Impossible d'o/c mon Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:40:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:19:58
peut etre que c'est ta ram qui bloque, enfin c'est possible essai de descendre sa fréquence et test a nouveau
EDIT en sachant que certaine ram ont bien du mal a tenir leurs timings certifié par le constructeur ( la mienne par exemple )
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:26:56
T'as quoi comme ram?
2V sa me parait peu pour du 1066mhz mes corsair étaient certifiées @ 2.1v et mes mushkin @ 2.2v
Marsh Posté le 28-10-2008 à 16:56:53
quand je voit ma corsair PC8500 qui prend maxi 500 a 2.3v avec les timing contructeur
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:17:26
Si ce qui te choque c'est la température, elle est normale.
Q6600 y a pas pire en température chez Intel fréquence/°.
T'as quel rad ? Cm ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:03:44
C'est quoi ta RAM, ta CM ???
Sinon, quelques conseils pour commencer :
- Augmente "FSB Frequency" à 400
- Met le multiplicateur à 7 (2.8GHz)
- Enlève le paramétrage "auto" de la mémoire et fixe les valeurs d'après les données constructeur de ta mémoire
- Utilise les données constructeur de la mémoire également pour "DRAM frequency" et "DRAM voltage"
- Ne dépasse pas 1.40V, 1.36V devrait même suffire (tu pourras baisser le voltage quand tout sera stable)
Tu devrais ainsi parvenir à 2.8GHz sans aucun problème.
Une fois cette première étape validée, tu pourras alors continuer à monter en modifiant les paramètres un à un histoire de trouver le point qui te limite (il ne faut pas foncer directement sur l'objectif )
Bon courage
Je rappelle néanmoins que l'OC n'est pas une science exacte et que tout OC implique des risques...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:34:25
HommeEnPapierBulle
colle 2.2 volt a ta ram ou diminue sa frequence (pour voir).
transaction booster sur auto.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 15:43:35
http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] asc&no=115
Jusqu'à 2.1... mais 2.2; un peu trop non?^^
"Si ce qui te choque c'est la température, elle est normale.
Q6600 y a pas pire en température chez Intel fréquence/°."
Ca me choque pas plus que ça la température... C'est juste que pas mal de gars arrivent à l'o/c à 3ghz avec le ventirad d'origine, stable, sans dépasse les 1.40v.
John Difool: Je vais faire tout ça, et je vous tient au courant
Merci!
Edit: test en cours sous occt
J'arrive pas à régler tout ça^^
Merci ><
Stable 1h à 2.8ghz, et 60° de moyenne. (en même temps il gèle chez moi...
Instable à 430x7, en 5 sec x_x"
J'ai déjà testé 3ghz, au dessus de 1.35, ça plante
Or normalement c'est faisable, et je suis bien en G0.
Que faire?><
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:31:41
Moi je sais que j'avais des soucis en 1T pour OC. J'ai mis la ram en 2T et j'ai pu continuer à augmenter le FSB.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:05:01
Hommeenpapierbulle a écrit : http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] asc&no=115 |
Ecouter ce que l'on te conseil
Il faut isoler ram et frequence Cpu , pas tout en meme temps
chaque chose l'une après l'autre.
Ta ram est stable ? tu l'as testé avec memtest ? etc...
etc....
Marsh Posté le 30-10-2008 à 21:34:59
(on m'a jamais demandé de fare un mem test.
J'ai justement des soucis avec ma ram (enfin il semblent avoir disparus (affichage d'un message typique, erreur de lecture, etc).
Je mets en 2T, je fais un mem test, et je vous dis ça.)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:31:35
Bonjour bonjour
J'ai essayé d'O/C mon Q6600 G0 à 3ghz... Et il m'est impossible d'être stable
(à peine 10mn sous occt à 1.42V, 67° en burn)
Les photos ci dessous montrent mon bios avec les réglages qu'on m'a conseillé sur d'autres forums.
Je viens donc ici afin de me faire conseiller par des personnes peut-être plus expérimentées^^
( http://www.noelshack.com/uploads/IMG_0017081958.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/IMG_0018006503.JPG )
A savoir qu'en géneral, un Q6600 supporte très bien 3ghz à 1.325V
Merci à tous
Message édité par Hommeenpapierbulle le 28-10-2008 à 14:32:23
