AMD64 3500+ Core Venise 90mn O/C maximum - Très déçu :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:08:05
Le proco a pas l'air terrible effectivement, et les asus en socket A, 754 et 939 sont radines en vcore max aussi effectivement donc ça aide pas à monter...
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:34:42
Auncuns moyen de les débloquer ? sur la notice, j'ai cru voir des voltages de 1.65 max.
il en est rien dans le bios et dans ClockGen
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:52:02
Tu O/C avec Clockgen ?
Essaie par le bios et en mettant la RAM à 166 (ou 333 DDR). Tu sauras lequel des 2, proc ou RAM, limite.
A+
Marsh Posté le 09-01-2008 à 08:48:55
La RAM est bien en dessous des 2x200 MHZcomme tu peux le voir avec les screenshot
c'est bien le proc qui limite
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:13:06
Bon,
De toute manière, ma RAM ne montant pas au delà de 2x220 Mhz en stable, voici ce que j'ai choisi comme réglage
Proc : 2420 Mhz
Front Side Bus : 220 Mhz
Coeff. : x11
RAM Synchro à 420 Mhz (DDR400 en 2x220 Mhz)
PCI Block : 33 Mhz
PCI-E Block : 100 Mhz
VCore : 1,550V (Max)
HT Link : 1100 Mhz
Coeff. HT : x5
au moins j'ai une config stable (= 4000+ si je ne me trompe) avec de bon timming.
Merci pour votre aide en tout cas.
Je m'attaque à ma 7800 GT maintenant
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:46:37
Tu peux essayer de baisser le coef HT link à 4 de désynchro ta ram pour la mettre @ 400 et grapiller un peut sur le FSB ...
Marsh Posté le 09-01-2008 à 14:19:16
Je prefere ma ram à 420 et le proco à 2420 que la RAM à 400 et le proco à 2530.
Mais merci pour ce bon conseil
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:12:42
@ 2.4ghz c'est équivalent 3800+ vu le cache
sinon les 3500+ montaient assez mal par rapport aux 3000+ et 3200+ en regle générale mais bon là
Pour ma part sur une asrock qui me limite a 1.45V vcore mon 3200+ prend 2.6/2.65 Ghz en stable et boot a 2.7
Donc ouai apparement ton proco est un méchant qui veut pas monter en freq
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:34:06
Je pense que c'est le mode d'O/C qui limite le processeur, Clockgen, en utilisant des valeurs indépendantes pour la RAM, le FSB, le HTT...
Rien ne vaut la méthode reconnue, par le bios, que l'on trouve dans tous les bons tuto sur l'O/C, y compris sur ce site.
Après on peut discuter des facteurs limitants (CM, RAM), les A64 prenant facile 2,6~2,7 GHZ sans broncher.
Enfin, on pourra discuter des performances réelles observées de l'ensemble de la config. Pour ma part, j'ai observé une valeur limite au delà de laquelle la montée en fréquence du proc ne se traduisait plus par un gain en perf (SuperPI, 3DMark), en fonction des composants installés, proc et RAM pour une CM donnée, bien sûr.
A+
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:42:19
Kayanwan a écrit : Je prefere ma ram à 420 et le proco à 2420 que la RAM à 400 et le proco à 2530. |
100mhz de plus sur le proco c'est bcp plus important que 40mhz sur la ram !!
En plus si tu veux gagner en perf sur la ram c'est toujours possible de baisser les timings (par exemple 2/2/2/6 en augmentant le voltage de la ram)!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 20:04:47
tomass a écrit : |
On essaie d'abord de monter la tension de la RAM et, ensuite, si ça ne passe pas on baisse les timings. Quand on voit l'incidence sur les perf, ça vaut le coup de réfléchir sur le bon compromis, et de tester.
"L'o/C pour les nuls en 5 minutes chrono", ça n'existe pas !
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:30:39
xCt a écrit : @ 2.4ghz c'est équivalent 3800+ |
Je pensais plus à 4000+ car contrairement au 3800+, mon FSB est à 420 Mhz et le HT à 1100
du moins niveau perf, c'est plus proche du 4000+ que du 3800+
Sinon, pour tes freq établi, tu les a valider plsu de 10h avec Prime95 ?
