HELP ! mon pc ne démarre plus
HELP ! mon pc ne démarre plus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:55:04
suite a un OC CPU j'ai monté le vcore a 1,45 au lieu de 1,4 sur mon A64 3700+ et mon pc s'est figé avec sur l'image deux petits carrés de couleur. J'ai donc redemarré et la surprise, il reste bloqué sur l'écran de base, celui qui affiche le nom du processeur et les infos pour rentrer dans le bios. Il se bloque avant d'afficher la liste des périphériques.
je ne sais plus quoi faire. J'ai essayer de rentrer dans le bios mais impossible ca bloque avant! j'ai essayé un clear cmos mais en enlevant la pile, cela se bloque aussi au meme endroit donc pas de clear cmos possible.
Pourriez vous m'aider ?
A64 3700+
alim S12-500 seasonic
8800GTX
2x512 corsair value
APRES AVOIR ACTIONE LINTERRUPTEUR DE LALIM PLUSIEURS FOIS CA A REDEMMARE.
des idées sur ce qui c'est passé
Message édité par novartis_1 le 30-11-2006 à 14:48:56
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:55:50
tu a oc un peut trop c est pas stable ca freeze normal dans ce cas certaine cm on une protection tu redemare plusieure fois et elle reprend les parametres par defaut (ca revien au meme que faire un clear cmos)
Message édité par freewares le 30-11-2006 à 22:57:27
Marsh Posté le 01-12-2006 à 00:16:22
ok merci
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:10:22
enlève la batterie et la remet pas avant 5 minutes (même si j'exagère) pour être certain. et après réessaye, ça devrai marcher.
