Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2008 à 14:15:43
Salut je ne pense pas que ça vienne de ton alim
c'est peut etre ton proco qui n'est pas une star de l'oc, c'est quoi le steppin g de ton proco (regarde avec cpuz)
Marsh Posté le 10-10-2008 à 15:28:04
Ouaipp, ta courbe de Vcore est degueu !
La valeur me choque pas, je suis plutot surpris (voir gros doute) de ceux qui oc a 5ghz a 1,3V (j'exagere a peine)
Bon ton alim est peut etre bof ou ton cpu gourmand, ca arrive.
Sur Penryn/Wolfdale evites de depasser 1,5V en H24 sous peine de destruction electrique (la temp depend de ton refroidissement et le cpu est "protegé" par une securité de toutes facons)
mes courbes:
Vcore 1,5V bios 1,488V reel
Temp CPU
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:48:31
Spa juste ta tension est niquelle : /. Et oui ma carte mère a un vdrop de fou je suis à 1.42volts réels en charge contre presque 1.5 dans le bios
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:21:05
pour moi ton alim est hors de cause . seul fautive la carte mere
ga p35 ont cette tendance ...
Marsh Posté le 10-10-2008 à 18:22:43
J'ai le meme souci que toi sur ma P5N E SLI, je met 1,40V dans le bios et je suis a 1,31V réel
Marsh Posté le 10-10-2008 à 19:49:35
La carte mère... greee ca m'apprendra à vouloir être économique . Enfin jme rattrape avec ma ram qui gère du steack (4 4 4 12 395mhz +0.2volts)
Marsh Posté le 10-10-2008 à 20:17:00
meme pas jaloux
ma mienne tiennent 500mhz en 4 4 4 3 a 2.2V avec les timing secondaire gratter aussi , mais peu de changements
Marsh Posté le 10-10-2008 à 22:24:30
gskill 6400HZ acheter d'occas ici meme
en meme temps , quand j'ai vu le prix que leur ancien proprio ont payer , j ai eu mal au coeur pour lui ^^
340e les 2Go , il y en avais 4
ca a du lui faire mal au popotain , elle sont trouvable a 80euros en neuf maintenant
Marsh Posté le 11-10-2008 à 07:15:04
loll oui je vois c'est les rams de fou que tu trouve à des prix exorbitants sur le net . Pour en revenir à ce E8400 de malheur vous pensez qu'il y aurait un moyen ou un autre de l'échanger ? Sachant que je l'ai commandé sur ldlc... pareil pour la mobo
Tient je fais quelques tests boitier ouvert... c'est étrange à 3.6ghz, 1.375vcore bios 1.31 réel en charge... mon processeur est à 43, les cores à 58, le rad est pas chaud
Marsh Posté le 19-10-2008 à 10:55:19
Alors un petit up pour demander reposer deux questions (ouai jsuis un acharné mwa). L'autre jour j'ai remis tout le matos à 4ghz, ram en cas 4 à 890mhz, 1.5volts de vcore, +0.1 au fsb, +0.1 au northbridge et +0.2 à la ram.
Je fais quelques petits tests, notament un petit intel burn test et là c'est le drame >_<.
D'un coup l'écran devient noir, tout se coupe, puis au bout de quelques secondes l'ordinateur redémarre... Pourtant le pc était plus ou moins stable sous OCCT... encore une fois est-ce que ca peut venir de l'alim qui a failli claquer ?
Deuxième question, est-ce qu'il faut virer les fonctions d'économie d'énergie quand on overclock le proco? Notament celle qui fait passer le coeff de 9 à 6?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 13:36:21
Non ton alim suffit (en + c'est une corsair. je faisais tourne un sli de 8800 gt oc et mon e8500 oc avec une AKASA 500W)
Si c'était pas déja fait désactive le C1E et EIST dans le bios et fixe la fréquence pci-e a 100 Mhz
Marsh Posté le 09-10-2008 à 16:08:13
Bonjour à tous, après moult essais je me tourne vers vous pour que vous puissiez m'aider : (...
Ayant récemment fait l'acquisition d'un Vendetta, je me suis lancé dans l'O/C de mon petit E8400...
Et là c'est la grosse déception... à 3.6ghz, j'ai besoin de 1.333vcore pour être stable. à 3.8ghz il me faut 1.4 de vcore pour être stable Oo. Enfin à 4.00ghz, des fois je suis stable à 1.495volts, des fois non T_T. Toutes les valeurs données de vcore sont celles de mon bios. J'ai mis +0.1 au southbrige et au fsb, +0.1 à la ram également.
Sous occt j'obtiens cette courbe de tension Oo :
Ca me fait un sacré vdrop quand même.... Pour les températures non OC ca va à 49 degrés maximum, à 4ghz je suis à 62 max.
Ma config:
Gigabyte GA-EP35-DS3
E8400
Crucial ballistix 1x2go pc6400 cas 4
OCZ Vendetta
Corsair VX550
Message édité par Elahir le 09-10-2008 à 16:09:35
