J'ai un gros besoin de conseille pour mon 2500+
J'ai un gros besoin de conseille pour mon 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2004 à 19:34:42
Salut a tous
Bon voila, j'ai un amd 2500+ equipé d'un Zalman CNPS7000-Cu, carte mere Asus A7N8X Deluxe, 2*256 de ddr pc3200.
J'ai passer mon barton 2500+ a une frequence de 2203Mhz avec la ram a 83% donc le FSB est a 200Mhz*11 est au démarrage le bios me marque la fréquance de la ram a 166Mhz ce qui est normal est il ne chauffe que a 31-32° est en pleine charge avec Prime95 a 35°, Je trouve ces temperature avec MBM5.
J'ai mis ma ram a 83% parseque a 100% je ne peux pas passer les 183Mhz, j'ai le Vcore a 1.700 est avec MBM5 j'ai 1.73.
Je voudrais le pousser un peu plus mais je ne sais pas a combien monter le Vcore au maximum pour qu'il reste stable, je ne sais pas a combien monté le FSB sachant qu'il est a 200Mhz pour l'instant en étant très stable.
Donc je voudrais savoir a combien monté au maximum le Vcore dans le bios avec ma config PC pareil pour le FSB avec de la ram a 83% ????
Merci de vos conseil
Marsh Posté le 23-01-2004 à 20:38:31
la j'hallucine, j'ai toujours ma ram a 83%, le Vcore a 1.700, j'ai mis 205Mhz est le CPU est seulment a 37°, je peux monter a combien maximum ?? il est reconnu en 2.26Ghz par windows pareil pour MBM5
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:28:45
le pb c que ta ram n'est pas en syncrone ... et tu perd beaucoup
de perf ( nforce2)
avec de la pc3200 (200mhzddr), tu la mettre en syncrone ! donc nhésite pas !
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:50:37
bah je peux mettre ma ram synchrone mais je peux pas dépassé 183Mhz sinon le pc plante donc je suis obliger de mettre a 83% mais la j'ai mis le FSB a 210Mhz*11 et sa va.
Mais j'ai juste des perte de ram pas de perfromance au niveau du proc non???
Mieux vaut mettre la ram a 100% a 182Mhz ou bien la ram a 83% a 215Mhz ??
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:56:38
le Nforce2 ca aime pas trop asynchronisme, je pense que tu devais mettre en synchrone, surtout si ton proc a le coeff débloquer, car un fsb haut n'augmente pas beaucoup les perf...
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:57:54
ok je vais mettre a 100% mais vous auriez pas une solution pour mon bleme car je peux pas passer 182Mhz avec la ram a 100%, j'ai de la noname chipset samsung pc3200 2*256
Marsh Posté le 23-01-2004 à 22:03:52
Marsh Posté le 23-01-2004 à 22:23:36
ok merci, il y a quoi comme risque a augmenter le Vdimm a 2.7 ou 2.8 V? et a quoi sert la Vdimm ??
Si j'arrive a passer la barre des 182Mhz, je peux augmenté le Vcore a combien au maximum ??
Marsh Posté le 23-01-2004 à 22:32:04
presque aucun risque, touche tes barrettes voir qu'elles soient pas trop chaude, mais normalement pas de probleme, et le VDimm c'est les Volts qui vont dans tes barrettes DDR, comme le VCore pour le Processeur ;)
et pour le VCore, tout dépend de tes température, mais 1.8 ou 1.85 est a peut pres la limite si tu laisse cette tension tout le temps, sinon juste pour un bench, augmente tant que la température le permet ;)
