Lancer SETFSB avec mes reglages (OC N280)
Lancer SETFSB avec mes reglages (OC N280) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2010 à 07:19:53
Bonjour à tous  :hello:
J'ai un ASUS N10Jh (un 10" netbook pour ceux qui ne connaisse pas) doté d'un CPU  Atom N280,
pas très costaux comme processeur, et apparemment moins bien que l'Atom N270 qui peux lui
s'overclocker jusqu'à plus ou moins 2Ghz.
En parcourant les forums (N10user plus exactement), j'ai malgré les feedbacks des possesseurs
de N280, réussi à monté un peu mon processeur jusqu'a 1722mhz, ok la différence entre le
1,66Ghz de base n'est pas énorme, mais j'aimerai quand même en profité des le démarrages.
Pour lancé SETFSB au démarrage j'ai trouvé ceci (en Anglais)
  1. To start up your SetFSB automatically you need to make a .bat file smile basically open up a text
  2. file and type this in:
  3. C:\"location of folder"\setfsb.exe -w10 -s169 -p101.4 -b1 -i2,
  4. Those settings will give you 2028mhz and 33.8mhz PCI bus the W is how long it will wait before it
  5. starts overclocking(while setfsb opens up) S(FSB) P(PCI bus) B(run in background) i(i dont
  6. remember lol... )
J'ai donc crée le fichier overclock.bat
avec ceci à l'interieur
  1. "D:\Mes documents\OC\setfsb_2_2_130_96\setfsb.exe" -w10 -s169 -p101.4 -b1 -i2
Pour le lancé au démarrage, j'ai procédé comme ceci (et je ne pense pas que ce soit la solution
approprié)
  1. A l'aide de gpedit.msc
  2. ->Configuration ordinateur\Paramètres Windows\Scripts (démarrage/arrêt)\Démarrage
  3. ->Ajouter (j'ajoute mon fichier overclock.bat), Ok Ok
Pour vérifié qu'il se lançais bien, j'ai retirer le lancement en arrière tache (-b1) pour vérifié que mon
script fonctionne bien.
Malheureusement, il ne fonctionne pas et se ferme précipitemment.
D'abord, les reglages  -w10 -s169 -p101.4 -b1 -i2 concerne une configuration qui dois monté à
2028mhz et 33.8mhz PCI bus
Pour ma part je cherche à faire du 1720/1722mhz (à
partire de 1730mhz, le pc redémarre) avec 33.3mhz (je n'arrive pas à
l'augmenter, quand je fais Get FSB, sa partie reste grisé si quelqu'un à une explication au
passage) PCI bus
Il faut aussi que setfsb séléctionne au démarrage comme clock generator "ICS9LPR310BGLF",
qui n'est pas premier de la liste, et je ne vois aucune commande au démarrage qui séléctionne
celui la par defaut.
//Quelqu'un pourrai me dire comment je dois configuré mon overclock.bat pour arrivé à mes
réglages désiré, avec les commandes :
-w -s -p car je ne comprend pas la logique des commandes que j'ai trouvé sur internet et je n'ose
pas les modifié en faisant n'importe quoi.
//Comment lancé proprement mon overclock.bat au démarrage sans que celui ci plante et m'oblige
à OC à chaque démarrage systématiquement manuellement
//Si quelqu'un à la solution pour augmenté la fréquence du PCI bus qui est grisé, quelqu'un pourrai
me dire si en augmentant la valeur je pourrai poussé mon N280 encore plus loin?  :D
C'est la première fois que j'ai recours à ce genre de pratique, et j'avoue ne pas y
connaitre grand chose
, bien que j'ai beaucoup apprit grâce au forum, cela ne fais pas
de moi un utilisateurs chevrauné et tout conseil, remarques sont bonnes à prendre.  :bounce:
Feedback kopax
