juste une petite question sur l'o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:38:10
a noter que j''ai juste monter le fsb , et je comprend pas trop l'autre technique ( coef , v core )
si vous pouviez m'expliquer ...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:40:48
Surement ton problème actuel est le Vcore, c'est la tension du CPU, quand tu monte ton CPU en fréquence, au bout d'un moment les 1.65v d'origine ne suffisent plus à l'alimenter, on monte donc le Vcore pour aller plus haut.
Ne t'occupe pas du Coef qui est bloqué sur ce CPU.
Cela dit 220w c'est vraiment trop bas, change.
EDIT: Ta carte mère c'est quoi? Faut faire attention, les bus AGP et PCI montent en même temps que le FSB sur certaiens cartes, et c'est franchement pas bon de monter trop haut.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:44:44
Identifiant de la carte mère	12/02/2003-KM400-8235-6A6LYE1BC-00
Nom de la carte mère	Abit VA-20 / ECS KM400-M Deluxe / KM400-M2 / V7-2
Que me conseillez vous de faire pour bien l'o/c ?
et comment monte t'on le vcore svp?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:00:28
Google, manuel de ta CM, bouton rechercher.
Faut se débrouiller un minimum quand même, les infos que je t'ai donné tu aurais deja pu les trouver seul en quelques minutes.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:29:59
je trouve pas le manuel de la carte sur le web , aidez moi pleaze , je cherche depuis tout a l'heure mais l option vcore est toujours impossible a modifier
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:33:58
Tu n'as peut-etre pas d'option Vcore sur ta carte alors.
On peux pas le savoir plus que toi, faudrait deja avoir ta carte.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:36:52
si je vois l'option vcore a 1.65 mais je peux pas la toucher
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:38:28
Ya peut etre un réglage auto ou user define, un truc qui débloque ttes ces options.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 19:44:08
Encore toi clad75?
Decidemment tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup d'initiatives personnelles
Comme l'a dit SH4 Oringon X, "faut se débrouiller un minimum quand même, les infos que je t'ai donné tu aurais deja pu les trouver seul en quelques minutes." ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:00:54
c'est ptete ta ram qui bloque. mais c'est sur en general chaque nouvo qui test un OC creer un topic en demandant commen je change le vcore ? pourquoi ca bloque ? je regle a combien pour que ca marche ? deja ca depend du matos personne ne peut te donner les reglages qu'il te faut c'est a toi d'experimenter et de plus beaucoup de gens creer des topic comme toi alor qu'on trouve vraiment tout ce qu'il faut en topique unique je crois ou sur google.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:10:24
Laisse tomber l'o/c, le chipset de ta cm n'est pas fait pour (pas d'agp/pci lock entre autres)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:36:22
salut a vous , j'ai o/c mon athlon 2500+ en un 2600+ , en essayant de pousser plus loin , on entend le bruit de l'ordi mais il se passe rien a l'écran , donc j'ai étais obligé d'enlever la pile et la remettre pour le remmettre "par default"
j'ai 220 watt seulement et j'aimerais savoir si en ayant par exemple un 550 watt je pourrai pousser l'o/c plus loin.
Ou sinon quelle est la solution?
merci de votre aide
