Modification Athlon XP Thorton -> Barton
Modification Athlon XP Thorton -> Barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:28:07
Selon un article de xbitlabs, il est possible de passer d'un athlon XP thorton (model 10) à un barton en reliant 2 connecteurs sur le cpu (comme pour un unlock de multiplieur classique mais à un autre endroit). Vous en pensez quoi ? C'est possible de trouver ces CPU à Montgallet ? Si ça marche ça fait un CPU pas mal du tout pour pas cher.
  Nid
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:30:57
NN
c le retour de TheMad ?
t'as un lien ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:31:22
oups, j'avé pas vu ! :D patapai !!
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:38:15
c interessant cet histoire  :D
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:57:07
vi, mais fais chier, j'vé pas racheter un CPU encore !
g deja un 1700+ JIUGB, un Barton 2500+... :sol:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 14:43:35
c comme les pipes des 9800 se
c aleatoire
Pour les ponts c possible vu que c le meme core que les barton ! et pis ya pas de microcode  :D
en tout cas IWHFP  [:markdavis]
[HFr] Midi-Pyrénées Team
Marsh Posté le 01-10-2003 à 15:12:21
C est koi un Thorton?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 15:14:52
Bien sûr que si ya un microcode :/
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:15:25
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:17:44
oui ms le core barton (thorton) chauffe beaucoup plus  que celui des throughbred non ?
l'avantage du barton 2500+ c'est que meme si on tombe sur une mauvaise série, ca passera au moins comme un 2800+.
mais si on tombe sur des xp thorton qui ont des caches défectueux, on se retrouve avec un xp qui n'a que 256ko de cache et en plus qui ne monte pas beaucoup.
alors qu'avec un througbred, on monte facilement a 2.2 Ghz (2800+) et beaucoup plus avec de bonnes series.
il faudrait etre sur que le cache réactivable ne soit pas défaillant.
Enfin, c'est ce que je pense.
Vous en jugerez par vous meme  :hello:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:49:27
ça marcherais ce genre de manip avec le miens, et surtout je gagnerais quoi en perf si c'était fesable ?
http://perso.wanadoo.fr/kromozone/images/cpuz.jpg
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:54:27
C'est un T-Bred que tu as....Pas un Thorton
 :sarcastic:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 18:58:20
 :sarcastic:
Ha bon, alors je peux pas activer les 512 de cache ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:02:05
ah bon  :ange:
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:26:17
activer kk chsoe ki n existe pas t es baleze toi :O
Marsh Posté le 01-10-2003 à 21:28:59
Ben j'en sais rien moi, maintenant je l'sais, y a pas de 512 de cache sur le mien.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 10:58:44
qq en a trouvés un ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:21:54
Oui moi, par hasard.
Pour relier les ponts il faut toujours boucher le trou les séparant?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 00:00:43
oui !...y a une vidéo sur le net qui montre tout ça !... www.tomshardware.com et www.tomshardware.de
Marsh Posté le 15-10-2003 à 00:18:29
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:47:25
Les XP achetés dans les mag en ligne sont tous des thorton (die allongé) maintenant, non ?
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:35:02
J'en ai acheté un xp2000 Thorton chez LDLC et pour moi la modif ne fonctionne pas, tans pis ce proc est bien quand même, il passe stable en voltage d'origine à 2250Mhz. Je n'ai qu'un modeste ventirad SPIRE et je suis déjà à 55° avec prime, boitier fermé, j'attend un VOLCANO 11 pour essayer un peu plus haut.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:48:44
prends un slk 800 au lieu du V11  ;)
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:54:14
Stanleypetersen :
Je viens de voir que tu étais aussi le stanley qui poste sur le forum MSI.com.tw donc tu as une k7t266 pro2 moddé donc tu es mon copain ;-)
Donc deja ton Thorton fonctionne nickel sur la mobo? C' est quoi ça fréquence d' origine/FSB/etc ?
Pour relier les ponts la procédure c' est:
Mettre du scotch sur les ponts  a boucher pour faire de zolis remparts, laisser a l' air la zone entre les deux ponts...mettre une goutte de super glue avec une tete d' epingle dans la zone entre les deux ponts delimitée par le scotch...laisser secher... Puis virer le scotch qui recouvre les tetes des ponts et les relier avec du vernis conducteur. Laisser secher...tester...recommencer...fo parfois compter plusieurs essai.
