Laptop: underclocking CPU permanent... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2008 à 16:17:23
Up de sympathie
Mais sorry Ycar, j'y connais vraiment pas grand chose à ce niveau...
Pourquoi ne pas tout simplement remplacer les composants défaillants ?
C'est pas F2 pour accéder au Bios ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 16:25:07
mikekine a écrit : Up de sympathie |
Il a près de 3 ans: il est hors garantie depuis 11 mois...
Et trouver les pièces d'un laptop de 2 générations antérieures...
Merci quand même Mike.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 16:32:49
Bon: je retente ma chance dans la cat' "Ordinateur portable"...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 16:40:45
Et t'as essayé de tout nettoyer et de remettre de la pate thermique ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 17:05:23
Pas un problème de crasse: déjà nettoyé plusieurs fois...
Et ça m'étonnerait fort qu'il s'agisse juste d'un problème de pâte thermique: à pleine puissance le CPU atteint la température critique en 5 minutes à peine...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 17:09:52
Crasse je dirais pas; c'est p'tet simplement le pad thermique d'origine qui arrive en fin de vie !
Et s'il faut le virer, autant mettre de la bonne pate à la place
Marsh Posté le 27-04-2008 à 17:31:53
Ah: donc il pourrait s'agir que de ça, vraiment (plus aucun transfert de chaleur entre le CPU et le caloduc)?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 17:39:22
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 17:43:04
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 17:59:21
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 18:45:13
Je devrais normalement...
Et je n'ai pas pu faire un scan antibot complet...
Et puis j'avoue être un peu réticent à me coltiner le démontage du calo: il m'a l'air bien fragile, et s'il y a le moindre problème je risque de perdre le PC sans pouvoir le remplacer...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:05:32
(dans cette cat j'ai le droit de poster donc je le fais souvent )
tu utilises nhc a ce que je vois (comme moi), quels sont tes reglages ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:10:43
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 19:13:34
ca fait pas mal d'annees que je bricole mon matos... je suis pas un pro loin de la mais comme j'ai deja eu pas mal de bug ca peut servir a d'autres donc je me ballade de temps a temps dans les cats pb hardware
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:20:22
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 19:44:50
cHacAL31 a écrit :
chacalinou
ycar, change de pc
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:48:14
mikekine a écrit : J'ai jamais essayé NHC... C'est bien ? |
tres bien
reglages pour l'utilisation uc et disques durs, economie de la batterie, switch de modes en online/offline, tres convivial... et surtout tres leger ! franchement tres tres pratique
edit : mickey
Marsh Posté le 27-04-2008 à 19:53:19
cHacAL31 a écrit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t859802
Toujours en x6...
Oui, il est vraiment très complet.
kaymi a écrit : |
Mon anniv' est dans 3 semaines...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 20:04:30
je pensais plutot aux autres reglages de nhc...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 20:11:35
ACPI: off
GPU: fréquences de base
HD: "Without Spin Down (128)"
Marsh Posté le 27-04-2008 à 20:13:09
commence par mettre ton HD sur le reglage minimum car il doit pas mal chauffer...
tu as combien d'autonomie avec ca ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 20:21:08
Nope Chac': la source de chaleur est bien le CPU, et de toute façon en étant en permanence à 800 MHz je ne peux pas me permettre de réduire les perfs du GPU et du HD, sinon ça devient problématique même pour du surf...
Sinon à 800 Mhz l'autonomie reste correcte (~1h45), mais je ne m'en sers plus en nomade et ce n'est de toute façon pas le problème: relis le premier post...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 20:23:13
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 20:27:42
Wé, je sens que je vais être obligé.
Plus qu'à espérer que je ne perde pas le PC, sinon je suis très mal.
En attendant: j'ai toujours besoin de connaître la commande d'accès au BIOS, et ses rubriques qui me permettront un underclock "à la racine"...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 20:30:02
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 20:35:51
J'ai la réponse: "Suppr", "Del" ou "F2"...
