GA-K8NF9 Ultra : FSB bios 220= FSB WinXP 200
GA-K8NF9 Ultra : FSB bios 220= FSB WinXP 200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:45:21
Bonsoir!
J'explique plus en détail mon probleme.
Il y a quelque temps j'ai OC mon 3700+ a 2.4GHz simplement en montant le FSB soit 220*11 au lieu de 200*11.
Je faisai ça à partir du BIOS ou de Clockgen, l'OC était effectif. Le seul soucis c'est qu'à cause de clockgen : 1 démarage sur deux.. pas de BIOS... l'écran restait en veille et le clavier ne s'allumait pas (pas de BIIP!). Donc "clear CMOS" (méthode enlevage de pile boot, remettage de pile^^)
Le probleme clockgen était résolu tant que je n'y touchait plus!
Donc mon proc était reparti sur 200*11, et aujourd'hui aprés quelques heures de documentation sur l'OC (désynchro etc..) je baisse le HT a 3x , ram désynchro d'origine sur CM à 166, et pour la forme FSB a 205 puis 210.  Et la surprise... : CPUZ indique FSB 200! :heink:
J'essaie plusieurs version de CPUZ.. idem.. je retourne dans le BIOS : les réglages était là ou je les avait laissé!
Quand je modifie uniquement le FSB c'est la meme chose! Seul le fréquence Ram est modifiée : CPUZ 166 ou 200.
Quelqu'un a-t-il un petite idée de ce qui est arrivé????
.. et de comment résoudre de PETIT probleme?
Merci d'avance! :)
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:56:00
Marsh Posté le 23-09-2006 à 21:03:11
je vien de lire ton post.
Tu as entendu quelqu'un parler de "sécurité" dans le bios?
Parce que j'ai la net impression que ça vient de là ou de windows..
Easytune accpetait bien l'OC pour moi, cpuz me disai la meme chose.. mais une fois que je reboot, tous les réglages : disparus!...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 21:06:53
JE SUIS "$£#~%"!!!!!
As-tu essayé de flasher ton bios? Pour ma part je suis à la version F6 et je vai de ce pas retrouver le F5 (avec lequel ça marchait) et FLASH!
Je repasse tout à l'heure pour MAJ
Marsh Posté le 23-09-2006 à 21:32:11
ouai j'ai tout fais, flashage inclut, le dernier est le F9
Pour la securite, c juste un avis, je ne vois pas autre chose :/
Message édité par Pinpin_La_Foudre le 23-09-2006 à 21:32:47
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:01:23
j'ai un début de solution...
Je vien de flasher le bios de F6 vers F5... si si!^^
Le probleme persistait. J'ai décidé de tout mettre sur 'manual' du HT au DDR timing.. meme si je laisse par défaut la plupart des valeurs, je met en manual!
Je suis à FSB 205 (pour essais...)
             RAM a 200Mhz (resynchro car désynchro d'office par le BIOS.. va savoir pourquoi!)
             HT 5x (manual mais = auto!)
ET CPUZ m'indique bien que le FSB est a 205!!!
Par contre j'ai toujours un probleme relativement chiant:
Lors du démarrage je ne vai sur le bios qu'une fois sur 2 (à une fois sur 10) selon l'humeur de la carte surement!  Les autres fois je n'ai rien.. le pc tourne mais écran en veille et voila.. le pc démarre mais ne va meme pas jusqu'au bios!
Vous avez une idée......? s'you plait!
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:05:21
bon je vais tout mettre en manuel avec mon bios F9 alors, je verrais bien :)
Je te tiens au courant ;)
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:23:40
eh bien non! ça ne marche pas toujours.. c'est assez foireu.. je teste encore qq truc mais a mon avis ca ne marche pas vraiment.. je ne sais pas d'ou ça vient..
Tu as un nForce4 aussi? Si oui tu aurais un lien vers clockgen nForce4 stp??
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:33:59
je viens (enfin) de le trouver si tu en as besoin :
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=105
Je confirme ce que j'ai dis plus haut : c'est au hasard que les réglages bios sont reconnus sous windows.. je vai encore essayer plusieurs chose en plus de clockgen...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 08:24:13
j'ai essayé d'activer le top performence, c idem :/
Edit >> Je viens d'ecrire a gygabite.fr
J'ai un petit prob , ma CM S939 Gigabyte GA-K8N SLi. ne tient pas l'oc dés le 1er demarrage
Je veux dire par la, dans le bios je suis a:
Ram :250 G Skill 4000 HV, 1go
htt: 4
coef: 11
donc 2750 mgz
alimentation hiper 580
x1900xt
Bios F9
Dans easytune5 il m'affiche 2113  et dans les propriete systeme idem, ainsi que cpu-z,  Cool and quiet n'est pas actif, j'ai mis les pilotes adequats .
Il faut que je reboot pour qu'une ligne au debut du chargement du bios m'indique que l'oc est desormais chargé.
Cela ne marche jamais du 1er coup
J'ai 2 messages au demarrage.
Le 1er quand cela ne prend pas l'oc au boot:
skip over cpu clock frequensy 250
Quand il le prend:
Over cpu clock righ now !!etc....
Enfin....je pense que vous les connaissez parfaitement :), cette carte étant prevu pour l'overclock vu le grand nombre de réglages, j'ose esperer que vous avez la solution car le probleme semble recurant sur ce type de carte a la lecture des forums specialisés.
Ma précédente gygabite ayant grillé (939, agp) j'espere une solution de votre part.
