Installation d'extracteur
Installation d'extracteur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:25:15
jai ma tour qui est étoufé, je prévoi d'insatller des extracteur que quel maniere je vais les metrent, sachant que je peut faire des trous.
et de quel mainere je vais les installés, c-a-d il souflent a l'interieur ou a l'exterieur,merci baucoups.
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:31:22
salut , en general on met 1 vientilo en avant et 2 en arriere .
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:27:22
mais jai pas de la place en avant,je peux pas faire un tou, comment je vais faire,aider moi merci
Message édité par James170 le 19-07-2006 à 22:28:27
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:01:21
en facade tu doit demonter le plastioque et derriere sur la ferraillle tu perce pour mettre un 80 et tu enleve la parti inferieure de la face avant ( la parti face au sol ) l air rentre par la , et ressort derriere .
Marsh Posté le 19-07-2006 à 23:06:25
Deja avec un ventilo en extraction à l'arriere de 120mm, placé sous l'alim tu devrais gagner kkes degres.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 21:58:41
l'ideal, je doit mettre combien de ventillo, et ou les installés?merci
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:09:08
Déja dit plus haut, l'idéal :
1 ventilo à l'avant en aspiration et 2 à l'arrière en expiration.
C'est quoi ton boitier ?
Message édité par zbineulongtime le 21-07-2006 à 22:09:22
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:13:10
jai un boitier Mercury{oscar}, jai 2 trous a larriere pour installer 2ventillo, mais jai pas de la place pour faire un trou en avant, je ne sais pas si je pe les mettre a coté, c-a-d en face la carte mere?, merci
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:14:41
Au pire pose un ventilo au niveau de la porte, en face du cpu. Et 2 autres à l'arrière.
Pour être performant et silencieux, le mieux est de mettre des 12cm si tu peux.
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:32:48
celles des cotés comment je vais les montés, ils souflent a l'interieure ou a l'exterieur?et celle de l'arriere?
Marsh Posté le 21-07-2006 à 22:40:29
Ceux de l'arrière expulsent l'air et l'autre fait rentrer l'air en direction du cpu.