Le miens prends facile 2530 Mhz en RockStable mais au delà ne passe pas longtemps Prime95
Sinon, en boot, il monte bien bien plus
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:33:44
tomass a écrit : |
Voltage de la RAM monté à 2.8V
Je prefere garder une RAM synchro (même sur les nforce4, la desynchro fonctionne bien), ça reste quand même un facteur de stabilité.
Baisser les timming d'un ram O/C ? euh... tu dosi vouloir dire baisser les timming en mode non O/C plutot ?
Si je cherche à monter le proco au plus haut, ma limite arrive à 380 Mhz pour la RAM.
je vais refaire un test entre les 2 configs mais le gain était quasi nul.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:36:22
Green51 a écrit : |
Pour ma part, 1 semaien que je suis dessus
le timming, pour stabiliser l'O/C, il n'est pas plutot recommandable de les monter ?
La RAM est dejà à 2.8V
et puis la ram n'est pas en faute, même en baisant la RAM à 2x133 Mhz, le proco ne depasse pas les 2530 Mhz
lisez les post les gars avant de répondre
Marsh Posté le 11-01-2008 à 18:43:26
Kayanwan a écrit : |
Exact pour les timings, on les augmente ; je pensais performance.
Je repose ma question : Tu O/C dans le bios ou avec Clockgen ?
A+
Marsh Posté le 13-01-2008 à 11:58:47
j'O/S d'abord dans clockgen et un fois validé, je les reporte dans le BIOS.
Dans tous les cas, je suis passé sur un AMD 64 X2 4200+ hier, il a de meilleurs capacité à l'O/C car je suis dejà à 2700 Mhz en rockstable en ayant monté le VCORE DE 1.36 à 1.4.
Mon problème maintenant ... la chauffre
la suite dans l'autre topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4858_1.htm
En tout cas, merci vraiment à tous pour votre aide forte précieuse.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 19:35:03
Avant l'upgrade de ma config, j'ai tenté un o.c de mon ancienne config:
- AMD 64 3500+
- C.M Gigabyte GA-K8N Ultra9
- 4x512Mo DDR 400
Après de nombreux éssais, la config maxi stable a été la suivante:
- 2,6 Ghz (FSB 237 Mhz x11)
- ram désynchro à 186,2Mhz
- Vcore=1,63V
Avec une CG ATI X1950XT 256Mo, j'arrive à 14700 pour 3DMark03 et 8280 pour 3DMark05 (3DMark06 freeze !); Super Pi 32m met 34mn41sec!
Pas de problème de surchauffe, mais boots et ecrans bleus nombreux au delà.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 00:23:55
Lepoutou a écrit : |
c'est ce qui me faisait default.... vcore limité à 1.55V sur ma mobo
Maintenant avec mon 4200+ X2, je suis à 2750 Mhz Rockstable... yahooo
le 2800 Mhz gèle au bout de 5 min de 2 session de Prime95 sur chaque coeur même avec le vcore au max. (peut-etre un prob de chauffe car > 60° et < 70°
Mais je n'ai pas envie de changer le ventirad... donc je m'en contenterais jusqu'au changemant de la conf. totale
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:08:37
Tout compte fais, j'ai changé d'avis et j'ai prix le Zalman 9500... et 10° de moins en FULL
Et hop, le 2800Mhz en Rockstable
je continu de monter... ça fait peuuuuuuuuuuuuuuuuur
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:28:31
En attendant d'upgrader ma machine, je m'étais lancé dans l'O/C de mon proco.
Et là grande déception.
OC Max pour le moment.
Je susi déçu de ne pouvoir monter qu'a 1,55V le VCORE. j'ai le sentiment que cela vient de lui car c'est ce qui m'a permis de passer les 2,5 Ghz du proco.
Proc : 2530 Mhz (Max que j'ai pu atteindre)
Front Side Bus : 230 Mhz
Coeff. : x11
RAM désynchro à 380 Mhz (DDR400)
PCI Block : 33 Mhz
HT Link : 920 Mhz
Coeff. HT : x4
Rien ne devrait bloquer son ascension à la fréquence sachant que le reste est en dessous des valeurs par défault.
Je serais donc tombé sur un mauvais step ?
Merci de vos infos.
Voici pour plus de détail
A+
http://products.amd.com/en-us/Desk [...] spx?id=105
Message édité par Kayanwan le 15-01-2008 à 16:10:15
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
