Installation et désinstallation Ventirad [Guide] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:58:47
Bien! mais c'est specifique a ton rad, le systeme de fixation est special.
De plus une version AMD.... ca serait bien, car le proc est beaucoup plus fragile....
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:00:45
Oui mais je l'ai pas sous la main, suis pas crésus moi
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:01:46
La première fois que j'ai mis un ventirad sur un amd ça m'a réellement impréssionné tellement il faut appuyé...
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:02:58
Moi aussi et le pire, quand tu vient de le remonter , c'est le 1er boot:
bootera, bootera pas?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:04:08
| alfox1 a écrit : Moi aussi et le pire, quand tu vient de le remonter , c'est le 1er boot:   |
Clair, franchement vla comment il faut forcer sur le tournevis et la pate en fer
Marsh Posté le 12-07-2004 à 18:07:15
hhhhaaaaaaaaaaaaaa j'vai l'casser! ha? ba non c'est clipsé!
ouf!
Marsh Posté le 12-07-2004 à 22:01:23
Bon boulot Dabourn
Par contre je fais partie de l'école qui préfère étaler la pate thermique afin d'éviter que lorsque l'on positionne le rad elle ne s'étale mal.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:13:44
ReplyMarsh Posté le 13-07-2004 à 11:46:26
shadowmadman a part dire paidai, tu sait dire quoi, lezbien?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 11:50:15
ReplyMarsh Posté le 27-07-2004 à 11:35:04
N'importe koi vraiment...
j'essaaie d'aider les gens et on se fait traiter... grr !!!
Ca me donne pas envie de faire d'otre guide..
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:02:09
| Dabourn a écrit : N'importe koi vraiment...   |
Je rigolais hein
Il est très bien ton guide malgrès qu'il soit trop spécifique.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:58:09
Saludo, amigos
Ah, tiens, un guide qui m'intéresse, mais ne m'aide guère.
J'ai une cm Abit IC-7 avec un proc P4 2.4B, j'essaie d'intaller le ventirad et... hop! le cadre de fixation à la CM sort de ses clips!!!!!!
Ventirad pas compatible ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:46:15
Salut, j'ai remarqué que dans plusieurs topic, certains utilisateurs demandaient comment installer un radiateur et combien de pate thermique il fallait mettre. Alors j'ai decidé de réaliser un petit guide concernant tout cela. Mon ventirad est un Zalman CNPS 7000 Al-Cu sur une plateforme Intel.
Vous aurez besoin pour cela d'un papier sopalin ou d'un mouchoir.
Démontage d'un ventirad (Intel):
Etape 1:
Débrancher le connecteur du ventilateur de la carte mère :
Etape 2:
Repérer les vis du ventirad :
Etape 3:
Dévisser le ventirad : (note: Vous apercevrez un dépot de pate, nous verrons ceci dans l'étape suivante)
Etape 4:
Enlever le dépot de pate thermique : nettoyer bien les surfaces du ventirad et du processeur, après ceci, le ventirad et le processeur doivent être comme ca :
Etape 5:
Enlever les deux tiges métalliques :
Et voilà ! C'est fini, bien sur, la méthode peut varier suivant le modèle du ventirad et de la plateforme (Intel ou Amd), mais cela montre une vue générale de la désinstallation d'un ventirad.
Montage d'un ventirad (Intel) :
Etape 1:
Appliquer de la pate thermique comme ceci, de la taille d'un grain de riz, c'est amplement suffisant, avec le poids du ventirad, la pate s'étalera toute seule :
Etape 2:
Mettre les tiges métalliques sur les côtés du support :
Etape 3:
Mettre le ventirad dans le bon sens :
Etape 4:
Brancher l'alimentation du ventilateur :
Etape 5:
Vissez les deux vis des deux cotés en partant du haut (note: il faut que la vis rentre dans le trou des tiges métalliques, ne pas forcer du premier coup, juste fixer la vis des deux cotés et ensuite bien visser des deux, ceci facilitera la pose de la vis de l'autre côté) :
Etape 6:
Vérifier que les extrémités des tiges métalliques soient visibles à côté du support :
Voilà, j'attend vos commentaires
Message édité par dabourn le 12-07-2004 à 17:51:45
