OC un AMD XP 2600+ sur une A7N8X deluxe v2
OC un AMD XP 2600+ sur une A7N8X deluxe v2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2004 à 14:29:48
C'est mon 1er post
C'est également mon 1er O/C
J'ai vu que quelqu'un avait O/C un AMD XP 2600+ avec une CM A7N8X deluxe V2.
J'ai bien lut le tuto.
MAIS dés que je passe la FSB à 200 et que je redémare => ecran noir
je reboote et là mon disk dur (en sata) non reconnu. :fou:
J'ai voulu mettre PCI/AGP sur fixe en valeur 33/66 mais je trouve pas la ligne où régler cela.  :bounce:  :fou:
HELP
Marsh Posté le 24-11-2004 à 15:10:00
tu as lu un tuto et tu as pourtant passé le FSB a 200 direct, y'a comme qui dirai qq chose qui cloche dans l'enoncé...
ùmontes ton fsb et ton vcore doucement si necessaire.
et pour le PCI lock, il est activé d'origine si tu n'as rien touché.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:35:36
pour le FSB il est sur 166 et l'autre option c'est 200 alors pas trop le choix
J'zai bien tenté de le monter doucement de 10 en 10 voir de 1 en 1 mais c'est bloqué
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:39:23
cameleon30 a écrit :
C'est mon 1er post
HELP
vi c moi si tu fais allusion a mes posts au post au dessu en post-it
Pour commencer, comme expliquer par Fouge tu baisse ton coeff multiplicateur a 9-10
Perso je suis descendu a 9.5, mis le fsb a 200 MHZ puis g monter ptit a ptit le coef multiplicateur jusqu'à m'arreter a 11 (a 11.5, ecran noir o boot d'XP)
Now suis entrain de stabiliser le pc avec le VCORE
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:28:36
Ok je tente ça et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:51:07
perso j'abandonne
impossible de stabiliser le pc :(
Marsh Posté le 29-11-2004 à 20:44:43
J'ai aussi un amd 2600+ et je viens de commencer l'overclocking.
De base j'avais du 166*12.5 pour arriver a 2075Hz (2600+)
J'ai commencer pas simplement augmenter le ratio a 13 ce qui m'amène à 2158Hz (2700+). Evidement, aucun prob et t° cpu = 49,5°.
A votre avis, jusque combien je peux monter sans refroidissement supplémentaire ??
Et quel est le ratio max que l'on peut utiliser sans prob ??
Dois-je continuer à l'augmenter ou alors le diminuer tout en augmentant le clock ??
Merci d'avance pour vos réponses et je vous tiens au courant des avancements de mon overclocking.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 09:59:09
au niveau de la mémoire  , tu dispose de quels type de ram ? pc 2700 ou 3200 ?
moi je dépasse pas le 12.5 * 170 .. apres je dois flashé le bios :/
EDIT : car le pc boot plus finish j'ai le droit à un bel écran noir donc clear cmos et terminé ...
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2004 à 10:00:39
Marsh Posté le 30-11-2004 à 15:58:00
Ma mémoire est de l'apacer 512Mo DDR400 PC3200 mais elle ne tourne qu'a du 333 comme je suis en FSB 166 !!
Je pense que ma carte mère supporte le FSB 200 mais pour un 2600+ il est conseillé d'utiliser le 166 enfin je me trompe peut-etre.......!!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 16:41:12
mon barton 2600 passe bien en FSB 200 même si il est prévu pour être en 333 à la base. certains fonctionnent bien en FSB à 200 et d'autres non. Cependant, je crois que les bartons de maintenant ont le coef bloqué (ce n'est pas mon cas :)). Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de monter ou de descendre le coef multiplicateur. Donc si ça passe pas en FSB 200 il n'est même pas possibilité de descendre le Coef pour avoir au moin son FSB à 200 ! j me trompes peut etre !
Message édité par grosskate le 30-11-2004 à 16:42:03
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:05:54
Je sais modifier mon coef multiplicateur mais en FSB 200 ca passe vraiment pas !! J'ai pourtant essayé avec un coef de 10 => 2 Ghz donc moins que prévu pour un 2600+ mais il veut rien savoir !!
Je sais qd meme modifier le bus jusqu'à 190 mais bon, vais laisser tomber je pense !!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 18:31:45
augmente un peu le vcore pour le stabilisé tout en surveillant les temps
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:16:09
OUi si ça passe pas augmente le Vcore ... Mais t'es en Synchro ou pas ? car dans ce cas, vérifies que ta c'est pas ta Ram qui fait défaut ! :/
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:54:27
Quoi, il faut que j'augmente le vcore pour que ca puisse passer en FSB 200 ?? Si c'est ca je le monte a +/- combien ??
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:58:47
bah c'est a toi de voir mais pas plus de 1,85 ça devrai être bon mais teste aussi la stabilité avec super pi, ou un bon gros encodage. et surveilles tes températures
Message édité par grosskate le 30-11-2004 à 19:59:09
Marsh Posté le 30-11-2004 à 21:56:55
tu le monte de 0,25 par 0,25 faut y aller tout doux si tu voit qui boot mais que ca plante sous win ou au chargement win alors monte encore le vcore mais ne depasse pas les 60° en full,non le" mieux pour tester la stabilité c de joué pendant au moins 30minute minimum mais c vrai que de bon bench existe pour tester la stabilité du proco,je deconseille OCCT,si tes temps son bonne a 1,85 tu  peut monter mais une fois arrivé au 2v c plus delicat
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:12:00
Tu as une A7N8X Deluxe, perso j'ai une E Deluxe je pens pas kil ya ai bocou de changement (hormis le slot wifi).
J'ai eu a peu près le meme problem que toi (man XP-M n'accepté pas le 200mhz et plus je n'en parle pas!!!)
Je l'ai résolu tout simplement en enlevan le Jumper du FSB de la mobo, et la impecable!!
Essay ceci, sinon que dire d'autre?  ta RAM est capable de suivre la cadence? de toute facon c assez rare qu'elle soit en cause a 200Mhz si c de la 3200 (sauf no-name).
Voila. (perso mon XP-M est a 12.5*205 => 4100+ environ)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:16:54
petit HS : ya des jumpers concernant le fsb sur une a7n8x ? (pensais que tout etait en soft dans le bios ...)  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-12-2004 à 22:37:04
J'ai une MB AK778XN de chez Aopen !!!
Il y a un jumper pour le FSB, choix entre 100,133,166 ou 200 mais avec le 200 ca foire a tout les coup !!
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:20:40
Oué sur l'A7N8X-E deluxe ya bien un jumper pour le FSB, il est a gauche du chipset. De base il est en auto. C'est peut etre pour cela que l'o/c marche pas bien, en tt cas pour moi l'envlever a résolu le probleme.
