Montage d'un P4B sur CM asus
Montage d'un P4B sur CM asus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:34:38
Bonjour, j'ai actuellement la configuration suivante:
MSI MS-6547 133MHz
P4 Nortwood 0,13 2400 FSB 533
ATI Radeon 9800 pro
Kingston PC-3200 2*512 Mo
Je voudrais savoir si je peux changer ma carte mère MSI pour une ASUSTeK P4C800-E Deluxe (Intel 875P). L'objectif est de changer la carte, garder le P4-B, monter un XP-120, passer à un FSB de 166MHz pour atteindre environ 3GHz. De cette façon je pense gagner sans trop dépenser.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:52:49
que le jeu n'en vaut la chandelle mais c'est possible...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 15:16:53
C'est quoi un jeu qui en vaut la chandelle (humblement)? Je voudrais pas trop dépenser j'ai un budget de l'ordre de 200 euros. Mon P4 me paraissait encore "décent". De plus on dit beaucoup de mal du P4 E qui chauffe beaucoup. Acheter un P4C? Quel est l'intérêt si je peux overclocker mon P4B à 3GHz...j'économise un proc. C'est vrai que je peux pas bénéficier d'un FSB de 200MHz. Mais bon avec 166MHz, ça devrait quand même tourner pas trop mal. En plus rien ne m'empêche de passer le FSB à 180MHz soit 3.2GHz je pense qu'avec un xp-120 ça doit thermiquement tenir la route.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 15:42:45
Dépenser 140€ dans une P4C800 pour passer de 2,4GHz à 3GHz (en espérant que tu le puisses, l'overclock n'est pas une science exacte), ça ne vaut simplement pas le coup, tu ne veras aucune différence sauf peut-être si tu es accro à l'encodage. Ton cpu ne bride pas ta carte graphique donc il n'y a quasiment aucun gain a espérer dans les jeux.
Pour ton info, la température n'est jamais le problème avec les anciens PIV, une température basse ne garanti absolument pas un bon overclock.
Si je voulais me jouer l'avocat du diable, j'irai jusqu'à dire qu'en plus la P4P800 (qui est moins chère) te donnera exactement la même chose !
Je pense qu'il est plus interessant de ne rien acheter maintenant et d'attendre d'avoir assez pour changer l'ensemble.
En ce qui concerne les prescott, ils sont certes moins enthousiasmant que les PIVC (qui sont maintenant introuvables) mais pour peu que l'on ai un refroidissement qui suit ils montent très bien en fréquence.
Ta carte mère ne te permet donc-t-elle aucun overclock ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:18:39
Pfff cette carte MSI est pourrave apparamment. J'ai pas l'impression de pouvoir bloquer les bus AGP et PCI à 66 et 33 MHz. Je sais donc pas vraiment ce qui se passe à ce niveau (peut-être qu'elle gère ça toute seule?). J'ai un peu peur de tuer mon ATI...
Néanmoins j'ai tenté un OC léger et ça avait l'air de tenir la route (je suis monté à 2600 MHz). J'ai un ventirad de merde hyper bruyant (coolermaster d'environ 60mm qui tourne à 5000 rpm!). J'ai donc pas trop poussé les réjouissances. Quand je passais Sandra, il était signalé que le chipset travaillait à une fréquence supérieure à la fréquence nominale de 133MHz. Je suis d'accord que c'est le principe même de l'OC, mais bon j'aurai été plus tranquille avec une carte dont le bus supporte 200MHz. Comme ça avec une carte ASUS je pouvais travailler avec un bus de 166MHz sans stress et en plus j'aurais été sur de bloquer l'agp et les pci. Sans me ruiner vraiment. En plus ma msi ne gère pas l'agp 8x je tourne en 4x, un peu dommage vu la carte.
Existe-t-il des utilitaires qui mesurent les fréquences agp et pci ça m'aiderait à savoir ce que fait cette carte mère...
merci coyotte pour tes suggestions éclairées.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 22:17:59
si tu n'as pas de réglage possible pour l'AGP et le PCI, c'est qu'ils ne sont pas bloqués donc pas d'overclock sinon carte graphique et surtout HDD vont morfler !
pour ce qui est de l'AGP8x, tu gagneras peut-être....... 1% ! ne t'inquiète donc pas pour ça !
