FSB et coeff
FSB et coeff - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:27:35
Salut à tous,
j'ai pas mal cherché sur le forum mais je ne trouve pas de réponse à ma question.
Je voudrais savoir si lorsque l'on change le coeff d'un cpu en gardant la meme FSB cela peut creer des instabilités au niveau de la mémoire  :heink: .
Je pense que non puisque la FSB ne bouge pas mais j'aimerais avoir la confirmation.
En fait j'essaie d'overclocker mon barton 2500+ non bloqué (j'ai pas le stepping  :ange: ).
J'ai reussi a avoir une config tres stable (folding@home et encodage divx pendant plusieurs jours d'affilée sans plantage) à 10,5X200 soit 2,1Ghz et avec des timings 2.3.3.7 (1 barrette de 512Mo PC3200 Samsung).
Par contre, si je met le coeff à 11, je ne peux pas depasser 194FSB : instable au dela (reboot apres un temps variable sous windows 3 à 15min) et ce même si je passe le vcore a 1,75V.
temp en full: 47°
merci d'avance
Ma config:
A7N8X-X rev2 Barton 2500+
ventirad : zalmann 7000A al/cu sous volté
alim seasonic super tornado 350W
boitier textorm 6A19 avec un ventilo 12cm en extraction sous volté
CG : radeon 8500 avec zalmann passif
Marsh Posté le 19-02-2004 à 02:19:13
[:al zheimer]
bien t'as ta réponse !!! si tu as eu un systeme stable c'est que tu n'as pas eu d'instabilitées !!!!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:19:39
oui bon désolé j'ai peut être pas été bien clair
donc je precise  :whistle:
voila en fait je voudrais savoir si du point de vue de la mémoire ca change quelque chose d'etre à 10,5*200 ou à 11*200
bref, si je n'atteint pas 2,2Ghz c'est uniquement à cause du processeur ou ca vaut le coup que je tente des reglages de timings?
Edit : je pense que j'ai la réponse à ma question, ca a l'air stable à 11*200 mais avec un voltage à 1,75V et donc une t° en full à 54°.
Désolé d'avoir trollé  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par falco_JBT le 19-02-2004 à 12:17:12
Marsh Posté le 19-02-2004 à 12:32:15
[:al zheimer]
pas de bleme!!
et bonne chance pour ton OC !!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 22:53:23
nan le coef ne touche pas la memoire :lol:
c'est le proc qui limite le coef
