memtest probleme ?test 512 aucune erreur 1024 erreurs - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:46:28
Quel chip la memoire exactement ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:49:14
| Seb-Rz04- a écrit : Quel chip la memoire exactement ? |
PC8000 Vitesta Extreme Edition M2OMI6G3H3160I1E5M (2x1GB, 5-5-5-15)-----> Micron D9GKX + PCB Brainpower
( quand j ai demonter le rad j ai juste vu micron donc voila, ca j ai pris dans le topic des ddr )
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:32:50
voila je change le titre pour etre un peu plus claire sur le probleme
Sinon y a vraiment que memtest quand je mes a 1024 qui foire
sinon y a
OCCT
Super PI
et memtest a 512
qui passent parfaitement
je comprend pas tout
c est pas plutot une histoire de reglage pour que ca plante juste quand je mes a 1024 le test ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:50:19
Voila la je test la premiere barrette ( 1go ) j ai mis memtest a 768 et pour le moment aucune erreur @ 345
donc j attend
SInon autre question j ai vu sur un autre topic que la carte mere pouvait etre en cause
Quelqun peut il me le confirmer ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:53:24
| megamans a écrit : voila je change le titre pour etre un peu plus claire sur le probleme |
Y'en a encore qui utilisent memtest windows pour vérifier la stabilité de leur RAM?
Fais péter un memtest86+ 1.70 test 5 en réglages par défaut, c'est juste environ 1.000.000.000.000 de fois plus fiable.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:56:14
| Gigathlon a écrit : Y'en a encore qui utilisent memtest windows pour vérifier la stabilité de leur RAM? |
ben j avais lu l inverse de ce que tu dis sur un autre topic
mais de toute facon y a forcement quelque chose qui foire parce que quand j ai les deux barrettes installées ca foirait l install d un jeux
( erreur crc ou autre ) quand je suis passé a une barrette ca a marché
donc la je test les barrette une par une sous windows et apres jverrais les 2 avec memtest 86 ( meme si ca reglera pas le probleme )
cela dit comment savoir si ca vient de la carte mere ou pas ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:58:26
ReplyMarsh Posté le 10-06-2007 à 12:06:09
| megamans a écrit : si les barrettes passent 1 par 1 c est la carte mere ? |
Pas forcément mais y'a des chances.
En tout cas fais un memtest86+ (test 5), le memtest windows est tellement merdique que je comprend même pas qu'on l'utilise (incapable de tester toute la RAM entre autres)
Pour te donner une idée, sur mes 6400HK en 3-3-3-5 à 400 seul le test 5 de memtest86+ me détectait des erreurs dans les 10 derniers %.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:07:27
| Gigathlon a écrit : Pas forcément mais y'a des chances. |
en meme temps moi le peu qu il test il trouve des erreurs ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:46:10
bon premiere barrette testée avec memtest a 431 ( ddr 862 )
aucune erreur a 268 %
je vais tester en ddr 2 500 ( frequence constructeur )
edit : c est une barrette de 1go j avais mis memtest a 768 mo
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:58:12
bon jtest la premiere barrette a 1055 @ 2.30 ( voltage constructeur )
raaa je sens que ca va encore etre une histoir de carte mere
test de la premiere barrette a 1100 pour le moment pas d erreur j attend 100%
normalement en cas 5 ca pousse a 1200 d apres norky ( ou un truc du genre )
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:05:35
| megamans a écrit : bon premiere barrette testée avec memtest a 431 ( ddr 862 ) |
A quoi ça sert de poster si tu ne tiens même pas compte des remarques?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:13:39
| Gigathlon a écrit : A quoi ça sert de poster si tu ne tiens même pas compte des remarques? |
ben j attendais juste de trouver le max stable sous windows pour apres tester sous dos
je viens de graver le cd memtest je vais essayer
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:38:31
bon j ai lancer memtest 86 v3.3 j ai fait 1pass sur les test 1 2 3 4 et 27 pass sur le test 5 la je lance le 6
le tout a la frequence de 1080 et aucune erreur
j en fait combien de test ?:lol: la jsuis a 25 minute
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:10:08
bon ben c est une de mes barrette qui est morte elle a fait 27 erreur en 15 seconde
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:30:24
Eu.... c'est "normal" que tu puisse ne pas avoir d'erreurs avec 1 seule barette a la fois et des erreurs avec deux....
Avec deux tu es en dual chanel: c'est un mode beaucoup exigeant pour les barettes memoires: stress des barettes + stress du chipset qui fonctionne dans un mode different (et en general beaucoup plus optimisé)
A l'exemple du PAT des i875P....
bref.... tester les memoires independament l'une de l'autre n'a d'interet que pour savoir quelle barette sans OC est defectueuse dans le cas d'un non fonctionnement franc.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:40:26
Salut ,
Personnelement, j'ai plein d'erreurs avec memtest dès les 400Mhz ( GSkill 6400 HK).
Pour corriger ceci, je suis obligé de monter le voltage du chipset NB ( 1.45 sur une P5B deluxe ).
C'est nickel apres ...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:16:56
| imanes34 a écrit : Salut , |
moi j ai une barrette qui pousse a 1150 et l autre depasse pas 300
donc y a vraiment un probleme ( et je suis a 2.30 en voltage)
Marsh Posté le 22-07-2007 à 10:09:28
Suite à des plantages de mon PC (Dell Inspiron 6000 dont je viens de changer les barettes mémoires) j'ai lancé Memtest86+. Voilà ce qu'il me donne :
Faut-il tester chaques barettes individuellement ?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 13:59:52
Quant tu mets les 2 barettes et que tu as des erreurs, tu es en 1t ou 2t ?
Personnelement j'avais des erreurs en 1t avec 2* 2*512 kingston, mais pas en 2t
Marsh Posté le 22-07-2007 à 14:56:49
| biloo a écrit : Quant tu mets les 2 barettes et que tu as des erreurs, tu es en 1t ou 2t ? |
Ca veut dire que tes barrettes tiennent pas en 1T.
C'est pas bien grave tu verras pas de différences de perf...a par dans las benchs
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:16:35
Oui oui je sais, et encore la différence en bench est minime
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:57:29
J'ai refais le test avec 1 seule barettes (celle sur le slot 1 puisque les erreurs apparaissent à paritr de 1700 Mo) et là, plus aucun problème. J'attends encore les résultats avec seulement la seconde barette.
Par contre, que veulent dire 1T et 2T ?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:07:47
| bepimaco a écrit : Bonjour, |
Si tu peut mettre tes barrettes en 1T c'est mieux, sinon met les en 2T.
Mais de toute façon comme je le disai plus haut ca va pas changer gros chose...
Marsh Posté le 22-07-2007 à 18:53:50
| manu255 a écrit : |
Merci, mais que veux dire : mettre les barettes en 1T ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:42:47
pareil pour occt
Voila j ai un petit gros probleme
Enfait j ai 2x1go ddr2 1066+ vitesta extreme ( chip micron dhmachinchose) mais voila memtest me detecte des erreur a partir de 700 ( 350 ) ...
mais le truc c est que a 913 y a toujours des erreurs mais super pi passe
Bref je suis un peu perdu
Pour memtest peu importe la frequence ca passe mais que si je test avec 512
Si je test avec 1024 faut que je sois en dessou de 350
Niveau des timing je suis a 5 5 5 15 ( comme indiquer par adata sur son site ) @ 2.30V
voila si quelqun a une idee ...
( carte mere Asus P5B E plus / E6600 )
Message édité par megamans le 10-06-2007 à 11:31:09
