Mesurer la charge processeur de chaque coeur
Mesurer la charge processeur de chaque coeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2010 à 08:02:10
Je cherche un outil qui mesure la charge processeur de chaque coeur d'un microprocesseur. J'aimerais que ce logiciel crée un fichier de log pour historiser les données ( comme le fait GPU-Z pour la carte graphique...)
L'objectif est de connaitre la charge processeur de chaque coeur dans les jeux vidéos.
Laurent.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 13:31:24
tu as quoi comme Os ?
http://technet.microsoft.com/fr-fr [...] 96653.aspx
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:28:14
Je suis sous Windows 7 64 bits.
Je ne crois pas qu'on peut enregistrer dans un log la charge de chacun des coeurs avec cette application ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:33:55
Oui je crois que c'est possible je n'ai jamais regardé.
Avec deux ecrans il est simple de regarder en temps réel se qui se passe.
Sinon tu as Everest (payant)
Ou gratuit via perfmon.exe integré a ton Os , tout y est détaillé.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:36:41
Il y a l'excellent Coretemp qui affiche les températures et charges des core, frequence CPU etc; il te les log toutes les 10 secondes dans un fichier csv exploitable sous tableur
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
http://www.alcpu.com/CoreTemp/main_data/coretemp.png
 [:gosudo]
Message édité par zonka le 02-09-2010 à 16:37:32
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:48:58
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 02-09-2010 à 20:04:12
mais c'est parfait ca.. Je vais l'essayer.. merci en tout cas à vous 2 !!!
Marsh Posté le 02-09-2010 à 21:09:35
c'est pour la température des cpu et la frequence , il ne désigne en rien la charge et la répartition d'un jeu
ou autre sur un cpu.
Exemple perfmon.exe
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_exemple.jpg
ce n'est qu'un exemple.
Message édité par wolfflyter le 02-09-2010 à 21:10:15
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 04-09-2010 à 00:18:40
Laurent.
Coretemp mesure la charge de chaque core, et il n'est précisé nulle part que l'appli doit tracker une tâche ou un thread particulier  :jap:
ex, quand je joue a Dragon Age, Coretemp m'affiche bien une activité de l'ordre de 25% sur chacun de mes 4 core, et je me dis "woah qu'il est bien multithreadé ce jeu" :p
Après, si on lance un encodage en x264 en même temps c'est sûr que....
Marsh Posté le 04-09-2010 à 00:40:53
Super ce coretemp , une belle découverte  :love:
marche pas forcément sur tout type de cpu pour voir la charge   :??:
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_zwzm.jpg
C'est bizarre [:potemkin]
Message édité par wolfflyter le 04-09-2010 à 01:14:24
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:25:58
En fait, il y a un effort de lecture à faire sur les graphiques:
Sur ton panneau du gestionnaire des taches, on a de gauche a droite:
CPU1 (reel) CPU1 (HT) CPU2 (reel) CPU2 (HT) CPU3 (reel) CPU3 (HT) CPU4 (reel) CPU4 (HT)
On dirait que Coretemp va considérer chaque core comme la somme des perfs de CPUx (reel) + CPUx (HT)
Sur ton screenshot :
Coretemp charge Core1 43% = CPU1 (reel) (env 0%) CPU1 (HT) (charge élevée)  <- valeurs comparables
Coretemp charge Core2 35% = CPU2 (reel) (charge élevée) CPU2 (HT) (env 0%)  <- valeurs comparables
Coretemp charge Core3 65% = CPU3 (reel) (charge élevée) CPU2 (HT) (charge élevée)
Coretemp charge Core4 00% = CPU4 (reel) (env 0%) CPU2 (HT) (env 0%)
Un screenshot de chez moi, avec au passage l'excellent Bill2's Process Manager
http://img801.imageshack.us/img801/9176/cores2.png
Uploaded with ImageShack.us
A y regarder de plus près, c'est le gestionnaire de windoze qui parait un peu louche.
(si tu te fies aux valeurs de Bill2's et a celles de Coretemp, elles sont cohérentes entre elle : en l'occurence j'ai forcé l'affinité sur CPU1+HT et CPU2+HT, CPU3+HT et CPU4+HT sont donc a 0%.
En espérant avoir été vaguement clair  [:antipolis]
Marsh Posté le 04-09-2010 à 13:35:04
Zonka
j'ai pas compris.
comment je fais pour voir la charge d'un lociciel avec coretemp si celui-ci ne voit pas l'HT ?
je sais a quoi correspondent mes valeurs du gestionnaire de taches de windows très précisement.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:24:18
j'ai l'impression que Coretemp considère chaque coeur (ce qui est assez logique) comme 50% vrai core + 50 % core HT
Donc quand Coretemp met "Core0 = 50%", ça peut être 100% sur le vrai core + 0% sur le core HT...ou l'inverse.
C'est exactement ce qui s'affiche sur mon screen, pour le 1er et 2e core (chacun est a 100% et le core HT correspondant est à 0% => Coretemp affiche 50% pour core1 et core2) ; par contre, l'affichage du gestionnaire windoze semble nettement plus aléatoire (??)
Marsh Posté le 04-09-2010 à 14:34:40
j'ai pas l'impression de voir ça en regardant mon screen qui contient coretemp et le gestionnaire windows.
C'est bien de la charge pour une application que l'on parle ?
je peux mettre coretemp a zero charge cpu tout en ayant une application qui utilise 100% de l' HT
C'est cela qui faudrait essayer d'expliquer pour le choix de coretemp pour mesurer la charge cpu d'une
application.
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:00:37
ben non, pas par application coretemp calcule la charge globale, je n'ai jamais dit le contraire  :jap:
Sinon, pour le reste, je ne sais pas  :??:
Marsh Posté le 04-09-2010 à 17:14:00
Apparement il ne voit que les cpu physique mais ne sait pas si ils sont chargés a 100%
cpu physique avec HT a 100% il ne sait pas.
si l'on fait l'essai avec et sans HT (application gérant l'HT) dans les deux cas il indiquera 100%
Pourtant les mesures de performances elles indiquerons une différence entre les deux.
D'ailleurs la temperature ne sera pas la meme non plus (coretemp = température des cores)
Fais un essai avec perfmon.exe et regarde le détail de l'usage Cpu sur une application.
Il y a beaucoup de détails précis sur chaque chose.
Message édité par wolfflyter le 04-09-2010 à 17:25:51
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:39:35
désactiver le HT, vous vous posez moins de questions :)
Surtout si c'est pour jouer... 4 threads suffit amplement...
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:49:07
Demande toi plutot pourquoi j'ai emboité le pas sur coretemp en mode candide.
該反思的是,往往有幫助
