Impossible de booter avec plus de 355 de fsb, please help!
Impossible de booter avec plus de 355 de fsb, please help! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:40:17
Bonjour.
Il y a quelques mois, je me suis lancé dans l'oc.
Et j'ai come l'impression que mes barettes mémoires sont pas tops, mais vu ke je suis encore un novice.
COnfig : P5WDH avec E6700, les barettes en question : 2*1go de g-skill pc6400 pk!
Origine 10*266, j'ai reussi a passer à 350 de fsb en poussant le voltage de la memoire à 2V(voltage de certification max)
Le systeme est resté stable seulement 1journée, depuis, impossible de revenir à plus de 340 meme en baissant le coef.
Depuis je l'ai laissé à 320, en baissant un peu de voltage, mais meme la, mes barettes restent très chaudes.
D'après les certifs, elles sont cencées tenir 400mhz facile, est ce du à mes réglages, ou mes barettes sont elles moisies?
Comment pourrais je tester cela?
Merci de votre réponse.
Message édité par j-mixx le 21-08-2007 à 23:11:39
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:29:25
ben déjà laisse le voltage à 2V ne va pas plus bas ! moi je dirait que ça viens plutot de la carte mère !
parcequ'en principe avec le G.Skill tu devrait même monter à plus de 400 !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:59:07
480-485 maxi pour tes retts ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 20-08-2007 à 13:02:47
moi j'ai les mêmes ram et j'peux pas les monter à plus de 333 à cause de ma carte mère !
donc c'est surement ta carte mère qui te bloque !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 20-08-2007 à 13:04:22
Pourtant, c'est une p5WDH, je sais que c'est pas le top pour l'oc, mais c'est quand meme surprenant qu'elle me bloque aussi bas, non?
De plus ma ram est vraiment très chaude, meme sous ses spécifications...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 13:05:34
Avec une M2N-SLi Deluxe elles montent a 480 chez moi
Marsh Posté le 21-08-2007 à 21:39:15
Bon, j'ai tout netoyé mon pc.
J'ai remis tout les paramètres d'origine, repassé mon fsb a 266.
Pour tester la ram aux spécifications d'origine, j'ai desynchro tout ca à 400mhz (2:3)  en 4-4-4-12    Memtest, pas d'erreur, mais la je suis à 20% et mes barettes sont brulantes, alors qu'il y a un léger courant d'air et que le boitier est ouvert...
Message édité par j-mixx le 21-08-2007 à 21:39:53
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:07:26
J'arète pas de tout tester sans succès...
DOnc, jusqu'à 355 de fsb, tout fonctionne nikel sans aucun changement dans le bios, ram synchro à 1:1 donc 710mhz!
Coef baissé à 6!
Des que j'essaye 360, rien à faire impossible de booter.
J'ai tenter d'augmenter le voltage de la ram jusqu'à 2V, j'ai modifié l'overvolt vtt à 1,3, j'ai desactivé toutes les options inutiles( hyper path 3,...)j'ai essayé d'augmenter le voltage chipset, rien à faire!
Si quelqu'un à une idée, je le remercie d'avance!
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:11:33
ben c'est plutot le voltage de la carte mère que tu doit augmenter si tu veux augmenter le fsb, car je pense que c'est ta carte mère qui te limite, mais si tu augmente le voltage ta carte mère va beaucoup chauffer(rad passif :( )
mois j'peux même pas dépasser 333 avec le mienne :(
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:16:05
 :ouch:
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:17:03
oué fin, c'est quand meme une p5wdh avec caloducs et cie, j'espérais quand meme faire un peu mieux que 355.
Meme si je sais qu ec'est pas une super carte pour l'oc..
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:19:29
monte le vmch a 1.6 1.7v
met ta ram en 1/1
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:30:03
c koi le vmch?
La ram est deja synchro à 1:1
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:48:41
tester tension northbridge à 1,5 1,6 et 1,65, c'est le max. Aucun resultat.
Tests avec le southbridge : jusqu'à 1,2V, aucun resultats.
Les deux en emme temps idem.
REmise aux parametres d'origine, avec 355 fsb, ne boote plus.
J'ai du repasser à 350 pour arriver sous windows.
Est ce vraiment ma carte mère qui me limite ainsi?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:36:49
j'pense bien. mais tu peut déjà monter à 3,5ghz  ! j'me trompe ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:31:12
Bah meme pas, pc non stable à 3,5ghz, meme  en augmentant le Vcore, g eu droit a un mega freez, et depuis ke d couilles sous windows, et confirmation un de mes durs est mort..
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:33:02
Par contre, j'ai vu brievemetn un chti message dans le bios comme koi alim defectueuse, c possible, que 500w soit juste pour ma config, 7800gtx512 E6700@3,5ghz, 2go@700mhz 3 durs et un lecteur?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 00:44:35
ben ça dépend ! c'est quoi la marque de ton alim ??
une no-name ???
MON FEED-BACK
