OC i5-3570k avec msi z77a-g41 [help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2013 à 20:02:51
tout est là :
et là :
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ! et fais-nous part de tes résultats
Marsh Posté le 14-08-2013 à 20:15:38
ok merci pour la doc (j'avais fais quelques recherches mais pas moyen de trouver ma cm ^^)
sinon je n'ai pas de vdroop et le xmp.. enfin bref je fais mes teste et je te tiens au courant
[Edit] : Bon j'ai disable le turbo, le pll, le eist, j'ai link la mémoire, et je suis monté à 4.4ghz avec un vcore de 1v
          résultats : 77° sur le core le plus chaud
 (j'ai pris 10° ds la tronche pour un maigre +0.1ghz oO)
          en outre je ne peux pas régler mon vcore "petit à petit" (comme un mec ds un de tes liens) cad que je peux mettre "auto/0.02/0.04/0.06..." donc je fais avec les préraglages ou je le fous en auto ?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 14:34:26
En effet avec ta carte, tu n'as pas accès au réglage du vcore. Laisse en auto.
Pour la température en charge, rien d'anormal. tu as de la marge mais évite de dépasser les 80C° pour un oc en utilisation constante.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 17:55:26
ok merci, j'ai donc remis le vcore en auto, et à partir de 4.4ghz je me prend des erreurs depuis (sur le frequency core#0 apparament) et au bout d'un moment un joli bsod.
Et sinon pour la surtension pll j'active ou pas ?
enfin le dram reference clock je laisse en auto ou je la fixe ? si oui cb à peu près (je m'y connais pas ici ^^) ?
premier occt : (linpack avx 90%mem)
second occt : (classique 64bits large data set)
Marsh Posté le 14-08-2013 à 19:11:10
Je sollicite votre aide pour faire un overcloking dans les normes et le plus optimisé possible
Mon matériel :
Proc : I5-3570K
CM : MSI Z77A-G41 (ivy bridge) UEFI bios en version 2.11
CG : AML Radeon HD 7970 sapphire OC
RAM : 2x4Go crucial balistix 1333mhz CL9
OS : seven intégrale en 64bit
et je suis WC avec un corsair hydro series (jsais plu la ref exact
Alors, de base en touchant juste au coeff multiplicateur je monte à 43 (soit 4.3ghz), avec un vcore de ~0.85v, bus speed de 100mhz, max tdp 77w d'après cpu-z
En terme d'oc de ram je la monte tranquillou à 1400mhz sans bouger son voltage
Sur occt avec un test linpack (64bit, memory 90%, avx) 5m idle début/fin et 1h en full, la temp max est de 67° et aucune erreur
avec un occt classique en large data set aucune erreur et genre 58°
En terme de paramètre bios :
et :
il y a pas mal de notion qui me sont abstraite (surtension pll, dram reference clock, memory fast boot) à noter que lorsque j'overclock le eist/ce1 ne semblent plus fonctionner (cad en idle le coeff ne descend pas, et dans les params d'alim je suis bien en usage normale) !
Voilà, merci d'avance pour vos précieux conseils
Message édité par midware le 14-08-2013 à 19:23:22
