NF7-S et XP-M, lequel veut pas monter ?
NF7-S et XP-M, lequel veut pas monter ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:33:54
Bonjour tout le monde.
Voila mon petit probleme.
Depuis hier, j'ai installe un XP-M 2500+ sur mon NF7-S rev 1.2.
L'installation se passe bien, le CPU n'est pas reconnu mais bon, ca boot donc ca doit pas poser de probleme je pense.
Je me suis donc mis dans la tete de pousser un peu ce petit XP-M voir jusqu'a combien il pouvait monter.
Le probleme, c'est que quand j'approche des 2300MHz, le PC s'eteind et la carte fait pimpon.
Je ne pense pas que ca vienne du CPU car la derniere fois que j'ai monte un CPU trop haut, il n'y a rien eu, pas de boot, mais pas de pimpon et le PC tournait.
Je me demandais donc si c'etait la carte mere qui me bloquait de cette facon.
Je suis actuellement a 10x200 et 1.47v reel. J'ai fait un test de stabilite OCCT et aucun probleme. Par contre, a 2100MHz, J'ai fait un test OCCT et la, meme chose, PC eteind et pimpon de la NF7-S.
Je vais changer la semaine prochaine le ventirad du chipset pour mettre un Zalman et voir si ca change.
Mais j'aurais aime savoir si mes soupcons quand au fait que cela vienne de la carte etaient juste ou non.
Voila, merci de me repondre car ca m'embete un peu de pas pouvoir monter plus haut alors que je me dis que ce CPU peut le faire.
Théa.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:36:23
Il chauffe pas trop ton cpu? ton rad est bien en contact ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:39:50
Le CPU depasse pas les 50°C donc je pense pas que ca vienne de la.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:41:39
tu peux aussi monter un peu le vcore
1.47V c'est le minimum, t'as le droit de mettre un peu plus ;)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:42:21
Je suis montee a 1.7v et ca change rien, quand le vcore est pas assez haut, ca plante, ca fait pas pimpon hihi.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:07:29
je penche aussi pour un pb contact processeur - radiateur,50° à 2100 avec un SLK c'est quand même pas mal pour ce type de proc, le mien dépasse pas 40° en full à 2200Mhz et à 1,525v sur un SLK 800A.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:09:28
Oui mais il fait combien dans la piece ? Moi y fait 25 mini. Et c'est 50 en full.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:11:54
ben 19°..., et il dépasse pas 40° en full
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:14:24
Donc ca peut venir de la, pourtant je pense pas avoir mal fait.
Peut etre le poid qui poserait probleme.
J'essaie un truc et je vous dis si ca fait baisser la temperature.
Enfin y a quand meme 6°C de difference.
Bon, je teste, je vous dis ca dans 10 min.
Merci pour les reponses en tout cas.
Mais ca n'explique pas totalement le pimpon de la carte.
Théa.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:15:00
+1 mauvais contact proco/rad
T'as touché avec le doigt le rad lorsque tu fais un OCCT ( au bout de 4-5min ) pr voir si il est pas brulant ( faut pas tjrs se fier aux sondes...)
Plouf
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:19:28
Le rad n'est pas brulant, tiede, c'est tout. Je viens de coucher la tour voir c'est le poid du radiateur qui le fait decoller un peu mais bon, pour le moment, a part avoir pris 1°C a la carte mere, ca change rien.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:30:35
c'est tiède quand tu es en burn ?, parce que si ta carte mère indique 50° ça devrait être quand même un peu plus chaud, pas brûlant mais chaud. Je te dis ça parce que j'ai eu pas mal de problème à ajuster mon xp-m sur le socket, il veut pas s'enfoncer conplètement et il est légèrement gondolé sous le rad, mais bon je suis peut être le seul dans ce cas...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:35:48
J'ai pas mis mes doigts quand c'etait en burn, seulement au repos.
Je vais voir ca.
Mais comment faire pour que le contact soit bon ? Parce que, je peux pas appuyer plus moi. Une autre facon de le mettre ?
Enfin bref, cela ne change rien au probleme de la carte mere qui fait pimpon quand je monte trop haut. Et apparemment, toujours vers la meme frequence.
Théa.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:47:36
bah pour le pinpon, si c'est pas un problème de température, je sèche un peu, c'est vrai qu'habituellement si ça passe pas ça boot pas...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 19:27:34
La limite de temp dans le bios n'et pas réglé trop basse ?
Marsh Posté le 15-03-2004 à 19:05:38
Moi ja'ai la meme chose , jai un pimpon kan je monte tro o mai il arive ke je retente la manip et ke cela ne fasse rien
Eske le problem pourai venir du bios?( si c sa je le flash tou de suite)
Mai vu ke jai pa un bon refroiddisemen sa peu venir de la ossi ????
( je depasse pa les 60°C tou de meme)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 07:40:02
La limite dans le Bios est a 75°C.
J'ai refait toute l'installation et je suis a present a 36-37 au repos et 43°C en full.
J'ai pas encore essaye de le monter a 2300 par contre, je ferais ca ce week end.
Théa.
