donc c vraiment au pif et je ne connait pa sa tension initial
Marsh Posté le 24-08-2006 à 16:55:01
J'ai moi aussi un 3000+ sur socket 754, pour l'instant je suis à 2400 MHz avec un voltage de 1.6 (1.5 d'origine). Je pense essayer de le monter à 1.7 mais sans bonne ventilation j'hésite un peu. Je vais essayer de récupérer un Zalman 7000Cu et si c'est mieux coté température peut être qu'il acceptera de monter plus haut.
C'est quoi ta carte mère ?
Message édité par wakamaru le 24-08-2006 à 16:56:09
Marsh Posté le 24-08-2006 à 17:19:19
epox 8kda3i nforce 3250
je viens d'avoir un ventirad 64 freezer 64^pro il est impressionant
la je sui a 2400 mai cpu stress me génère des erreur donc peut etre pas stable
par contre en full 46 degrés contre 66 avant !!
vcore 1.66 et 1.75 pour le chip
je v essayer 1.70 pour le core
Marsh Posté le 25-08-2006 à 10:31:43
Par contre j'ai pas compris pourquoi ta RAM te limite à 166 MHz, si c'est de la PC3200. Avec 1.6V je tiens 250 de FSB donc je pense qu'à 1.7 les 260 sont possible. Tiens moi au courant, ça m'interesse.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:15:02
3 barrettes = 166
Marsh Posté le 25-08-2006 à 14:00:20
Au fait coté timing tes barrettes ça donne quoi ? A combien elles sont d'origine et à combien tu les mets maintenant ? T'as touché au voltage ?
