OC amd 2200+ sur A7n8x-E deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2007 à 15:53:00
C'est étonnant ce que tu dis pour le fsb, j'ai eu une a7n8x dlx et on pouvait y aller de 1 en 1. T'es bien en user define?
Sinon, pour le voltage, au dessus de 1.85v il sera pas très stable sur cette carte (d'où la limitation). Pour avoir plus de 1.85V, tu peux modder ta mobo en hardware, ou bien effectuer un pin mod sur ton CPU voire bidouiller des ponts, cherche sur google parceque le socketA j'y touche plus trop
Mais sinon j'avais comme toi un XP2200+ sur une a7n8x, et j'ai jamais réussi à aller plus haut que 2100MHz... avec 1.75V ou 1.85V ca changeait rien j'avais atteint les limites (raisonnables, sans dod ni mettre 2.1V
) du proco. Les 2200+ sont pas les meilleurs en o/c, en XP vaut mieux se trouver un bon 1700+ JIUHB ou alors trouver un barton 2500+ / barton mobile
Pour info, je suis passé au babar mobile par la suite et la 2.5GHz pépère.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:19:07
oui je suis bien en user define, je pensse que je vais enlever mon OC car ce n'est pas encore assé stable a mon gout
mon cpu actuel ca fais un moment que je l'ai aussis ca dois faire pres de deux ans la
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:09:36
ah ouais
méfiote alors, teste juste avec ta 512
J'avais 2*512 de samsung PC3200 : mon dual était instable à partir de 184MHz ; sans dual ca tenait jusqu'à 220MHz.
Alors avec des rettes différentes ca pourrait poser a priori davantage de souci.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:51:00
hum, possible aussi en effet, ca peu venir de la
rhaa vivement que je me retrouve un taff et que je change le kit ( je sens que je vais m'amuser moi a démonter tout le pc :/// )
poid sur la balance de la machine: 18.2kg (sans déconner)
Marsh Posté le 06-02-2007 à 02:28:10
voila j'ai un petit probleme avec ma carte mere pour mon OC:
j'ai passé mon fsb de 133 a 166 mhz, le vcore de 1.5 à 1.85v mais je ne peu pas monter plus
le agp forcé a 66 mhz car freezai
et la du coup quand je fais des opétation qui demande des calculs précis (example encodage) le pc plante literalment sur place (sous linux debian testing kernel 2.6.20 stable)
j'ai une alim de 350w (je me demande si ca ne peut pas jouer car j'ai un cable molex ou a l'arrivée il reste a peine 5v au lieu de 12, les autres sonts a 12)
pour le refroidisement j'utilise un water cooling cool anwser II , en idle a 1.85 au vcore je suis a 49° en burn pendent 20 minutes je monte a 57, je m'autorise de monter jusqu'a 60maxi
donc si je pouvais monter de 0.50v suplémentaire ce serai génial car je suis vraiement au bord d'etre stable
je suis passé d 2200+ a 2800+ grace a cet oc, le cpu est gravé en 0.13µ
donc je cherche une solution d'augmenter la limite maximum de vcore sur ma carte mere et si possible sans devoir souder quelques fils de fascon hazzardeuse....
aussi pour le fsb, j'ai remarqué qu'il nest pas possible de monter de mhz en mhz, est il possible d'y remédier ?
