Mon p4b ne monte pas malgré un wc :( help
Mon p4b ne monte pas malgré un wc :( help - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2005 à 22:51:34
salut !
J'ai un p4b 2.4 sur une msi pemax2 version 1 ( support des p4 a 533 seulement)
3*256 ddr noname pc2700
geforce4 ti4200
Ca fait plus de deux ans que j'ai ce matos et j'avais jamais trop testé l'oc.
J'ai un watercooling xice ( cpu+gpu) avec radiateur de corsa et pompe d'aquarium.
réservoir tupperware et 4 80mm sur le radiateur ( en 5volts pour le silence)
étant donné le bon refroidissement ( 30 en idle et 40 en full) j'ai voulu monter un peu le fsb du et la je suis décu. j'arrive a 2700 stable avec voltage d'origine et 2800 a 1.7 volts ( au lieu de 1.5 de base) est ce que cela peut venir de ma ram sachant que à + de 2700 je dois monter le voltage du processeur pour qu'il reste stable ( dibc je pense pas que ce soit la ram mais je voudrai confirmation).
Que puis je faire pour améliorer cet oc a part changer de proc biensur :jap:
Je suis peut etre tomber sur une mauvaise série.
Merci d'avance
Message édité par powernitro le 15-10-2005 à 23:17:32
Marsh Posté le 16-10-2005 à 16:41:33
UP !
Marsh Posté le 16-10-2005 à 17:00:35
Regarde ma config , j'ai les même température que toi en air cooling , Zalman 7700 à 950tr/mn en 5volts donc silencieux même en full a cette vitesse 48° max en plein été :)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:41:51
oki.
Je pense pas que ce soit un probleme de refroidissement alors.
il veut pas monter et c'est tout.
a+ merci de ta réponse.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 08:34:00
as-ti bloquer AGP/PCI ? as-tu essayer de désnchro la RAM ?....
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:03:24
oui pour la désynchro, pour l'agp/pci j'ai laissé par defaut. mais vu que je dois monter le voltage pour que ce soit stable tu penses que ca peut quand meme venir de l'agp/pci ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 11:20:55
j'en sais rien, mais tu le sauras vite lorsque ton disque dur va claquer lol. Vérifie sérieusement car même si ça ne bloque pas nécessairement ton OC, tes disques durs et cartes PCI sont en grand danger.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:01:16
Ta cm est pas genial pour oc fo dire :D
msi :o
Marsh Posté le 17-10-2005 à 12:16:04
de toute maniere, vu les vcore dont il a besoin pour 2.7 Ghz, je ne pense pas que tu puisse le monter plus haut sur une meilleure CM
simplement, tu pourra le mettre a cette frequene sans abimer tes disques
les premieres generation de p4 A/ B ( core B0 ) bloquaient generalement aux alentours de 2.7 Ghz
les BO 'shrink' arrivaient parfois a 3 Ghz
les C1 jusqu'a 3.2/3.4 en moyenne
Message édité par flo850 le 17-10-2005 à 12:16:51
Marsh Posté le 17-10-2005 à 14:11:06
ok, je regarderai ce soir sur ma carte mere les fréquences dispo pour agp et pci afin que vous me conseilliez. a+
Marsh Posté le 17-10-2005 à 14:47:57
66/33 obligatoire.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 14:54:21
