O/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges
O/C sur gigabyte EP45-DS3R - tensions étranges - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:10:12
Afin de gagner en stabilité et surtout passé a 4 Go de RAM j'ai changé ma P5N-E pour
une gigabyte EP45-DS3R (qui tourne avec 4 * 1 PC 6400PK de GSKILL)  :)
mon CPU est un E6750 (celui deja qui tronait sur la P5N) !
J'ai donc décidé de conserver mon O/C soit un petit 3,2 Ghz ( fsb 400 mhz syncro avec la ram c'est parfait )
Globalement la machine est stable d'ailleurs certains test comme super pi 1m / 8m passe sans pb de meme que prima 95
Par contre impossible de passer certains test comme occt et les benchmark me laisse perplexe
Typiquement avec occt le schema suivant se produit a chaque fois :
1 minute IDLE : vcore : 1,36 ( alors que j'ai mis 1,375 dans le bios )
plus étange pendant la minute idle le rail +12v mesuré par occt est fixe à environ 0,66v
dès que le stress commence alors j'obtiens une baisse du vcore à 1,34 puis 1,32v et simultanément un augmentation du +12v
OCCT renvoi au bout de 30 sec de stresse soit une erreur code 1 ( parfois un code 4 )
sur les graph la tension +12v est a ce niveau a peu pres à + 4v et le vcore à 1,32 !!
Voila cela m'inquiete sans outre mesure car les autre test ( cités plus haut qui ne sont pas regardant sur les infos de la mobo )
se déroule sans pb et globalement la plateforme est stable
J'aimerais comprendre cette histoire de tension et aussi savoir si il y a potentiellement un probleme et si oui d'ou vient il
pour info lors du démarrage le bios indique 1,375 pour le vcore et environ +11,86v pour le +12v
A aussi une autre précision pas forcement utile mais je viens de reinstaller vista suite au changement de cm ( j'ai essayer
de ne pas formater pendant qq jours mais trop instable ..) et j'ai installer les pilotes cm fournis par gigabyte
( entre autre un certain energy saver ) je l'ai desinstaller ensuite car je pensais que le pb pouvait venir de la mais cela n'a rien changé... PAR CONTRE je confirme que j'ai bien desactiver les option C1E EIS dans le bios ...
Si ce pb vous arrive ou si la solution vous sautes aux yeux je suis partant !!  MERCI
Pour infos donc je tourne avec une alim antec de 480 W ( ou 420 je suis plus sur )
Message édité par edony44 le 31-07-2008 à 14:06:49
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:09:48
Salut!  :hello:
je pense que tu as un vdroop au niveau du vcore comme tout le monde donc rien de grave et il est normal que la tension appliquee au bios soit superieure a celle affichee sous windows et q'uelle chutte en charge !
Pour le 12v inutile de faire confiance aux softs !
Edit: As-tu parametré la partie monitoring de occt avec les bonnes tensions la ou il faut?
Message édité par cleyt64 le 31-07-2008 à 11:10:51
Il est là !!!
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:21:05
prime95 plante au bout de 2heure, rien d'alarmant je pense !
Pour occt, impossible de trouver une tension qui soit 12v, pour lui le 12v est toujours entre 0 ou 1 voir 3 ou 4 lors du debut de charge !! bizard ... et toujours le meme probleme, il plante des le debut de charge..
Ce qui m'inquiete c'est que la tensions soit si variable et surtout qu'elle baisse à 1,32 en charge ( du coup aucun interet de la changer dans le bios !?!)
Est-ce que cela peut il avoir un rapport avec le fait que je n'ai que 4 pins sur 8 de brancher au niveau du connecteur alim -> cm(proc)
Message édité par edony44 le 31-07-2008 à 11:24:35
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:17:09
tu as un vdroop c'est normal donc il te faut plus de vcore pour stabiliser ! met le bios a jour et tu aura peut etre moins de droop !
Message édité par cleyt64 le 31-07-2008 à 12:18:56
Il est là !!!
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:08:46
bios a jour ( F8 ) je suis a 1,3750, je peux monter a combien ?
( en moyenne pour un c2d ), je sais que cela depend du proc mais environ
Message édité par edony44 le 31-07-2008 à 13:09:17
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:38:35
Comme tu dis ca depends des proc. toutefois essaie de ne pas depasser  1.5v en aircooling (si c'est le cas) et surveille les temperatures 70° ou moins !
Il est là !!!
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:44:49
Ah 1,50 bon ca me laisse de la marge, j'essayerais ce soir à 1,4200
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:45:16
et cette histoire de prise 8 pin sur la mobo ? ca peut avoir un rapport ?
Sinon quelques question : j'ai mis ma ram gskill 6400 pk à 4-4-4-12 vu que le fsb est à 400 ( avec un *2 ca fait 800 mhz )
Niveau perf mieux vaut 4-4-4-12 ou 5-5-5-15.
Si par contre je decide d'augmenter l'oc, je change les timings ?
Message édité par edony44 le 31-07-2008 à 14:04:42
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:55:17
Ta ram gskill est certifiée cas 4 (4.4.4.12 @2.0v) donc tu mets ces timings (plus perfs) ! Si t'o/c au dela tu relache les timings en 5.5.5.15 et tu peux ausi monter le tension a 2.2v mais au dela ca chauffe trop !  pour la prise 8pins si ton alim n'en a que 4 c'est pas grave ca roule avec !
Tu as mis le fsb a 400 et quel coeff?
Message édité par cleyt64 le 31-07-2008 à 14:55:31
Il est là !!!
Marsh Posté le 21-08-2008 à 10:32:11
Salut, je suis avec une ep45-ds3r, et un E8400.
J'ai mis 1.47V de vcore pour etre stable, cela ne fait sous CPUZ ou easytune que 1.40V, donc avec ton E6750 je pense que tu peux facilement monté jusqu'a 1.40/1.45 reel... soit dans le bios entre 1.45 et 1.5V, après faut voir ton propre Vdrop...
Les e6XXX peuvent prendre plus de Vcore que les 45nm me semble-t-il!