Ah oui j' oubliais: contrairement au coupage de ponts l' opération est réversible avec un peu de disolvant (genre pour vernis a ongle) et hop retour en 256 ko!
Message édité par vibroboy_fr le 15-10-2003 à 17:05:28
Marsh Posté le 15-10-2003 à 16:58:03
le mien est pr le moment en 166*12.5
133*12.5 voltage d orgine a 39 en full (wc )et sonde abit...
je vais pousser petit a petit mais c du bon proco je pense
2600+ a la place de 2000+
le steping est axdc2000dut3c
aqica 0322mpmw
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:12:35
vibroboy> héhé un autre moddeur de K7T266pro2 :)
Donc le thorton fonctionne parfaitement, fsb à 133 et proc à 2Ghz, tout normal quoi. Je l'ai testé rapidement à 2133 par fsb de 142 mais il plante superpi.
Sinon je viens de le démonter pour le regarder de plus près et il semble qu'il n'y ai pas de trou entre les ponts L2 (sauf le 1°) J'ai donc testé au crayon à papier pour voir (à l'ançienne :o ) mais ça ne fonctionne pas.
Où est-ce que je peut trouver de l'encre/vernis/peinture conductrice à moindre coût? Je pensais passer à carrefour pour acheter de l'encre pour réparer le dégivrage des pare brise arrière.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:32:53
moi j en suis a 166*13 soit 2166 voltage de base rock stable, ca change de mon 0.18 :p
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:45:00
boblemagnifique, j'y ai bien pensé mais il est un peu plus cher, plus imposant et ma cm n'a pas de trou autour du socket et je crois que le SLK 800 se fixe avec ces trous. De toutes façons, je ne veux pas le max mais juste un bon compromis entre vcore et fréquence.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:49:46
volcano c un peu du caca en barre , j ai eu le Volcano 7 et 9 et niveau perf , c vraiment pas terrible ( mm perf qu un aqua 690 modée avec un enermax 80mm) , de + un pote a changer son v9 contre son v11 ... 1° degrés de gagné  :sweat:
sinon il y a le Zalman 7000 qui est pas mal , enfin fais comme tu veux mais les volcano + O/C  :pfff:  Sauf a donf c meilleur mais a 50dcb c pas si tu tiendras longtps ....
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:59:15
:lol:
clique ici---->   http://users.skynet.be/bk332492
Marsh Posté le 15-10-2003 à 19:59:29
jte soude un cache stu veux :o
Marsh Posté le 15-10-2003 à 20:57:40
de tt facon le gain avec 512 c est pas enorne nan ?
C PAs la frequence qui joue le plus ?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:03:32
Vu que ca devient un Barton pur, tu aura des perfs 5 a 8% superieures a ton XP de base ;)
Bien sur, le chache L2 etant full-speed, un grand FSB ca sera bon :D
Geek Faeries 2013 , du 20 au 22 septembre, à 1h20 de Paris : Des invités de marque, un château, du gaming... Le Joueur du Grenier, Nesblog, la série Noob, Pen of Chaos, Reflets d'Acide, et bien plus encore !
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:41:12
V9(poli)+ducting mod+enermax 40/47C° à 2700rpm avec un 1700+@12x166
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/v9_1.jpg
Message édité par toto_67 le 15-10-2003 à 21:42:03
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 15-10-2003 à 23:03:40
Stanleypetersen>
Pour l' encre conductrice  tu as la possibilité entre du vernis pour lunette dégivrante auto (magasin auto voir grande surface si toi etre chanceux, stylo a encre conductrice pour circuit imprimé (magasin d' electronique), ou enfin le petit pot vendu dans les boutiques informatiques en ligne. La qualité est equivalente, la stabilité dans le temps aussi.C' est plutot la disponibilité qui te fera choisir l' un ou l' autre.
Donc tu dis que ya pas de trou/creux entre les ponts? c' est zarbe quand meme cet histoire car les ponts sont coupés au laser pour tous les blocs de pont.Perso dans le doute je mettrais quand meme un leger voile de glue histoire d' etre sur.La glue est la pour servir d' isolant car dessous c' est le cuivre et ça risque les perturbations.
Tiens moi au jus; je compte pas changer de cpu maintenant (perso moi j' ai un 1700+@2133mhz 133x16 a 1.75v) mais d' ici qqes mois qui sait...
