facteur limitant DFI Ultra-D
facteur limitant DFI Ultra-D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:25:07
Bonsoir
Je suis en train d' OC mon opteron 165 et quelque chose me bloque en 9*260 (alors qu 'il tournait sans prob en 9*300 sur mon a8n5x) et je ne sais pas ce que c'est :
-c est pas la ram ( j ai baissé le ratio et elle ne depasse pas les 200mhz, c est la corsair 3200 cas 2 en 2.8v)
-c est pas le htt (je l'ai mis en x3)
-c est pas le voltage du cpu (j ai le premier parametre de voltage  a 1,45v aors ca tournait parfaitement en 1.25 sur la a8n5x)
Bref je suis perdu. Est ce que j'aurais oublié un parametre special dfi ?
Merci d avance  :jap:
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:36:48
Alim?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:48:43
lc power 550w
j avais pas de prob avec ma noisekiller 380 w
Message édité par bernardminet le 05-07-2006 à 19:49:13
Marsh Posté le 06-07-2006 à 13:41:46
salut je pensse etre face au meme problème que toi.
J'ai une DFI Ultra-D (bios NF4LD406) et un 3700+ San-Diego (step KACAE) XP90C + SE2, Fortron 400w green power
-RAM desynchro à 100Mhz
-Coef HTT x3
-Voltage CPU 1.25 + 104%
Pas moyen de stabilisé à 2600Mhz et plus, meme en mettant un coef CPU x10 au lieu de x11, je vais tester un vcore de 1.475 + 104% mais ca commence a faire haut :s
Justement en parlant du voltage les tensions dans le bios et dans windows (CPU-Z, Everest) sont différentes, plus basse dans windows.
(exemple : vcore à 1.4v dans le bios et auto pour le 2° parametre, CPU-Z me dis 1.36v et le bios 1.38v. Qui croire ?)
Les sondes de températures me semble bizard car en full la temp cpu fait des "petits" bon genre de 44° passe à 41° puis repasse à 43°.
De meme pour les vitesse des ventilo je me retrouve avec des 12.000 tr/min parfois.
Surement le bios qui est :s
Marsh Posté le 06-07-2006 à 20:52:24
va sur le topic spécial DFI et pose ta question.
j'ai aussi un blem avec mon 3700+ qui plafonne à 256x11=2,8GHz.
c'était le cas avec mes anciennes barettes 2x512Mo, ça reste vrai avec 2x1Go.
dans mon cas c'est soit la DFI, soit le contrôleur mémoire de mon proco.
dans ton cas il semble que ce soit la CM seule.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 87.htm#bas
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 12-07-2006 à 00:03:41
essaye de mettre les ram sur les ports orange  moi ca a ete la solution pour passé les 260 suis a 275 stable syncro 2.5/4/4/9
Marsh Posté le 12-07-2006 à 02:35:33
flasher le bios peut etre ? mon 4000+ encaisse 348*4 max fsb au sinon il tourne à 250*12
essaiez de flasher le bios :/
Marsh Posté le 13-07-2006 à 21:20:56
merci je suis en train de galerer pour trouver une solution stable ( meme a des faibles frequences)
Vais finir par peter cette carte en 2....
Marsh Posté le 13-07-2006 à 21:25:38
je cherche le type de chips sur mes barettes (je sais seulement que c est des infineons.) :
Corsair DDR 2x1024MB TWINX2048-3200C2
merci a celui qui pourra me renseigner
Marsh Posté le 13-07-2006 à 22:19:19
tes corsair tu cherche à les monter en FSB ou tu les désynchronises pour permettre de bien monter en HT coté proco?
avec des rettes en 2x1Go cas2 ça va être dur de monter haut en fréquence.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 23:02:31
je cherche a les desynchro pour monter en frequence.
Mais je peux pas desynch. en dessous de 2/3 (ne demarre plus) et la je comprends plus
Marsh Posté le 17-07-2006 à 06:34:04
le problème vient surement de ton alimde mauvaise qualité...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:22:50
bernardminet a écrit :
lc power 550w
LC Power 550W le probleme est la peut etre.j'avais la meme et pas moyen d'avoir la stabilité et maintenant j'ai une NeoHe 550W résultat l'opty 165 @2600 1.28V.:D
