O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin!
O/C E2200 : monte a 3Ghz sans chauffe , mais j'arrive pas plus loin! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2010 à 21:47:03
Voila , je me suis fait une petite config qui tiens bien la route , mais le truc c'est que j'aimerai atteindre 3.5Ghz , le max étant 3.8 ( vive la bride intel)
Config:
CM: Asus P5KPL-SE AM
Processeur: Pentium dual-core E22000@2.2Ghz
CG: Asus nVidia g210
RAM : x2 2Go Kingston PC6400
Ventilo : zalman CNPS9700Cu
21° en idle , 44° en full , sous TaT , je pense qu'il tiens largement les 3.8Ghz ! mais sa m'interesse pas , je veut les 3.5Ghz :)
Message édité par TerreX le 03-06-2010 à 22:49:16
Marsh Posté le 03-06-2010 à 23:56:46
Up , et je croit savoir d'ou sa viens , mais alors pour résoudre sa ...
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/06/03/img-235621cesp1.jpg
455Mhz sa me parait "haut" pour de la PC6400(400Mhz...)
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:02:11
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/0 [...] 1cesp1.jpg
1 - oui ça vient surrement de là entre autre. => Pour résoudre cela, il faut baisser le ratio de ta ram dans le bios !
2 - Tu te mets le doigt dans l'oeil si tu penses que tous les e2200 atteignent sans problème les 3,8 Ghz.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:36:26
Merci de ta réponse !
j'ai bien chercher ( ou peut etre pas assez) mais j'ai pu changer que le timming ...
Comme dit plus haut : cette fréquence ne m'interesse pas :)
Je vais continuer a chercher , si toi ou d'autre veullent + d'info , y'a qu'a demander :D
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:46:54
C'est le FSB Strap to Northbridge, met toi sur 400Mhz déjà et regarde avec ta RAM, tu dois avoir 800Mhz pour 400Mhz en 6400 ou moins, mais tu peut mettre 840, ci celle-ci tient ces fréquences...
INTEL Core i7 14700K @ 5,70Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:48:49
Merci de ta réponse! c'est dans quel partie du bios qu'on trouve sa ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:58:24
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 333MHz
- FSB Frequency : 438
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : DDR2-1052MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4500V
- CPU PLL Voltage : 1.50v    Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : 1.50v     Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : 1.55v    Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto     Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto    Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto     Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Disabled
- Vanderpoll Technology : Disabled
- Execute Disable Bit : Disabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:00:57
merci pour ta réponse !mais euuuh , moi j'ai bien:
- CPU Ratio Setting :11.0
mais le FSB strap to northbridge je l'ai pas :x
BIOS dernier en date , je doit en prendre un plus ancien ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:22:26
 up, voila ce que me donne mon BIOS
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/0 [...] 8o875u.jpg
http://moe.mabul.org/up/moe/2010/0 [...] 9o0aqp.jpg
Message édité par TerreX le 04-06-2010 à 13:26:15
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:40:21
franchement je ne vois pas,dsl
il se peut que ta cm ne le permette pas
Marsh Posté le 04-06-2010 à 14:14:37
Pas besoin de ça, dans DRAM frequency, tu mets le minimum (400 ou 533Mz)
Et puis tu continues à monter le FSB à partir de là ou tu en étais.
PS : même 3,5 Ghz c'est pas forcément gagné (3,2GHz c'est à peu près certain).  :sweat:
Message édité par yeyo le 04-06-2010 à 14:30:01
