OC sur un 6950X pour débutant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:15:10
Wahou pour un noob tu as investi dans du colossal!!!
Apparemment le 6950 ne prend pas beaucoup d'OC je pense qu'en changeant juste le coeff et en montant un peu le vcore tu vas les atteindre sans probleme.
Maintenant est-ce que sa sert a quelque chose????
Tu verras la difference qu'en bench mais pour le reste sa m'etonnerait.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 20:44:31
Le but de l'OC est de grappiller du temps sur mes encodages, vu que je vais utiliser cette configuration pour faire tous mes montages,avec une utilisation quotidienne.
Donc du coup pas besoin de s'embêter avec des OC des ram et carte mère. Juste jouer sur ces deux paramètres (coeff et tension) sera suffisant ?
Marsh Posté le 05-03-2017 à 15:33:47
Slt je suis dans le même cas que toi, on va dire à peu pres la meme config. Etant noob la dedans lol jaimerai overclocker mon 6950x aller max4.3ghz si possible.
Que dois je changer exactement dans le bios svp !!!! Merci d'avance les gens )))))))))
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:45:06
Après avoir écumé les différents tutos et vidéos trainant sur le net, j'ai décidé de me lancer dans un petit OC de mon 6950X.
Mon soucis est qu'étant un "très gros débutant"(pour ne pas dire noob), j'ai beau avoir saisi plusieurs notions, mes infos restent quand même très parcellaires, notamment sur le modèle de mon processeur.
Je souhaite avant tout faire un OC qui ne cherche pas a être au maximum des capacités de mon processeur, mais plutôt à une valeur entre 3.8/4GHz max.
Ma question étant, pour faire un petit OC comme celui là, est-il suffisant de jouer uniquement sur les paramètres de la fréquence du processeur et tension, ou d'autres paramètres sont à modifier dans le bios pour obtenir ce résultat ?
Je vous laisse le détail de ma config:
CPU: 6950X
CM : X99A SLI PLUS
VENTI: NH-D15
RAM: 32GO Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz
GPU : Titan X Pascal
ALIM : Corsair RM750x
BOITIER: Fractal design R5
Message édité par ikol le 12-08-2016 à 14:30:28
