o/c FX-57 sur une A8V avec Corsair XL - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:27:58
tu peux monter le coeff sur ton FX
donc tu peux jouer sur fsb et coeff pour oca
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:40:28
par contre prend que des coef entiers.les coef en X.5 font vraiment perdre beaucoup
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:23:11
La XL peut monter au delà de 250 en 2.5/3/3, sachant que c'est complètement rentabilisé aux alentours de 266-275.
Actuellement la mienne est à 300 en 2.5/4/3/7 2T sous Vddr auto (c'est pas de son fait le 2T, mais soit du proco soit de la mobo)
Marsh Posté le 30-08-2005 à 15:34:09
15x200 et tu monte progressivement jusqu'a 15*215 pour trouver la limitte du proco ( les coefs sont libres sur les FX, hein ? )
apres tu mets un coef de 10 pour trouver les meilleurs parametres memoire (il me semble que 215 en 2-2-2-x donne de meilleurs resultats que 250 en 3-3-3-x ) ... a toi de bencher
n'oublie pas de passer le HTT a 3x
ou 4 suivant la frequence memoire (plus 4x d'ailleurs
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:43:13
Bonjour, j'ai voulu faire un OC doux sur mon FX-57 :
FX-57 - Watercoolé (38° idle)
DFI UT nf4 SLI-D BIOS 06/23
2 sets de TWINX1024-XL PC3200 (4 modules en gros de 512)
Je sais que je partais déjà avec un handicape d'avoir 4x modules car ca me limite en 2T, mais j'ai besoin des 2048 de Ram et en plus ce sont des modules que je possédaient déjà.
Après plusieurs tests j'ai trouvés les limites suivantes (en restant stables, sinon je pouvais aller plus haut):
[CPU]:
FX-57@3080Mhz en montant le vCore à 1.55, je ne dois pas avoir un très bon stepping et/ou au dessus ca chauffe beaucoup pour mon WC qui refroidit en plus du CPU, 2xGPU , 3xHDD et le chipset.
[RAM]:
250Mhz@3-3-3-11 2T
235Mhz@2.5-3-3-8 2T
210Mhz@2-2-2-5 2T
Au final je m'étais retrouvé avec 2x OC différents :
FX-57@3080Mhz (+10%) vCore 1.55(43°)
HTT 840Mhz (3x280)
RAM DESYNCHRO CAS2.5-3-3-8@235Mhz 2T vDim 2.9
En vrac : SUPER-PI 1M 28s - SUPER-PI 32M 26mn - RAM Lecture 6600mb/s - RAM Ecriture 2100mb/s - RAM Latence 60ns
FX-57@2940 (+5%) vCore Défaut(38°)
HTT 1050Mhz (5x210)
RAM SYNCHRO CAS2-2-2-5@210Mhz 2T vDim 2.9
En vrac : SUPER-PI 1M 29s - SUPER-PI 32M 26min - RAM Lecture 6000mb/s - RAM Ecriture 2200mb/s - RAM Latence 47ns
Trouvant plus équilibré la 2eme configue suis resté dessus et comme en plus j'y retrouvais les timmings les plus agressifs . Mais peut-être que je me trompes ? Vaut-il mieux opter pour des timings moins agressifs et avoir une fréquence d'horloge supérieure ?
Je n'ai pas encore pu faire de test 3D ce qui m'interesse le plus en faite avec 3DMark 01-03-05.
A un moment j'ai voulu faire passer la barre symbolique des 3Ghz à la 2eme config en passant juste le coef de 14x à 14.5x pour être à 3010Mhz mais j'avais beau monté le vCore je rebootais au chargement du CMOS. Et j'arrives pas trop à savoir pkoi car la FSB ne bouge pas et je sais que le CPU supporte 3080Mhz.
Je cale un peu là-dessus. Si je monte avec clockgen le coef de 14x à 14.5x dans Windows c'est stable ...
Marsh Posté le 01-09-2005 à 17:26:58
Baisse le Vddr, chez moi la XL tient les 300 à 2.6v
(x2, certes)
Sinon je dirais que 12x250 doit être pas mal.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:32:15
Donc perdre du timings pour monter la fréquence de la RAM ? J'avais cru lire justement que ca raportait plus d'avoir un timing agressif sur les AMD64 pour une faible latence non ?
Je vai voir si j'arrives à faire du 2.5-3-3-7@250 2T. Mais la latence de la RAM va prendre un coup.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:39:53
Pas tant que ça, à 266 en 2.5/3/3/6 2T j'avais +/- la même latence qu'à 200 en 2/2/2/1T... bon ceci dit le bios A8N est un peu à la ramasse, il change un truc dans le mauvais sens quand on monte la fréquence RAM j'ai l'impression.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:04:56
personne arrive a @ un f57 avec une msi neo 4 platinium et un zalman 7700
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:06:54
J'ai réussis à pousser un peu plus, c'est en cour de validation sur ¨Prime95 :
FX-57@3080Mhz (11.0x280Mhz) vCore 1.55v
HTT 840Mhz (3x280Mhz)
RAM DESYNCHRO 9:10(180) CAS2.5-3-3-5@237Mhz 2T vDim 2.9v
SUPER-PI 1M: 27s
SUPER-PI 32M: 25mn11s
Lecture en mémoire: 6920 Mo/s
Ecriture en mémoire: 2600 Mo/s
Latence: 44.5ns
Marsh Posté le 02-09-2005 à 11:00:16
Bon bein ca a pas tenu super longtemps en Prime95 sniff
donc j'ai baissé la FSB de 5Mhz et là ca tient depuis 12h.
FX-57@3025Mhz (11.0x275Mhz) vCore 1.55v (38° Idle, 54° Burn)
HTT 1100Mhz (4x275Mhz) 1.4v
RAM DESYNCHRO 9:10(180) CAS2.5-3-3-5@232Mhz 2T vDim 2.9v
CHIPSET 1.6v
SUPER-PI 1M: 28s
SUPER-PI 32M: 25mn32s
Lecture en mémoire: 6800 Mo/s
Ecriture en mémoire: 2500 Mo/s
Latence: 44.8ns
Marsh Posté le 29-08-2005 à 17:12:58
Bjr !
Je cherche à o/c un FX-57 sur une mobo Asus A8V deluxe et avec 1 go de Corsair XL...
Pour le moment je suis en 14x215=3010, en synchro sur la ram en 2-2-2-5/1T... c'est stable et ça roule bien.
Qu'un a-t-il une suggestion pour améliorer le bidule - mais la mobo est clairement un peu molle du bide (c'est vraiment pas une DFI) et je ne sais pas où monter le FSB (j'ai essayé à 240, mais ce n'était pas brilliantissime).
Merci d'avance
