bios MSI MS-6701 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-09-2005 à 10:40:40
la seule solution pour toi est d'overcloker par windows en montant le fsb, c'est a dire avec un logiciel comme cpucool : http://www.01net.com/windows/Utili [...] 1320.html.
ensuite test la stabilité avec le logiciel occt.
ps : tu seras obligé de recommencer ton réglage a chaque démarrage de windows car les réglages ne seront pas enregistrés.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:51:07
ReplyMarsh Posté le 28-09-2005 à 14:40:52
copaing , j'ai la meme mobo dans un pc medion, et moi aussi je bloque la dessus !
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:24:48
parce que ce sont des pc de marque
il ont des carte mere un peu special avec un bios asser brider
chercher plutot sur le net la documentation de votre carte mere
pour voir si le changement de frequence ne se fait pas avec des jumper
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:23:26
j'ai cette mobo (avec un 3.06ghz)donc 133*23, je veut mettre un 2.4 (18*23) mais ca bloque ... le bios bridé peut en etre la cause ???
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:42:57
bonjour
voila je suis un petit debutan dan la technique de l overclocking
je voudrai overclocker mon P4 2.4ghz a environs 2.7Ghz
j ai vu qu il fallait juste augmenter petit a petit la frequence de son CPU dans le bios
mais je ne trouve po cette option dans mon bios et on m a dit que c etait parseke mon bios etait surement bloquer et qu il falait que je le flash et que j en install un nouvo
mais le probleme est que je ne trouve pas le bios pour ma carte mere
alor si vous pouvier m aider sa serai simpas
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6701M7 V1.17 101402 13:50:00 MEDIONPC LN
Date du BIOS système 10/24/02
Date du BIOS vidéo 05/28/04
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/24/2002-SiS-648-6A7I0M4BC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6701 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère SiS648
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
