Loadline Calibration
Loadline Calibration - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2012 à 11:02:38
Salut!
J'ai lu différents Tuto sur l'OC des SB. Et j'ai une question à propos du paramètre loadline Calibration (LLC).
Donc j'ai bien compris que ça servait à diminuer le Vdrop pour avoir le Vcore le plus stable possible.
Ma question concerne les différents niveaux de ce fameux LLC, à savoir niveau 1 à 5 pour les Gigabyte (mon cas, j'ai une P67A-UD4) et regular à extreme pour les Asus par exemple. J'ai vu dans les tuto que certains le mettait par exemple sur 4/5 ou ultra high/extreme dès qu'ils touchaient au Vcore. Ok mais dans ce cas là, à quoi servent les autres niveaux??
Deuxieme question: dans mon BIOS j'ai deux lignes:
LLC que je peux activer ou non
Multistep LL qui me permet de choisir le niveau (1 à 5)
Comment dois-je régler ces deux lignes?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 12:35:13
La plupart des gens le règle sur very high sur les Asus, moi je suis en extreme pour avoir un Vcore plus élevé en charge, et le plus petit possible au repos.
Exemple : Avec un Loadline sur high, je suis à 1.29v en charge, en mettant sur extrême, je suis à 1.32v.
Je pense que ton niveau 1 à 5 correspond à low/mid/high/very high/extreme.
Essai juste d'activer le LLC, sur les vieilles cartes maman, c'était comme ça.
Après si tu est à la recherche du petit détail, le multistep est là pour ça ;)
Message édité par w00t w00t le 13-06-2012 à 12:36:04
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 13-06-2012 à 13:17:13
C'est pas de 1 à 10 sur Gygabyte ? (le plus fort c'est le plus haut.)
Sur Asrock c'est l'inverse par contre (1 le plus fort et 5 c'est désactivé).
Regular signifie qu'on laisse le vdrop qui est une fonction normal et prévu par intel.
Dans mon Tuto sur l'offset j'utilise l'ultra high car c'est celui qui donne un résultat le plus proche de la consigne que l'on mets dans le bios.
Par contre en offset (Dvid sur ta carte mère) on pourrait ne pas l'utiliser (le LLC) car en idle il n'y a pas de vdrop et on est dans les 1v (à l'offset / dvid près) et en full même si ca drop, tant que l'on a la valeur que l'on souhait on se fou de la difference qu'il y a entre le vid et le réel.
Mais c'est carrément plus chiant de trouver quelques choses de convenable
En gros en vcore fixe il est presque obligatoire d'avoir un LLC costaux pour comme l'a dit woot woot, ne pas avoir l'idle supérieur au vcore full
Et en offset / dvid on s'en fou, ca demande juste un peu plus de tâtonnement si tu ne veux pas l'activer (sur les gros OC c'est quand même préférable, car ajouter un offset pour compenser le vdrop reste un peu absurde)
Je sais pas si c'est clair ...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 13-06-2012 à 16:46:22
Heuuuu ....
Je suis perdu là, je connaissais pas cette notion d'offset et j'ai du mal à comprendre l’intérêt ;), dans quel cas le Vcore est fixe et dans quel cas il ne l'est pas?? Et les avantages et inconvénient d'un Vcore fixe?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 17:17:16
Le V-drop c'est normal et prévu par intel??? :ouch:
J'étais sûr que ça venait simplement des carte mère avec un étage d'alimentation de mauvaise qualité. :pt1cable:
Romain
Romain
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:01:15
l'avantage de l'offset c'est de conserver les economie d'energie. retour a 1600 et 1v en idle. en vcore fixe pas vraiment d'avantage je pense.
j'ai plus la source (plus de jus a la maison et pas assez ergonomique le phone), mais meme les cartes haut de gamme vdrop si on ne change pas les reglages.
@stock, mets en full ton CPU et regarde le vid (voltage que le cpu demande) il est la le vdrop. on s'en rends pas forcement compte car en idle le vcore baisse.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:16:20
Sur ma gigabyte la ligne du dvid est grisée et en auto, normal?
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:34:14
aucune idee je connais tres mal gigabyte (pour ne pas dire pas du tout...)
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=126
quelques infos sur le vdrop
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:41:00
Bon j'ai activé la LLC tout en laissant le multistep désactivé (au passage c'est bien de 0 à 10 sur les gigabyte ...), donc j'ai un Vcore fixe correspondant au Vcore fixé dans le BIOS.
C'est gênant pour du h24 ?
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:23:53
Une autre question, si j'active le multistep LL, au repos j'ai le Vcore qui est supérieur à ce que j'ai demandé, c'est normal??
J'ai testé avec lvl 2 et lvl 4.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:30:10
Normal non, prevu par les constructeurs de cpu ouaip.
En gros ça viens du fait que les cm peuvent pas répondre correctement a une grosse demande de jus de la part du cpu. Plus la cm est merdique pire c'est en général.
Du coup les constructeurs de Cm et de CPu integrent des mecanismes de correction, qui augmenter un peu plus que necessaire le vcore afin de parer a l'eventualité d'une baisse par vdrop
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:35:06
Exemple:
multistep loadline : lvl 5
loadline calibration : activée
Fréquence CPU: 4.5GHz
Vcore bios: 1.28
Vcore cpu-z idle: 1.308
Vcore cpu-z load: 1.356
Y a soucis là ?
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:25:12
osef des valeurs indiquées.
ce qui est important c'est la variation.
En idle tu as besoin de moins de jus pour etre stable, donc niquel
En full ça monte un peu, donc ça garde la stabilité, trés bien
Apres c'est juste a toi de trouver le V idéal pour ton cpu, sans depasser une valeur limite.
Marsh Posté le 04-11-2012 à 09:19:44
Bonjour, je remonte un peu le sujet, car j'ai une question:
J'ai overclocké mon i5 2500K sur ma GIGABYTE Z68X-UD3H-B3 à 4.44GHZ ( 101x44 mais je vais revenir à 100x44)
Dans le BIOS , j'ai l'option MultiStep LoadLine que j'ai mise au NIVEAU 5 (comme recommandé dans mon tuto d'overclocking)
Vcore fixé dans le BIOS: 1.32V
Vcore en Idle: 1.36V
Vcore en charge: 1.32V
VID(Core Temp) en charge: 1.39V
1/Est ce que mes voltages sont bon?
2/Si j'augmente le niveau de mon MultiStep LoadLine, est ce que ça va améliorer le voltage c'est à dire: diminuer la différence entre l'Idle et la charge OU alors ça va encore faire monter le voltage Idle?
Message édité par GodFire62 le 04-11-2012 à 09:20:10
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:15:08
Le load line fait vachement monter la température sur ma asus z87 rog , perso j’essaie d'overclocker stable avec la loadline la plus basse possible , je suis sur 2 (sur10)
I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL
Marsh Posté le 06-08-2015 à 18:56:15
c'est un sujet qui n’intéresse pas trop les foules , dommage car il permets de stabilisé un oc un peu bancale , et de perdre de précieux dégrées si vous êtes a la limite en bench .
Marsh Posté le 06-08-2015 à 18:56:56
edit dp
Message édité par neostouve le 07-08-2015 à 11:29:31
Marsh Posté le 12-11-2016 à 20:39:58
http://imageshack.com/a/img921/8914/zcq8Bl.png
Marsh Posté le 03-01-2017 à 11:56:36
tellement important cette courbe LLC !
