Le "FSB" ça sert à quoi ???
Le "FSB" ça sert à quoi ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:59:35
Je précise ma question... Avec les derniers Athlon on peut désynchro sans perdre trop de perf... Le controlleur mémoire est dans le proc...
Quel est l'impact du "FSB", puisque finalement on peut mettre ce que l'on veut ?
Quelle différence entre :
Ext Clock...CPU.....Mem....
250........10X250 (2500)......250......
357.........7x357 (2500)........250 (133)
Je n'arrive pas a comprendre ce quoi correspond ce ext clock, c'est juste un horloge qui fixe la fréquence du proc et n'intervient dans rien d'autre ?
Cela a t il une influence sur la stabilité de l'overclocking ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:13:24
c'est la fréquence du bus HTT et du proc
en 7x357 les performances sont normalement plus élevées qu'en 10x250
mais bon, il faut ajuster la fréquence du lien HTT en conséquence
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:33:17
.5%  :love:
la femme de ma vie--http://img218.imageshack.us/img218/8535/image10hj.jpg--oui c'est le bordel..:D
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:59:00
sur A64, tu as un bus Hypertransport sur lequel communique les périphériques tel que controller PCI-Express (carte graphique), CPU, autre...
Dans ton bios, tu as un paramètre (normalement HTT, ou FSB mais c'est pas trop le bon nom). Ce paramêtre indique la fréquence de base.
Cette fréquence ne sert en gros qu'à calculer d'autres fréquences du PC (celle du CPU entre autre)
Un autre paramètre, le LDT. C'est un coefficient qui indique la fréquence "réelle" de ton bus hypertransport. Celui-ci tournera à la fréquence HTT (ou FSB) de ton bios * coefficient LDT
Ton CPU à aussi un coefficient (FID). La fréquence du CPU est basé sur la fréquence HTT (ou FSB ou ExtClock dans ton cas) * coeff FID.
Enfin, la vitesse de la RAM est basé sur un ratio appliqué à la fréquence du CPU. Quand tu sélectionnes un truc style DDR400, tu appliques un ratio. ce ratio dépend du FID en cours.
quelques exemples :
LDT=5, HTT=200, FID=10, Ratio=DDR400
le but hypertransport tournera à 5*200Mhz=1Ghz, ça fréquence nominale
le CPU tournera à 10*200 = 2Ghz
Ensuite, tu es en FID=10, donc DDR400 = ratio 1/10
la ram tournera à 2Ghz*1/10 = 200Mhz = DDR400
tout ceci, c'est les valeurs nominales pour un 3200+ socket 939
maintenant, entre
la seule différence sera au niveau de la fréquence du bus HyperTransport (si tu as pas touché au LDT)
dans un cas, il sera beaucoup plus rapide que dans l'autre.
Mais il faut savoir que le bus HyperTransport est déjà largement assez rapide à sa fréquence nominale, pas de besoin de l'o/c. Les périphériques qui sont sur le bus n'arrivent pas à le saturer.
Il y aura un tres léger gain (un truc du genre .5% comme dit ci-dessus)
Enfin il faut savoir que le bus HyperTransport ne tourne pas forcément à des très hautes fréquences. prévu pour 800Mhz (socket 754 et premiers opteron), 1Ghz (socket 939), il peut être monter à 1200 sur les meilleurs mobo, mais apres, c'est difficile de stabiliser la machine. Il faut jouer sur le LDT
Message édité par toutkc le 10-01-2006 à 14:02:21
