OC de mon i7 860
OC de mon i7 860 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:44:54
Je vous demande mon aide pour stabiliser l'oc de mon processeur
Ma config
gigabyte p55 ud3r
i7 860 + 212 evo +
2X 4go gskill pc 12800
hd 7850
cette config me satisfait encore pleinement, ce processeur ne m'a jamais encore limité dans mon usage quotidien sauf peut être dans les fin de 3v3 dans starcraft(même si il n'est même pas utilisé à 50% ??????)
j'ai tourné pendant longtemps à 3.5ghz et là j'essaie de pousser ce processeur pour voir ce qu'il a dans le ventre :-)
j'en suis à 4ghz avec les paramètres suivant :
cpu clock : X21
qpi link : 36X
bclk : 190
voltage : 1.347
qpi vtt : 1.23
pch core : 1.18
cpu pll : 1.86
dram voltage : 1.5
HT désactivé(je n'arrive pas à stabiliser 4ghz ave l'ht mais je préfère augmenter ma fréquence pour mon utilisation)
Malgré mes recherches je ne comprends pas trop l'incidence de tous ces paramètres mais j'essaie de rester largement sous les valeurs maximales recommandées.
Ma config est stable en utilisation courante, quoi que je fasse, mais j'ai des erreurs sous occt et prime 95(malgré des températures encore correctes env 70° sous prime et 75-78 sous occt), plus de bsod pourtant.
Je ne sais plus qu'elles valeurs modifier pour réussir un stress test.
merci de votre aide
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:50:27
Salut, j'ai un i7 860 et une p55-ud6 donc relativement proche:
mes réglages pour mon oc 4.13Ghz 21*197
Vcore 1.3625
Vpch 1.14
Vqpi 1.34 < m'a permis de stabiliser avec ht et surtout de garder le Vpll a 1.8 ce qui limite la chauffe, j'ai longtemps jouer sur le vpll jusqu'a que j'essaye avec le vqpi et miracle ca passe en chauffant moins.
Vpll 1.8
Ma ram: gskill pc 12800 7/8/7/24 tien 1970Mhz donc 10*197 a 1.65 vdimm en 9/9/9/24 2T
Le tout rock stable, plusieurs heures d'occt / linpack / prime95
voilà.
Message édité par R2medeu le 28-11-2013 à 18:54:37
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:58:22
merci,
justement j'arrive pas trop à comprendre l'incidence de tous ces voltages sur les températures, j'essaie ces réglages.
Marsh Posté le 28-11-2013 à 18:59:41
Pour tester à la limite, démarre a 21*190 avec 1.34 vcore et test,
si stable +1Mhz au blck si pas stable un pas de plus au vcore.
Message édité par R2medeu le 28-11-2013 à 18:59:50
Marsh Posté le 28-11-2013 à 20:13:30
effectivement en augmentant vqpi et en baissant vpll, je peux booter avec l'ht, même à 4.2 ghz, sans bsod mais toujours avec des erreurs sous les tests
en réactivant load line calibration, je n'ai plus d'erreur sous occt ou prime95, mais les températures montent en flèche.
j'imagine qu'il va falloir trouver un compromis, mon ventirad étant trop juste pour ce que j'essaie de faire.