Spoiler : J'avais même pas googlé... |
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:38:47
oui et non
en fait la "source de chaleur" c'est un tout : si ton hd est chaud alors l'air dans ton boitier est chaud d'ou cpu... idem si ton hd bosse, ton cpu bosse d'ou cpu chaud
par contre 1h45 c'est peu enfin je connais pas trop l'autonomie des asus mais meme pas deux heures
commence par couper ce qui consomme et ne te sert a rien : firewire, modem, double reseau...
ensuite met des shutdown sur le hdd et le reste
enfin diminue le nb de process residents sous ton windows (0% d'activite cpu = cpu qui chauffe pas )
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:49:03
ca me fait penser : quelle est l'aeration de ton portable ?
sur certains (beaucoup) les entrees d'air sont situees sous l'ordi et malheureusement tu as peu de passage d'air donc entre-autre quand on le pose sur un tissu, coussin, couette ou n'importe quoi de souple ca bloque l'entree d'air... d'ou surchauffe
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:24:39
La grille est dessous et très petite: de ce point de vue, on peut dire que c'est un laptop mal ventilé: et je l'utilise déjà surélevé pour améliorer la circulation d'air...
Pour l'autonomie, je peux atteindre 1h55 avec la diminution de l'éclairage écran...
Rhha la tête de mule : je sais bien qu'il n'y a pas qu'une seule source de chaleur, mais je te parle d'un CPU qui monte à + de 100°C en 5 min. faute d'un refroidissement suffisant et, pour avoir essayé, la réduction des perf des autres composants, GPU et HD, n'a aucun intérêt à 800 MHz (surf difficile faute de perf...), sinon pour grapiller quelques minutes en autonomie, ce dont je n'ai pas besoin...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:28:43
ah ouais mais la ca change tout
il m'a l'air mal barre ton ordi dans ce cas
la patte thermique de mike ne sera pas suffisante pour ca (elle ne te ferait gagner que 4-5 degres max a priori alors que tu devrais redescendre de 10-20 mini !)
verifie plutot le ventilateur sur ton cpu, a mon avis il est plus ou moins hs
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:37:37
C'est pas un ventilo mais un caloduc (qui rejoint le ventilo au-dessus de la CG ... ), et oui je pense qu'il est HS...
Plus de gaz?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:41:32
aye
j'ai eu ca sur une cg fanless... ca peut etre ton radiateur qui se decolle legerement de la surface du cpu, d'ou couche d'air entre les deux et donc surchauffe (voire arrets de securite)...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:44:33
En fait, suffit déjà de voir si le caloduc est hyper-bouillant ou simplement chaud; tu sauras direct si le CPU est toujours bien en contact avec ou non (et donc s'il s'avère nécessaire de remettre une belle couche de pâte).
Puis faudra bien nettoyer ton caloduc avec un pinceau et un aspi.
D'une manière générale, un bon coup de pcccchhhiiiiiitt (air comprimé) ne fera pas de mal.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:45:27
Han: donc radiateur déserré?
Je regarderai, merci...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 23:01:45
mikekine a écrit : En fait, suffit déjà de voir si le caloduc est hyper-bouillant ou simplement chaud; tu sauras direct si le CPU est toujours bien en contact avec ou non (et donc s'il s'avère nécessaire de remettre une belle couche de pâte). |
Déjà fait plusieurs fois...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 15:29:57
Je suis l'heureux possesseur d'un laptop Asus V6Va20 depuis près de 3 ans, mais je connais de sérieux problèmes de refroidissement depuis un peu plus de 6 mois, probablement dus au système de refroidissement CPU (caloducs...) définitivement HS.
J'ai jusqu'ici trouvé une solution provisoire avec l'utilisation de NHC (underclocking permanent aux fréquences et tensions les plus basses...), qui s'avère inopérante dans 2 situations critiques:
1. reinstall système
2. démarrage en mode sans échec pour scan antibot, notamment.
Ces situations m'obligent à l'emploi de pains de glace (
), sans garantie de résultat.
Ainsi, j'aimerais paramétrer un underclocking permanent dans le BIOS, comme il me semble que cela est possible.
D'où les questions suivantes:
], quelles rubriques, etc.)?
- quel est le détail de la procédure de paramétrage dans le BIOS, hors choix de fréquence et de tension que je connais déjà (comment accéder au BIOS lui-même [oui, j'ai oublié comment...
- cet underclocking "à la racine" est-il désactivé lors d'une reinstall système?
- cet underclocking "à la racine" me permettrait-il de continuer à utiliser NHC par dessus, en cas d'un besoin provisoire de puissance supplémentaire?
Merci.
NOTE: j'ai déjà évoqué ces problèmes dans le sujet dédié au V6V dans la sous-cat' "Portables", sans résultat...
Et puis après tout il s'agit bien de questions liés au CPU, non?
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2008 à 16:31:38
