logiciel pour laisser son cpu à la fréquence d'origine après un o/c
logiciel pour laisser son cpu à la fréquence d'origine après un o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2009 à 20:19:58
Voilà je voulais savoir s'il existe un logiciel qui après overclokcing du cpu peut le "mettre" à sa fréquence d'origine. En fait, je souhaiterais voir la difference entre le processeur (un E5200 en l'occurence) à sa fréquence d'origine et une fois o/c dans differents jeux afin d'observer le gain apporté.
Comme l'ordi devrait arriver bientot, je voulais savoir si je peux o/c le E5200 tout de suite et le remettre à sa fréquence d'origine sous windows, puis revenir à sa fréquence overclockée.
Je sais pas si j'ai été très clair.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 10:12:01
Pouquoi tu commences pas par faire les tests quand tu la reçus, sans overclocking.
Ensuite tu l'oc, et tu refait les tests pour comparer.
Si sa te va pas, tu remets les valeurs d'origine dans le bios, en 2 minutes c'est fait.
Mais quand tu verras la différence tu laisseras oc.
>> Mes Ventes <<
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:55:18
Ok. Donc faut que je fasse les tests avant. Merci bien.
Sinon un e5200 peut monter à combien sans avoir à retourner sous windows pou voir si c'est stable ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:26:58
Tu dois booter sous windows pour savoir si c'est stable...
Booter ne veut pas dire stable...
je comprends pas ta question.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:28:18
Sa dépend de plein de choses.
Je te conseil de régler ton bios, puis retours sur windows et utilise setfsb ou clockgen si ta carte mère est ok, tu monte par petit palier et tu test la stabilité.
Sinon tu modifies direct le fsb dans le bios. Je te conseil de 15 en 15 max avec test entre.
>> Mes Ventes <<
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:59:20
Ok.
Ma question était est ce que j'ai moyen de le monter direct à une certaine fréquence sans voir sous windows si c'est stable (genre je le monte à 2.8Ghz et à partir de là, je monte tranquille avec tests entre (de 15 en 15 comme conseillé). Voilà c'était pour ceux qu'aurait pas compris et c'est normal vu la non-clareté de ma question.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 22:25:52
Disons qu'il y a effectivement une dose de bon sens derrière. Personnellement, je repère les zones où ca ne boote carrément pas, puis celles où ca boote, je descend de 10% pour que ca soit stable, et je teste les limites. Mais bon, je suis d'un naturel très optimiste, et je suis très chanceux.
