OC core2duo E4500
OC core2duo E4500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2008 à 10:48:19
bonjour,
voilà, j'ai enfin décidé de donner un peu de jus à mon proco sauf que je suis un peu embêté. par deffault, le E4500 tourne à 2,2ghz et je souhaite le monter à 2,4ghz(fsb 200mhz) sans overclocker la ram et tout ça, en réglant le fsb à 400mhz, le cpu multipler à x6 et ratio fsb/ram de 1:1. est-ce que les 400mhz du fsb ne vous parraissent pas un peu trop tenant compte de la configuration suivante :
cpu : c2d E4500
care mere : asus P5N E-sli
2x1go de ram G.Skill Extreme Series PK 1024Mo PC6400 CAS4 reglées en 4-4-4-12 2T
et puis en passant, j'ai jeté un coup d'oeuil dans les bios et je ne trouve pas la valeur 200mhz(par deffault) du fsb, j'ai que la valeur du fsb(QDR) qui est de 800mhz. ai-je raté une étape dans les bios  :whistle: ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 11:32:19
y'a aucun paramètre "fsb" ?
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
Marsh Posté le 28-10-2008 à 11:56:24
si si, voilà ce que j'ai :
fsb - memory clock mode [linked]
fsb - memory ration [auto]
fsb (QDR), mhz        [800]
   actual fsb(qdr), mhz     800.0  (en gris)
x  mem (ddr),  mhz          linked
   actual mem (ddr),  mhz   800
en fait, je me demandais sourtout si je pouvais pousser le fsb à 400mhz sans atteindre ou dépasser la fsb wall du processeur, et aussi, est ce qu'en réduisant le multiplcateur à 6 va m'évter de ne pas toucher au voltage meme avec un fsb de 400 mhz ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:16:07
non le seul moyen de trouver le FSB max du proco c'est d'augmenter la fréquence par palier:
Bloque le coeff multiplicateur a x6, et teste par palier de 10 ou 20 Mhz en augmentant progressivement le Vcore quand c'est instable. Quand tu a trouvé le FSB max du cpu du peux augmenter le coeff et voir si c'est toujours stable,
Ton NB tiendras les 400Mhz ( ne laisse pas le voltage en auto, fixe le a 1.39V
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:21:51
ben t'facon pour 200Mhz de plus , t'aura pas besoin de toucher au vcore ;) .. il a fallut que je touche au vcore de mon e4500 qu'a partir de 2.8 2.9Ghz ;)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:39:32
merci pour vos réponses, je vais proceder aux tests et voir ce que ça donne. sinon juste comme ça, est ce que quelqu'un a déjas essayé la valeur 400 pour le fsb avec un faible multiplicateur ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:47:30
moi j'ai mi 340x10 et ram a 408Mhz
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:54:04
et t'as utilisé quoi comme rapport fsb/ram ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 12:55:13
du 5:6  .. ( 2.4 ou 2.5  ) ( cm gigabyte )
Message édité par Kirk_hammett le 28-10-2008 à 12:56:08
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:06:27
ah d'accord, donc t'as donné 68 pour la frequence du bus. c'est vrais que c'est pas mal si on veut pas trop oc sa ram. sinon, je suis toujours un peu embêté au niveau des bios, je ne vois pas trop quel valeur modifier pour changer le fsb, voilà ce que j'ai :
x  mem (ddr),  mhz          linked  (en gris)
   actual mem (ddr),  mhz   800   (en gris)
 dans la section fsb and memory config !
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:09:30
Avec le 650i, tu n'as pas a te soucier du ratio fsb/ram (c'est son seul avantage comparé au autres chipset)
Tu mets le mode unlinked, et tu peux fixer la ram a 400Mhz et monter ensuite ton fsb comme tu veux. Ta fréquence ram ne bougeras pas (le chipset calcul automatiquement un ratio fsb/ram)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:10:15
cay bien ca :p
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:12:03
il est exprimé en quad pumped dans le bios
FSB x 4 = FSB QDR
200 x 4 = 800
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:18:02
ah ok, c'est vrais que c'est pratique ça. sinon, si j'ai bien compris, je laisse la frequence ram à 800 (valeur réelle 400) et je ne fais varier que la valeur correspondant à la ligne " fsb (QDR), mhz [800].(cpu-z me donne la valeur 200 pour le BUS SPEED et 800 pour RATED FSB)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:19:07
ICI IL FAUT METRE SYNC MODE et après ton ratio sera de 1:1 si tu met ton fsb a 400mhz
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:21:18
au final, si je veux monté à le cpu à 2,4ghz, je peux mettre par exemple 240(960 poour le fsb qdr) x10, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:25:55
tu peut encore monter plus haut .. le mien est a 3.4Ghz ( mais sous water ) en air il monte facilement a 2.8 , 3 Ghz ;)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:33:33
en fait, je veux pas trop le monter pour l'instant pour ne pas m'éloigner de mes temperatures actuelles. en tout cas, merci pour vos réponses, je vais redémarer et tester tout ça
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:43:09
je viens de le monter à 2,6 ghz(j'ai oublié de changer le multiplicateur:)), pour l'instant, en idle, je vois pas de variations de T°, je suis tujours à 27-28°. je vais faire quelques tests pour relever la temperature en burn
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:47:45
sinon, j'ai une autre question concernant le voltage, par deffault, c'est 1,325 alors qu'on cherchant un peu, j'ai constaté que certains ont un voltage < 1,325 mais avec une fréquence plus élévée que la mienne, quel voltage me conseillez vous pour une frequence de 2,6ghz ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:49:55
chaque cpu a son voltage ... faut que tu recherche celui qui correspond a ton cpu
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:56:14
oui, je parle bien du meme processeur
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:00:19
moi aussi ;)
tout les cpu ne sont pas les memes .. meme si ils sont du meme model  c a d ; que ton e4500 , n'est pas le meme que celui d'autres forumeur
mais tu peut quand meme essayer de mettre le reglage de qq d'autre et voir si ton cpu arrive a fonctionner avec
Message édité par Kirk_hammett le 28-10-2008 à 14:01:28
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:00:22
Justement, les même processeurs ne vont pas avoir le même Vcore pour une fréquence identique.
Par exemple :
certain aura un E4500@2.6Ghz avec Vcore = 1.275V
D'autre auront un E4500@2.6Ghz avec Vcore = 1.35V
!!! Mon Feed-Back !!!
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:08:29
ah d'accord, je vois. une dernière question, vous pensez qu'il est plus judicieux de fixer le voltage à 1,325v ou laisser sur auto. (question temperature)
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:10:08
mmmh si tu oc .. vaut mieux le fixer ... on sait jamais si ta cm se rend compte qu'il n'est pas stable et qu'elle décide de l'augmenter ( enfin , ce n'est qu'une supposition :D )
Message édité par Kirk_hammett le 28-10-2008 à 14:10:24
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:15:10
ok, je l'aide toutes façon fixé mais chose bizzare, des softs comme everest et speedfan me donne des voltages un peu plus élévés(1,35 1,36), c'était la meme chose d'ailleurs meme avant que j'overclocke
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:18:05
ouai .. ya toujours une différence avec ce que tu met dans le bios , ce qu'il y a réellement d'inappliqué .. et ce que voit windoz :D
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:20:07
ok, je crois que j'ai compris pour cette fois, encore merci pour votre soutien, je vais démarer un petit test occt pour voir ce qu'il en est
