Premier OC I5 3570k [Help] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2013 à 18:35:58
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=16426.0
tiens c'est exactement la meme configue que toi
Marsh Posté le 20-12-2013 à 19:52:45
Bonsoir,
Ma config :
i5 3570K
P8Z77 Pro M
2*4Go de Ades 2133
Juste une petite question : quand j'OC mon i5 3570K (fsb à 100 et coef à 40), sous CPUZ le coef monte  à 38, pas plus, c'est normal?
Sous OCCT il ne dépasse pas les 3.6GHz...je ne comprends pas...
Bon c'est bon...pour une raison qui m'est inconnu mon OC n'avait pas été enregistré...
Par contre la RAM vous la synchronisez ou pas?
Dans mon cas si je la mets en 100:100 Windows ne boot pas...et si je la mets en 100:133 j'ai un BSOD sous Windows...
De plus, si je passe le coef à 43 en laissant mon FSB à 100...BSOD au démarrage de Windows...alors que les temp sont sous les 50°.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 22:02:11
salut tu dois avoir les protection d'activé dans ton bios
Marsh Posté le 20-12-2013 à 22:56:23
Quelles genre de protection pourraient faire ça?
Faut il désactiver toutes les protections par rapport à l'alim?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 23:06:54
a non c'est dans ton bios .
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:03:36
Je ne m'y connais pas trop sur les rapport OCCT, vous en pensez quoi?
J'ai un fsb de 100 et un coef de 43 là, je vais passer à un coef de 44/45, un conseil ou tout a l'air OK?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 00:47:22
Ca passe avec un coef à 44, les temp par contre montent à 75° sur un core, en passant parfois à 76°.
Ca doit passer non vu que le CPU ne sera pas 24/24 à 100%...
Autre question : c'est mieux de laisser le fsb à 100 et de ne monter que le coef ou il serait intéressant de diminuer le coef en montant le fsb?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 17:35:47
ton vcore monte trop haut fixe le dans le bios a 1.26 et refait un occt a 4.3ghz sa devrait baisser un peus les temps parce que la t'est au max a 80 sur occt c'est quoi ton ventirad
Marsh Posté le 24-12-2013 à 10:57:03
Justement je l'ai fixé à 1.260 dans le Bios.
Mon ventiradc'est un BeQuiet Dark Rock 2.
Marsh Posté le 27-12-2013 à 11:52:46
Pour fixer une tension il suffit de la taper et d'enregistrer, c'est tout, on est d'accord?
Du coup c'est écris 1.260 au lieu de Auto, c'est ca?
Marsh Posté le 27-12-2013 à 15:10:06
Oui c'est ça.
Il faudrait faire des screen de ton bios aussi.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 12:17:19
Bonjour à tous, j'ai acheté ma config en Février dernier, et je me rends compte que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre avec mon ventirad (Alpenföhn K2)
 et j'aimerais bien l'utiliser à sa juste valeur ^^
Voici ma config (juste les choses utiles pour l'OC):
-Phantom USB 3.0 Edition
-I5 3570K
-GA-Z77X-D3H
-HCG 620w (80+ Bronze)
-Alpenföhn K2
J'aimerais OC correctement, mais je n'en ai jamais fait, je viens donc vous demander de l'aide ^^
Merci d'avance
~Pompompom~