Merci de votre aide
Si cela te dis d'en faire autant ;):
http://ggts.gigabyte.com.tw/gtsemail.asp#
Message édité par Pinpin_La_Foudre le 24-09-2006 à 11:05:01
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:57:35
je pense essayer encore aujourdh'ui tout ce qui est "possible" avant ça.
Notamment changer de pile de CM
                test RAM et compatibilité
et je ne sais quoin d'autre...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:01:39
j'ai fais tout cela, c un prob propre a la carte, je crois que seul gygabite pourra nous depanner et encore........, sinon reste clocken , pfff :)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:10:16
ok, dans un soucis de "conscience" je vai le faire qd meme.. sauf si je trouve un autre filon bien sur...  Mais il me semble egalement que c'est un probleme "à la carte!"
Ca commence sérieusement a me courir... mon bios démarre tjs une fois sur 3 au mieux... je vai commencer a croire que j'ai plus qu'a la refourguer et m'en racheter une autre...........
en fait comme soucis il y a ceux dont la carte refuse de démarrer parce que FSB dépasse les 210...
et ceux dont la carte démarre mais les chagement ne sont pas effectifs
et... ceux (celui..^^) dont la carte veux meme pas lancer le bios!
Avis à la population! Qui a la solution pour ces 3 problemes?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:14:00
moi elle ne veut meme plus de l'oc saut a 212 de fsb :/, peut importe le nombre de demarrages, je me suis donc decider de me servir de clocken en attandant la reponse du fabriquant :/ s'il repond :D
Je met le vcore et le htt dans le bios, le reste sous windows .......
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:16:55
autre nouvelle : il faudrait monter a +0.1v, le "chipset core pcie voltage"
ou qqch comme ça.
Pour ma part clockgen revient a ZERO quand je reboot... donc peu utile!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:18:23
utilise la bonne version de clockger , la dernier, tu a une option qui t epermet de conserve les reglages :)
le +0.1 est inutile chez moi , j'ai essayé aussi :D
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:20:42
nouvelle version....? tu pourrais me filer un link et me dire ou c'est sur la page.. parce que via CPUID je ne peux rien dl... merci!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:20:56
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:26:07
merci beaucoup! nouvelle version j'ai un léger doute.. enfin peu importe!
Je compte refaire un joyeux "clear CMOS" et trouver ce qui empèehe de démarrer le PC avant d'o/c!
Déprimant cette carte presque...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:27:53
ouai, et di qu'y en as un qui cede la sienne, je plaint le nouvel acheteur :lol:
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:32:25
héhé.... moi aussi!
Je vai poster un nouveau sujet dans CPU mobo et ram... pour le soucis avec le BIOS qui se lance pas!
Merci encore pour les infos!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:33:05
de rien, dans la galere il faut bien se soutenir :lol:
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:22:06
BJS ,
J'ai une k8nf9 - ultra .
Mon probleme a partir d'un fsb de 220
htt 3
vscore 1,4
mon pc ne fait que rebooter
Message édité par stef603 le 24-09-2006 à 13:22:34
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:34:05
C'est un des trois probleme que j'ai cité, essaye de monter le vcore chipset de 0.1v "chipset pcie voltage" qqch comme ça
Il parait que ça marche.. moi je n'en suis meme pas encore a ce probleme la!
Mais peut etre que tu peux m'aider.. comment sait-on si l'on a la REV1.x ou la REV2.x ??? j'ai également une K8NF9 Ultra mais je ne sais pas quelle version.. et j'ai peur d'y avoir foutu un bios pas tout a fait ce qu'il fallait!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:19:24
pourquoi tu ne fais pas le flashage directement sous windows :??:
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:21:35
cad..? je dl le BIOS, et j'utilise le fichier exe?
C'est ce que je fais, mais le souci c'est que je peux le faire avec les versions du BIOS de la rev1.x et 2.x! ^^
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:32:22
ben, tu as un logiciel sur le cd de ta carte mere qui te permet de mettre a jour le bios via internet sous windows "@bios" si je me souviens bien .
Tu le lances et suis les infos, en 2 minutes c fais avec le dernier bios du moment .:)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:35:01
YAAHAAA!!! Je savais pas ça! Merci beaucoup et un probleme de résolu un!
(maintenant j'ai plus besoin de savoir quel BIOS je dois dl! ^^)
Merci!
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:38:51
il te le recherhce automatiquement ;)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:42:40
un copain avait ce bleme...
obligé de passer de htt a 1x et ca marchait  ;)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:43:18
euh... pour la ptite question : clear DMI data pool?
                                        Clear PnP fata pool?
Je coche ou pas..?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:44:42
tu prends "internet update" basta :)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:45:45
htt a "1" fo quand meme pas deconner les perf doivent s'en ressentir tout de meme :/
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:47:11
il a fini par prendre une dfi   :D
coté perf je sais pas, faudrais tester  ;)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:47:55
et quand on sait que gigabyte peut avoir un HT a 2000Mhz...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:49:07
en attendant on en chie pour la faire fonctionner correctement cette garce :D
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:55:30
J'ai suivi ton exemple korrigan ,j 'ai dl le dernier bios et plus de probleme.
Sa boot correctement  plus de probleme
Message édité par stef603 le 24-09-2006 à 14:55:50
Marsh Posté le 24-09-2006 à 14:56:42
moi ca ne marche po :/ meme avec le dernier bios :o, faites plusieurs essais tout de meme :D
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:13:15
J'ai parler trop vite :/
J'ai beau changer de parametre dans le bios.
Quand je revien sur le bureau cpu z ne change rien
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:15:28
:lol: , je le savais :D
Je viens de faire occt a 250 x 11 avec clockgen ca tiens :D
