O/C je galere aidez moi 2600+mobile.....vcore.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:58:06
il y a un topic qui va t'aider (special 2600 mobile):
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7835-1.htm
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:37:28
j'en viens de la est ils me repondent pas donc si qlq peut m'aider merci
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:55:06
c'est dur de te lire, le jumpers pour multiplier sont les meme carte mere et bios, ton vcore peut monter tres haut il y en a a 1.90 voire 2 et quelques, mais faut faire gaffe et surveiller les temperatures, rester a 1.80 environ est plus raisonnable
tu peux essayer fsb carte mere et bios a 333 (166mhz),baisser le coef a 13 ou 13.5 pour voir
et mettre la ram en auto
l'o/c est une question de combinaison (tatonner en reglant progressivement)
Marsh Posté le 31-01-2005 à 03:52:39
MERCI POUR TA REPONSE CASUL...
COMMENT JE PEUT AUGMENTER MON V CORE EST CE QUE BAISSER MON COEF MAIS MONTER MES MHZ EST MIEUX QUE METRE LE COEF A 15 ET BAISSER LES MHZ QUELLE EST LA DIFFERENCE SI IL YEN A UNE ???
Marsh Posté le 31-01-2005 à 07:47:27
pour changer le vcore faut allé dans le bios. Et il faut mieux augmenter le FSB que le coef voila .
Marsh Posté le 31-01-2005 à 12:58:10
Change de carte mere, l'asrock n'est pas faite pour l'o/c. Prends une abit nf7 v2.0. S-ata ou pas s-ata peu importe.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:05:06
j'ai acheter cette asrock justement psske elle est faite pour l'overclock et que elle integre le safe cpu (si le cpu chauffe le pc s'eteint) non serieu elle est nikel et pour 30 ....
donc j'ai fais come tu ma dit keymi je suis a 193*12.5 (2400mhz) j'ai baisser le multiplicateur j'ai augmenter mon core de 5% je sais pas si sa sert a qlq chose car sandra me dit que le core est superieur au max comme quand je le touchais pas ... est ce que ma config est bonne ? 35.5° au repos j'ai fais un benchmark cpu sous sandra.sela suffit t il???
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:08:47
yannick34 a écrit : j'ai acheter cette asrock justement psske elle est faite pour l'overclock et que elle integre le safe cpu (si le cpu chauffe le pc s'eteint) non serieu elle est nikel et pour 30€ .... |
Autant qu'une 2CV est faite pour courir les 24h du mans
Marsh Posté le 31-01-2005 à 14:25:25
laisse tomber sandra, pour tester ton overclocke et savoir si il faut monter ton vcore ou changer autre chose utilise occt. il ne faut pas augmenter le vcore sans raisons, tu augmente fsb et/ou coeff et si ça n'est pas stable sous occt tu augmente le vcore progressivement.Voici ou trouver occt
http://www.ocbase.com/downocct.html
Marsh Posté le 01-02-2005 à 01:30:57
quelle est la temp max que je ne dois pas depasser en O/C pour mon 2600+mobile
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:42:34
la marge des mobile est plus elevée, mais au dela de 60°(pleine charge)c'est pas tres raisonnable
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:52:29
ok et ou je peut savoir mon serial pour regarder le tableau du topic des "overclock des 2600mobile"
car tous le monde parle de leur n° de proc et moi je sais pa ou regarder pour trouver le mien.....
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:34:43
?? ça doit être dans les infos systeme sinon télécharge everest qui donne plein d'infos sur ton pc:
http://www.lavalys.com/products/do [...] =1&lang=en
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:42:16
yannick34 a écrit : ok et ou je peut savoir mon serial pour regarder le tableau du topic des "overclock des 2600mobile" |
Il faut que tu demonte ton ventirad est tu note tout, se qu'il y as d'ecris dessus
comme sur l'etape 2
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7393-1.htm
Marsh Posté le 03-02-2005 à 03:33:26
quel est pour vous le meilleur moyens et le plus rapide pour voir la T° de son proc??
pcke avec sandra fo le lancer et apres fo actualiser...c long ya pas un truc comme cpu-z ???
Marsh Posté le 03-02-2005 à 03:44:55
ah oui et aussi que pensez vous de speed fan ??? dois je m'en servir ou c de la merde??? je suis a 44° en full
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:35:46
c'est très bien speed fan,tu te le mets en demarrage auto, tu as la t° en barre des taches
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:44:52
salut a tous je voudrais savoir si vous pouvez m'aider a realiser un O/C propre sur mon 2600+mobile
chose bizzare avec 12*133 par exemple le pc plante or que c moins que précédemment
1.59V
je viens de l'avoir et je sais pas par ou commencer pour le regler...
ma carte est une asrock k7vt4a+
avec mes jumper je peut changer la frequence du bus frontal je pe metre 200 266 333 400
la dejas JE SAIS PAS se que je dois metre car sur ma carte mere ds le bios il me dit que avant d'oc je dois metre la frequence exacte du proc moi je le connais pas donc j'ai mis 266
puis dans le bios je pe passer en manuel la g vu que mon coef monter a 15 et j'ai essayer 15*160 2400mhz et il reboote nikel T°32 au repos.
j'ai un aircooling thermaltake silent boost neuf aussi.
mais avec le logiciel sandra il me dit que mon v core est superieur au v core maximal et g lu : mais je sais pas si c la bonne ligne 1.45/1.45V
il me dit que j'ai trop booster mon proc il tourne tro vite tension cpu
comme tout est neuf je voudrais savoir comment agir sur mon vcore CAR JE NE SAIS RIEN DU TOUT LA DESSUS novice...lol et pas faire de betises
donc pas a pas et coment realiser un oc propre
ram pc 3200 512
ps sur ma carte en plus des frequence que je pe modifier (avec les jumpers), j'ai aussi le J1-jumper avec fid0 jusqua fid4 et ds le manuel j'ai un tableau qui me dit que sa sert a ajuster le multiplicateur du proc (?est ce que c'est pareil que les multiplicateur du bios??)
en plus sur se tableau je comprend rien...
bon ben voila j'ai vu aussi que ds le bios ma ram est en auto et que je sais que c'est de la 400mhz est ce que je met en 400 mhz ou je le laisse en auto?? voila plein de questions aux quelles je l'espere vous m'aiderais..
