OC 3800 X2 sur Asus M2N-X
OC 3800 X2 sur Asus M2N-X - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2007 à 14:33:13
Bonjour à tous !
Je viens de me refaire une nouvelle config, et par hasard je suis tombé sur un article qui disait que mon CPU etait parfait pour de l'OC.
Je suis resté au temps des PII 266 pour ce qui est de l'oc, et il faut le dire, les choses ont un peu changés depuis.
Bref, je rencontre quelque difficultés, peut etre pourrez vous m'aidez :)
Ma config :
Asus M2N-X
CPU 3800 X2 90nm
Ram 2*1024 DDR2 PC6400 Kingmax
8600 GTS 256 Mo
Je n'ai aucun soucis, jusqu'a un FSB de 217, des que je monte, l'ordinateur reboot sur le bios :(
J'ai essayé de diminuer la freq du HT MCP64 ( a 800, puis 400), la freq de la ram (de 800 a 667 puis 533 puis 400) mais pas mieux.
pour ce qui est de la frequence du PCI Express, je ne sais pas combien mettre mais de 100 a 150 cela ne change rien.
Auriez vous des conseils ? (je dois dire que je n'ai pas forcement choisi la bonne CM on dirait...)
Merci d'avance ! et bravo pour tous les supers conseils qu'on trouve sur ce forum !
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:29:09
Marsh Posté le 04-07-2007 à 00:22:34
Deja ca pourra un peu t'aider.
Sinon, fais nous un cpu-z une valid ,puis ouvre ton memset 3.0.
Et dis nous tes valeurs max Vcore et max Vdimm dans le bios ,si t'as des soft asus pour faire varier ces valeurs.Tu o/c avec clockgen sous win ca va plus vite pour centrer la frequence.
Coeff htt sur 1X,cpu sur 6X ,ram sur le plus bas possible,cool and quiet desactivé,spread sprectrum aussi ,Vitesses ventilos en mode 100% et non en auto.Pci express locked sur 100.Met 2V a ta ram ou le max que tu peux dans le bios ,met 1.40Vcore ,et monte avec clockgen?je te conseille de te faire un os pour l'o/c. Car avec un controleur memoire integré au cpu, ac flingue la BDR en rien de temps.C'est pas un EE,ton cpu ?
 peut tu me donner le 06.. ou 07.., bref la semaine;)
et pour finir met ta ram en 5-6-6-14-16 2T, et monte pour ton max fsb.
Ensuite tu te remets coeff 10 et tu montes jusqu'a plantage par pas de 5Mhz ca plante facilement comparé a intel ou tu montes d'un coup 1Ghz.
ensuite tu fait des Pi 1M ,occt,32m pour validez ton cpu,apres tu connais ton cpu donc tu peut t'attaquer a la ram.
Normalement a 1.40Vcore ca prend 2.7 en radbox ,occt,prime etc etc.
Voila pares ta ram bah a 2.7Ghz ca fera 540Mhz en coeff 10 a la ram, on verra ca apres.
Message édité par redratamd le 04-07-2007 à 00:25:08
Hardware addict et collectionneur
