Moins de 40° pour sempron overclocker??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:47:52
C'est plutot un underclocking que tu as fait vu que la fréquence d'un 2200+ est de 1800 mhz...
edit : oups j'avais pas vu que c'etait un sempron, desolé
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:09:50
bah disons que 1.5 ou 1.57 Ghz ta presque aucune difference en perf ou en temp c'est sur ! et puis c'est des petites frequences ca.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 15:51:30
salut
G un sempron 2600+ (1.83Ghz) il tourne a 36° en tps normal
en l'overclockan a 2035mhz il tourne a 38°/39° !
g egalement "speedfan" . les nvx processeur amd tourne a une t°C tres basse par rapport au ancien!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:12:09
skunnyk a écrit : salut |
Sources ? , le Sempron socket A n'est ni plus moins qu'un Tbred en fsb 166 avec un p-rating basé sur le Céléron D (aucune révision/évolution du core) .... regarde les specs Amd officielles sur leur site, on pari combien que ça donne la meme chose coté dégagement de chaleur
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:26:24
moi j'ai un sempron 2600+ frequence normale 1.833 o/c a 2200mhz je suis en train de faire les teste et nikel je ne dépasse pas les 41° en full sur cpu burn ^^ donc il faut voir avec les ventilo de ton pross si tu doit augmenter l'entensiter de ton o/c
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:37:36
oki BEN la g réussi à atteindre 1933Mhz avec mon 2200+ et la température à quasiment pas bouger ca doit etre normal alors. Esque je peux metrre le fsb 333 en 400 POUR ENCORE PLUS DE PERF?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:58:55
OUI
mdr teste ! change le vcore... allez fais péter les perfs !
Marsh Posté le 07-11-2004 à 00:48:12
désolé si je me trompe; mais les nouveaux sempron sont pas gravés en 0.11µ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:06:12
badboys a écrit : moi j'ai un sempron 2600+ frequence normale 1.833 o/c a 2200mhz je suis en train de faire les teste et nikel je ne dépasse pas les 41° en full sur cpu burn ^^ donc il faut voir avec les ventilo de ton pross si tu doit augmenter l'entensiter de ton o/c |
Avec quel système de refroidissement ( détails ) ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:51:38
les sempron ne chauffe pas beaucoup d'apres ce que j'ai put voir
j'ai monter recemment un pc avec un sempron 2400+ et en idle il ete a 38 ventilo dorigine aucun ventilo en extraction vraiment basique le truc domage que les perfs ne soit pas au rendez vous
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:32:56
j'avais mis speedfan ,asus probe et hwmonitor tous m'indiquer ke mon processeur etait a 34° (pourtant 0/c de 2.26 a 2.70 )??????
dernierement en changeant de CM ,une abit IC7 (l'ancienne etait une asus p4s533)et avec le logiciel ABIT ,j'ai des temperatures qui me paraissent plus veridiques 55° ,en plein add on call of duty ,donc j'en conclue que les sondes de mon asus n'etait pas fiable
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:38:01
Salut à tous
J'ai commencer un ptit overclocking léger sur mon 2200+, je l'ai passé de 1499 à 1571mHZ juste en augmentant le FSB dans le BIOS. Il marche trés bien cépendant mon logiciel de monitoring "speedfan" m'indique une tempérazture inférieure à 40° pour le CPU, le DD et la RAM. Je ne dispose que d'un ventilateur de moyenne gamme sur le CPU et ma tour est sans paroi sur un coté. Est ce normal que la température soit aussi basse?
